Este deve ter andado com o socras na escola...
Que lei sem sentido, se o intuito é reduzir o consumo de petróleo poderiam seguir por outros tantos caminhos...
Isso é uma daquelas medidas pensadas na casa de banho só pode...
Gostava que os 40% gastos em transporte fossem descriminados... não acredito que desses 40% a maioria seja o transporte particular; faz-me lembrar aquela malta de Hollywood que está a "salvar o planeta" porque tem um Prius e depois manda um jacto particular de Los Angeles a Nova Iorque e de volta a Los Angeles buscar o cãozito de estimação...
Além do que esse limite de 110km/h na actualidade não faz grande sentido... muitos dos turbodiesel actuais consomem mais a 110km/h estáveis do que 150km/h por exemplo... há regimes de rotação de maior eficiência e nem sempre ir a 1500 rpm's é sinónimo de se gastar menos que a 2500 rpm's por exemplo.
Querem poupar combustível e reduzir a dependência do petróleo?! Acho que fazem bem; façam-no com medidas pensadas e estudadas; não medidas "tapa-buracos" que não têem efeitos práticos mesuráveis...![]()
[QUOTE=Motronic;1065781004]
Olha que é.
Se tu (enquanto português) vais para um país estrangeiro, és emigrante (ao olhos dos nacionais/portugueses e na forma de escrever).
Se for um estrangeiro que vem para Portugal, é imigrante (ao olhos dos nacionais/portugueses, que é o país de acolhimento).
P.S: Não percebi se estarias a comentar a minha correcção da forma de escrever "emigrante, ou se estarias, a comentar o facto do Pv123 referir que estava a escrever no telemóvel.
Última edição por nto : 25-02-11 às 16:30:01
Depois do Embargo petrolífero de 1973 que fixou muitos dos actuais Limites de Velocidade, é agora mais um choque petrolífero que faz reduzir os limites de velocidade.
Espanha foi só o primeiro. Preparem-se para mais...
PS.: Eu nem imagino o que era fazer a A2 a 110km\h![]()
Pois.
Eu a 110 faço pouco mais de 4l.
A 150 a coisa muda.
Para alem de que manter 2.500rpm custa mais que 1.500rpm, claro que se for uma subida muito ingreme a coisa pode mudar um pouco, mas mesmo assim tambem vai custar mais manter os 150km/h.
A aerodinamica é tramada![]()
Não estava para ter trabalho a responder, mas como foi mais forte do que eu
BMW M3 vs. Toyota Prius: “It’s how you drive it that matters….”
Perguntinha.
Ok reduz-se para 110 para poupar combustível. Isso quer dizer que os carros eléctricos vao poder andar a 120? [não é que eles sejam propriamente foguetes....]
Aqui fica o meu voto para a candidatura do post com menor ponta por onde se lhe pegue do FAHO de sempre!
Ao Sr. pv123 só tenho uma coisa a dizer:
- Vende o teu carro (se tiveres algum) e compra um mata-velhos!
Porquê?
Porque fazem consumos extraordinariamente baixos (especialmente os mais recentes), dando assim a tua contribuição para que se gaste menos petróleo, enquanto circulas a uma velocidade máxima de 60 km/h.
Para ti, acho que os 90 km/h são demais!!!![]()
Isto fez o quote errado...
E eu que amanhã vou montar a admisão para dois carburadores no meu Escort.......vai ficar a beber como 15 aos 100....mas não importa que eu não passo dos 110 km/h só que em terceira a 5500 rpm......
Última edição por frang255 : 25-02-11 às 18:15:08
Limites de velocidade baixam para poupar petróleo | agência financeira
mais vale ir de biclaO executivo chegou a ponderar cortar a velocidade máxima dentro das cidades para 30 km/hora![]()
Última edição por ElGamal : 25-02-11 às 18:27:41
Não acredito de modo algum nesses valores a não ser que aos 110km/h tenha sido feita a medição em quarta e a 150 em sexta!
Basta meter o tico e o teco a funcionar para perceber que isso não faz qualquer sentido! Ainda se me dissesses entre 110 e 120 ou coisa assim agora de 110 para 150 é impossível!
Grande treta
Ainda por cima estes gajos cumprem os limites, por cá
Eu vou continuar a andar à mesma velocidade, as multas ficam é maiores....e a probabilidade de ir para a prisão por um excesso grande aumenta também
Com um bocado de sorte, aqui nas Canárias ainda vai demorar uns tempos (como tudo)
Nops, o valor das multas mantém-se, e a grande "acefalidade" desta medida espanhola, é mesmo essa.
Quem já circulava a +150kms/h, sem preocupações de gastos combustível e eventuais multas, vai continuar a fazê-lo.
Quem andava abaixo dos 120kms/h para poupar combustível... na verdade fica praticamente na mesma.
Medida para inglês ver!!
Esta noticia é bem interessante: Combustíveis: Redução de 10 Km/hora na velocidade máxima tem impacto significativo no consumo - Notícia Sapo - SAPO Notícias
Ou seja qualquer carro a 100 que gaste 10L, a 140 passa a gastar 20L."A variação [do consumo] não é linear. Por exemplo, passar de 100 para 140 o consumo duplica e a velocidade aumentou menos de metade", explicou Sofia Taborda, para quem "esta medida poderá ter resultados práticos".
Resumindo: é melhor circular a 70Km/h numa AE, porque os carros estão optimizados para essa velocidade."Temos de fazer o balanço às travagens e aos arranques, mas os carros estão mais otimizados para os consumos nos 60 a 80 quilómetros por hora. Abaixo disso estamos nas mudanças menos eficientes", concretizou.
Que bela especialista esta Sofia Taborda
Isto só faria sentido se entrássemos numa auto-estrada, em que de um modo mais ou menos futurista, houvesse qualquer aparelho que restringisse a velocidade máxima de cada um dos veículos para 110 km/h.
Voltando à realidade só serve para a multa ser maior. Realmente os governos estão mesmo preocupados com os consumos...quando mais combustível se gastar melhor para eles, recebem mais.![]()
Em França costumam baixar alguns dias durante o verão e naqueles dias de mais calor o limite (tipo AE a 90km/h, cidade 30km/h) quando a qualidade do ar é má, por forma a reduzir o consumo e consequentes emissões CO2. E até concordo com esta medida.
Agora o que está a fazer a Espanha é que não me parece ter lógica nenhuma, qualquer dia até os alemães vão ter limite nas Autobanh.
Parece-me, repito parece-me que há pessoas que tem muita dificuldade em relacionar diversos factores de influência sobre determinado assunto, não sei se será algum defeito no cérebro ou se é tipico do ser humano!!!
Quem quer andar acima do limite e a lei não permite diz que não o deixam agir em liberdade, não percebem é que ao exigir essa liberdade está a ir contra a liberdade de quem quer andar devagar para economizar.
Quem anda mais rápido, transgredindo os limites, faz com que o consumo aumente consequentemente os combustiveis aumentam (oferta/procura) o que choca com a liberdade de quem quer andar devagar para economizar ou por consciência ambiental.
Mas os iluminados (como quem diz, quem não consegue relacionar assuntos) só tem a capacidade de ver o que lhe interessa que como se sabe é sempre uma compreensão muito limitada.
Edit: Concordo com a medida espanhola e defendo tolerância zero, quem transgride PAGA, sou defensor da "caça à multa" e também transgrido...
Última edição por UmDois : 25-02-11 às 21:07:10
O governo espanhol vai a partir do proximo dia 7 de Março baixar a velocidade máxima nas AE e AV, para os 110 km/h, com o intuito de baixar o consumo de combustibeis.
Segundo o governo espanhol, com esta medida vai-se poupar anualmente em custos na importação de 15% na gasolina e 11% no gasolio
Se o nosso PM sabe disto, preparem-se que dentro em pouco teremos uma medida identica em Portugal
Pelo contrario, Vai subir a velocidade, que é para se gastar mais!
