A fazer só cidade, entre 7,5 e 8,5 l/100.
Em estrada 6,5 l/100.
Medias feitas com a carrinha quase sem carga.
Cpts,
Cpts,
É suposto a 1.8Diesel gastar o mesmo que a 1.9Diesel ?
Ja agora, tou com um problema no motor dearranque da minha partner:
Motor de arranque de partner 1.8D a falhar
Algo se passa com o motor de arranque da minha partner 1.8Diesel do ano 1997.
As vezes quando tento pegar, ouço o click do relé, mas nada se passa, o motor de arranca não acciona...
Será a bonine de chamada do motor de arranque ?
Até podia ser folga nos bornes da bateria, mas se fosse isso, em principio as luzes do tablier iriam abaixo quando fosse dar à chave, certo ?
As vezes insisto algumas vezes, e após clikar algumas vezes acaba por dar arranque.
Isto acontece mais a quente, pois a frio pega sempre bem à primeira como se nada se passasse.
Talvez o facto de ter caido oleo para cima da bobine de chamada do motor de arranque tenha contribuido para algum mau contacto...
Que testes posso fazer para diagnosticar o problema ?
Tudo aponta que seja a bobine de chamadaa... isso é caro? E troca-se ou repara-se ?
Outra coisa: É facil meter um airbag numa berlingo de 97 ?
Sim, a minha é para fazer entregas, pequenos circuitos e quase sempre a frio! é normal gastar mais.
no geral estou contente com ela. muito confortável, para trabalhar esta muito bem!
E o meu motor de arranque ? Prós e contras Berlingo
Chego a conclusao que o problema dos triangulos e barras estabilizadoras é normal nas Partners..... Tive um 205 de 91 com o 1.8D que supostamente devera ser o mesmo utilizado nas primeiras geracoes da Partner, aquilo era so meter gasoleo para dentro e andar. Saiu ca de casa com cerca de 350 mil kms, de 10 em 10 mil kms, por vezes ate menos tinha de levar triangulos e as borrachas da barra estabilizadora....
Tudo depende do estado do resto, penso que se for só a bobine, não seja muito caro. Mas se levar escovas e suporte de escovas encarece mais um pouco.
É uma questão de veres o orçamento e ver se compensa, tens sempre a alternativa de ir buscar um usado a uma sucata!
Boas! Mas se arranjar este, sei como fica, e se for buscar um a uma sucata, não tenho garantias que esteja quase na mesma, certo ?
Estamos a falar de que ordem de grandezas ?
Obrigad0
Por falar em problemas, a minha anda com uma fuga de oleo persistente na zona do encaixe daquela coisa do lado direito do motor, que serve para criar vacuo para o servofreio.
Ja levou orings novos, e continua a babar um bocadinho ...
Isto é um problema frequente nestas partner 1.8 D ?
tudo depende de quem arranja, mas penso que ronda os 75€, mas sem ceetezas!
Última edição por pedrotdias : 24-04-12 às 12:34:43
Aqui fica uma foto da minha "cabra"
Comprei estas jantes para ela ficar mais engraçada quando levar a publicidade!
75€ a reparar ou a comprar outro na sucata ?
Boas!
Estou prestes a ter que renovar o seguro da minha partner diesel comercial 1.8d de 1997.
Faço pouquissimos kms por ano, apenas uns 5000kms ... será que existe algum seguro especifico para quem faz poucos kms ??
Penso que os ok teleseguros e segurodirecto não têm seguros para carrinhas destas, pois não ?
Quanto pagam em média pelos seguros das vossas ?
Desde já agradeço as dicas .
Não percebo porque um seguro simples contra terceiros para uma carrinha destas, que só tem 2 lugares , ha-se ser mais caro do que um seguro para um similar com 5 lugares
O meu na zurich também custa os mesmos 280€ que tu pagas
Ando com o dilema de ficar com esta carrinha ou vende-la ... está naquela fase da vida dela em que já nem 2000€ vale, mas está porreira e eu sei o que já investi nela e que o que ainda vale não reflecte o estado em que está ...
Ainda assim são 31€ por ano de selo + 280€ de seguro ... tenho que fazer contas se vale a pena ... Até porque uso-a pouco ... mas quando a uso é a doer , esse é o meu dilema :P
QUem vota que a venda , e quem vota que a mantenha ? :P
Outra coisa: é possivel meter um airbag numa carrinha destas que não traz de origem ?
O que precisaria para lhe meter um airbag ? O airbag e o sensor apenas ?
Tem uma espécie de uma centralina, é isso ?
Não será possivel sacar o sistema de uma que esteja na sucata ?
Ja paguei o meu seguro e imposto de circulação e tal ... lá vou andar mais uns meses com a partner![]()
Alguem me sabe dizer a que temperatura (Pocisão do ponteiro) arrancam as ventuinhas do radiador numa Berlingo 1.9D ? Estou com essa duvida e antes de fazer o teste era bom saber o que é o normal nestes motores.
