Problema Nissan Micra 2001 1.0
A mostrar resultados 1 para 11 de 11
Título: Problema Nissan Micra 2001 1.0
    Mar 2014
    Por Defeito Problema Nissan Micra 2001 1.0
    Boa tarde,
    Tenho um Nissan Micra 1.0 de 2001 e que começou agora a dar um problema no motor, quando o carro está em andamento ou quando se troca de 3ª para 4ª, a menos que o carro esteja acima das 4000rpm, o carro perde potencia e rotações. Isto acontece em estradas sem declive.
    Mesmo quando se vai a andar normalmente, por exemplo vou em 3ª a 50km/h e de repente o carro perde potência, mesmo quando o pedal do acelerador está completamente colado em baixo e só passando das 3000rpm é que o carro volta a responder (basicamente reduzindo para 2ª), parece que de repente o motor deixa de receber combustivel ou fica limitado.
    Já tentei trocar oleo motor, trocar o combustivel (para 98) e troquei os filtros do motor (tudo sugestões do meu mecânico) mas não adiantou nada, alguém tem alguma sugestão?
    Eu sei que o carro já tem uns anos e que o motor é fraco, mas queria ver se conseguia arranjar isto.
    Peço desculpa se não me expliquei da melhor forma, não percebo praticamente nada de mecânica.
    Carro: Nissan Micra 1.0 de 2001
    Km: 150 000
    Combustivel: Gasolina
    Obrigado
    Jan 2014
    Em primeiro lugar teria trocado as velas, antes de ter trocado isso tudo que disseste.
    Mar 2014
    Citação Originalmente Colocado por nebuchadnezzar Ver Post
    Obrigado, vou tentar ver já amanhã como estão as velas
    Piloto de Rallye FernandoAc's Avatar
    Apr 2004
    Não me agradou nada o diagnóstico do teu mecânico, começava por aí, a pedir uma segunda opinião noutro mecânico.
    O mais certo é ser algum componente na gestão electrónica do motor.
    MAF, sensor de posição da borboleta, por aí.
    Piloto de Kart toyoteixeira's Avatar
    Mar 2014
    Pelo menos devia-se ligar a uma máquina de diagnóstico para ver se acusa alguma coisa...
    Chefe de Equipa Ecoflex's Avatar
    Oct 2011
    Depende dos dias
    Não sei se não será o sensor de massa de ar (MAF).
    Mar 2014
    Citação Originalmente Colocado por toyoteixeira Ver Post
    Já foi ligado à maquina de diagnóstico, mas não detetou nada, mas tem de ser claramente alguma coisa porque não é normal o carro perder potencia assim.
    Obrigado
    Mar 2014
    Citação Originalmente Colocado por Ecoflex Ver Post
    Como é que eu vejo se o problema é no sensor de massa de ar? só mesmo num mecânico não é?
    só estou farto de gastar dinheiro em mecânicos, porque o ano passado já começou com este problema e eles resolveram parcialmente (não ficou bem, mas melhorou ligeiramente) mas para isso tive de gastar uns 300€. Queria ver mais opiniões para não estar a gastar dinheiro para o mecânico andar a fazer 'experiências'.
    Obrigado pela resposta
    Apr 2004
    O problema que relatas não parece a ser caso único.
    https://www.google.pt/#q=Micra+1.0+stall
    O teu mecanico já viu se é disto?
    Nissan Micra Throttle body (Bosch type) year 2000 onwards
    Oct 2011
    Depende dos dias
    Citação Originalmente Colocado por JoaoDSL Ver Post
    Eu deixo essa parte para o mecânico. Não te consigo ajudar.
    Piloto de Rallye CL's Avatar
    Entre Torres Vedras e Algarve... é de dias!
    Pode bem ser uma questão de pressão de injecção (isso é monoponto?), seja na bomba de gasolina seja no regulador de pressão, injector entupido (limpeza do corpo de injecção e borboleta pode ajudar). Nem sempre as máquinas detectam tudo, infelizmente.
