Punto TD aquece demais! - Página 2
Página 2 de 2 PrimeiraPrimeira 12
A mostrar resultados 31 para 51 de 51
Título: Punto TD aquece demais!
  1. #31
    Piloto Veterano eblase's Avatar
    Jun 2006
    Margem Sul
    Troca de radiador..... ou de carro
  2. #32
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por eblase Ver Post
    Se o problema é no termostato e se este tem 2 semanas vou trocar de radiador? Se não há aquecimento a mais, a ventoinha trabalha então o termostato anterior estava colado na posição aberta.
    Última edição por DMartins : 14-04-17 às 10:28:57
  3. #33
    Citação Originalmente Colocado por DMartins Ver Post
    Continua a perder liquido depois de parado.
    O carro não perde água quando não há pressão, perde quando anda so que quando está quente evapora.
    E não vale a pena continuar os relatos, é meter outra junta nova e apertar os parafusos com o binário correcto.
  4. #34
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por Illusion Ver Post
    Por onde perde é encaixe nem dá para apertar como se vê na imagem. Não é água é G12.20170410_163248.jpg
  5. #35
    Alentejo
    Boas o Punto cada vez está pior vale a pena tirar o termostato e deixa-lo na posição aberto?
  6. #36
    Banido JDMJ's Avatar
    Sep 2017
    Amigo quando meteste o termostato novo pode ter metido ar e sobreaqueceu, e se esta agarrar muita pressao ao ponto sair agua pela tampa podes contar tens junta da cabeça queimada. Mete um termocontacto que dispare ventoinha ligeiramente mais cedo após reparares isso como deve ser. O arranjo disso pode ser um valor simbolico comparando com o carro que podes adquirir. Se vais comprar carro ve la o que compras e se conheces historial, pois podes largar um problema e pegar noutro
  7. #37
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por JDMJ Ver Post
    O carro é de 1997 e tem 456000 kms se retirar a tampa depois de uma viagem de 50 kms tem pressão a mais e algumas vezes sai água pela tampa. O que eu queria era que a carroça aguenta-se mais uns 2 meses ao ponto do outro chegar senão tenho que ir para um carro em stock. Enfim e uma vez que é um investimento grande queria aquilo que realmente gosto.
  8. #38
    Sep 2017
    Compreendo que queiras nova aquisiçao e esse para ti ja deu o que tinha a dar. Mas esse actual carro nao creio que aguente mais dois meses pelos sintomas que apresentas, vais ficar apeado. Por sim ou por nao anda com bike na bagageira
  9. #39
    Piloto Veterano Ecoflex's Avatar
    Oct 2011
    Depende dos dias
    É uma situação chata...
    Qual é que tens em vista?
  10. #40
    Jun 2006
    Margem Sul
    Não deves abrir a tampa com o motor quente.
  11. #41
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por Ecoflex Ver Post
    Opel Astra INNOVATION SPORTS TOURER 1.6CDTI 110 CVS S/S(MT6) mas personalizada tem que ser encomendada!
  12. #42
    Alentejo
    Qual é a tampa que te referes? A tampa do depósito de expansão?
  13. #43
    Alentejo
    É um risco! Já equaciono adquirir um em stock! Ontem fez cerca de 210 kms não aquece apenas perde um pouco de líquido pelo termostato. Mas é um risco grande tendo em conta que anda assim desde abril!
  14. #44
    Alentejo
    Apenas o alarme que não vem de série e umas jantes de 17 polegadas e excluir tudo o que seja supérfluo tipo vidros escurecidos...
  15. #45
    Piloto Lendário
    Mar 2004
    Rio de Mouro, Lisboa, Portugal
    Saca o termostato.
  16. #46
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por DeCeIi Ver Post
    Saca o termostato.
    Sacar o termostato não soluciona a situação a compressão vai existir sempre apenas o termostato não fecha o circuito. Apenas o liquido circula livremente e vai criar pressão no deposito de expansão!
  17. #47
    Piloto de Rallye Ruie34's Avatar
    Jun 2010
    Saca o termostato.
    No TD70 não dá. Só dá para partir o interior do corpo.
    Eu deixava andar o charuto enquanto esperava pelo novo.
  18. #48
    Alentejo
    Citação Originalmente Colocado por Ruie34 Ver Post
    Pois terei que fazer isso! Mas um vizinho meu que é mecânico disse que dá para tirar. O meu termostato antigo estava colado no frio.
  19. #49
    Jun 2010
    Colado no frio andou um dos meus TD70 durante 80k km. Bebe mais, mas não chateia...
    O teu vizinho tira o interior do termostato, mas a carcaça tem que ficar.
  20. #50
    Piloto Lendário
    Mar 2004
    Alivia um pouco a tampa do vaso de expansão.
  21. #51
    Jun 2006
    Margem Sul
    A tampa do sistema de refrigeração. Não deve ser aberta com o motor quente. Existe, por exemplo, risco de queimadura.
