Problema com Corolla DX
A mostrar resultados 1 para 7 de 7
Título: Problema com Corolla DX
    Aug 2015
    Por Defeito Problema com Corolla DX
    Boas, ultimamente ando com uns problemas no carro. Então é assim, já há umas semanas noto um comportamento estranho que é ligo o carro, passado minutos, sinto o capô do carro a tremer muito, tanto que o carro vai abaixo, enquanto vibra sai fumo pelo escape (quando digo que sai fumo do escape, não é contínuo, é, manda fumo, depois passado 1/2 seg manda outra vez, como se tivesse a esforçar para estar ligado).. Hoje ao final do dia, pego no carro e cada vez que abrandava, o carro tornava a tremer todo, estava a andar normal, do nada o carro vai abaixo.. Outra situação é de noite, ligo as luzes do carro, quando estou em andamento não sinto muito o tremer mas abrando ,treme e a luminosidade do carro desce, carrego no acelerador a intensidade da luz normaliza...
    Infos adicionais:
    - Tem 165 mil e poucos KM.
    - É de 1985.
    - Tem óleo (há uns 2 dias fui ver).
    Piloto de Kart SRT8's Avatar
    May 2016
    Tive em tempos um problema semalhante num corolla xl.
    Não é o mesmo carro mas o meu caso era o relantim que ficava baixo e sendo de carburador (o teu também deve ser) deve ser preciso uma afinação.
    Pouco percebo mas acho que pode ser isso. No meu resolveu o problema.
    Aug 2015
    Citação Originalmente Colocado por SRT8 Ver Post
    No teu caso , sentias o carro tremer quando tinhas o carro a baixas velocidades? Chegava a ir abaixo do tremer?
    Piloto de Fórmula 1 XlPower's Avatar
    Apr 2004
    Num carro trihibrido, gasolina, eléctrico e GPL.
    Já verificaste as velas?
    Esse carburador ainda é de platinados? Também pode ser daí.
    Aug 2015
    Citação Originalmente Colocado por XlPower Ver Post
    As velas foram mudadas há pouco, o carro teve de ir à oficina porque tinha as velas encharcadas.
    A parte do carburador, não sei dizer muito pois não entendo de mecânica. Esta semana devo ir a um mecânico para ver isso do relantim, carburador etc..
    May 2016
    Citação Originalmente Colocado por Brunolps18 Ver Post
    O meu tremia um bocado quando ligava as luzes. Não chegava a ir abaixo mas o relantim ficava baixo e por isso tremia. Ficava por volta das 500rpm e a solução foi afinar o carburador e passou a estar como é normal, 700/800rpm.
    Como disse percebo pouco mas o teu mecânico podia começar por aí, faz isso em 2 minutos.
    Piloto de Rallye nathaniel's Avatar
    Apr 2007
    Aonde? em Vila do Conde
    o distribuidor pode ser de platinados
    o carburador não
