Furgão usado até 1500 €
Título: Furgão usado até 1500 €
    Piloto de Kart NVIL's Avatar
    Por Defeito Furgão usado até 1500 €
    Qual o melhor? não há muita escolha ( fiat ducato, ford transit, renault trafic, etc?
    Consumos, fiabilidade,etc?
    Piloto de Troféu LUSOPOWER's Avatar
    PT
    Pela minha experiência: Toyota Hiace.
    Tem consumos contidos, fiabilidade acima da média e manutenção muito simples.
    o problema poderá ser encontrar uma usada em condições...
    Pois eu percebo. O problema é encontrar em boas condições e o preço.
    Citação Originalmente Colocado por LUSOPOWER Ver Post
    Piloto de Kart AMARALMATO's Avatar
    Apr 2012
    A beira do computador quando a banda larga pisca
    És a 1a pessoa que diz que há poucos furgões...
    Jul 2012
    Por 1500€ um furgão com consumos e fiabilidade aceitáveis, não será tarefa fácil... Se bem que é muito relativo, depende do uso que lhe será dado.
    Piloto de Testes Pneucareca's Avatar
    Jun 2012
    Com o pé nela
    Piloto de Troféu Kevincego's Avatar
    Brunei
    Ford Transit sem duvida.
    Piloto de Kart Lisboeta's Avatar
    Apr 2012
    Uma citroen c15... Tens é o problema do espaço. Senão, a Ford Transit
    Piloto de Kart FilipeAlmeida's Avatar
    sem duvidas ford transit
    aproveito este tópico já que anda na mesma medida mas apenas um extrazito que poderá fazer a diferença..
    Furgão com tecto alto... o preço à volta do mesmo. Já encontrei umas Trafics, Transits e Ivecos por volta deste preço. Só agora comecei a pensar nisto e queria arranjar uma carrinha destes para alguns transportes das coisas do campismo e eventualmente fazer umas alterações mas dependem da legalidade da coisa..
    Fazer umas montagens de mesa e banco retratil e outras pequenas modos para ficar tipo caravana mas de montar quando for preciso e tirar quando for para levar coisas mais compridas.
    Outra das coisas, estou a pensar em meter uma grelha em cima para transportar outras coisas e escadas na porta traseira, dai a porta traseira idealmente ser 2 em vez de 1 que abre para cima
    Apr 2012
    Citação Originalmente Colocado por GoldHarbor Ver Post
    Se for coisas tipo mesas, e bancos ou até camas não há problema, desde que possas retirar (como já referiste). Farias um pouco como quem tem aquelas modificações das quais os centros de inspecção não são muito amigos.
    A grelha por cima até há à venda, salvo erro, algo tipo baca, como nos jipes certo? e uma solução boa é teres uma escada rígida com dois ganchos na parte superior, de maneira a poderes pendurar na dita "baca". Assim já não faz diferença o tipo de porta traseira . Já agora aproveito para te dizer que para esse tipo de utilização o ideal até são aquelas portas que abrem em duas, mas uma parte para cima e outra para baixo, de maneira a teres um pequeno toldo por cima e uma mesa por baixo.
    Tudo isto é a consequência de fazer campismo há já muitos anos
    Citação Originalmente Colocado por Lisboeta Ver Post
    Exacto... o objectivo depois é arranjar um daqueles toldos e por na porta lateral para esticar. É ir fazendo um carrinha de campismo quando preciso e para transportar carga tambem quando for preciso.
    Onde encontrar essa grelha? E respectiva escada?
    cdi
    cdi está offline
    Pedestre cdi's Avatar
    Toyota Hiace
    Apr 2012
    Pois, a grelha sinceramente não faço a mínima. Pelo menos para esse tipo de veículos. Tenta falar com alguém no ramo do todo-terreno, que eles normalmente sabem onde encontrar esse material. A escada, é tão fácil como mandares fazer, ou até se tiveres jeito para a coisa fazeres tu. A autocaravana do meu pai tem uma perfeita para esse fim, embora originalmente fosse feita para subir à cama que está por cima do condutor/pendura.
    Podes procurar alguma autocaravana com uma avaria, num ferro-velho ou assim. Assim tinhas de tudo, desde o que te mencionei até coisas mais complexas, tip instalação de gás/electricidade, fogões, frigoríficos. E claro, aqueles bancos e mesas que se transformam em camas, que são boas soluções quando há pouco espaço.
    PT
    Citação Originalmente Colocado por Pneucareca Ver Post
    Carrinha interessante com preço razoável.
    PS: sempre achei piada ao mata-vacas de série!
    encontrei uma Iveco 30-8 já com grelha em cima, porta dupla atras com escada e avançado na porta lateral por 1800... ainda nao averiguei tudo o resto apenas estas 3 coisas que depois quero na minha.. Talvez compense mais esta por 1800 já com isto do que comprar outra e depois ter que arranjar isto e aplicar.
    Ainda ando às voltas é da legalidade de fazer um modulo para por atras que sirva de campismo. Sei que não poderei transportar gente nesta parte, mas se der para ter as camas\mesas lá era o ideal
    Atenção à legalidade da coisa.
    Legalizar uma carrinha como autocaravana é caro e trabalhoso e não sei muito bem qual a fronteira (se é que existe) entre uma carrinha com cama atrás e autocaravana...
    Caso andes com cama atrás, se fores mandado pela polícia podem-te apreender o carro.
    Última edição por bizarro : 06-08-12 às 17:38:03
    Outra coisa.. se quiseres transformar a carrinha para autocaravana (excluíndo legalização) não penses que fica barato. Nada mesmo.
    Se fizeres tudo conta com outra carrinha.
    Piloto de Testes offpring's Avatar
    hollywood, , Virgin Islands (United Kingdom).
    ford transit , no entanto o motor 2.5D , gasta a vontade entre 11 /12 aos 100
    Piloto de Testes Ribsan's Avatar
    ... aguardar GPS
    Esses KM podem ser reais, mas Isuzu de 1994 com "apenas" esse valor é estranho, embora possivel.
