Regras exame de condução
A mostrar resultados 1 para 30 de 60
Título: Regras exame de condução
    Apr 2009
    Por Defeito Regras exame de condução
    Daqui a uns dias vou a exame de codução e gostaria de saber as REGRAS: quantas falhas posso cometer e das quais? Até quantas vezes pode ir o carro abaixo? Nunca tinha perguntado isto a alguém, por isso decidi postar aqui a minha dúvida.
    Fiz o exame de Código a 4 de agosto.. correu sem problemas.. revi o exame umas 4 vezes antes do minuto 30 chegar... resultado: nenhuma errada.
    Agrageço a vossa "urgente" colaboração, pois faltam uns dias para o exame de condução.
    Piloto de Testes paulo27's Avatar
    Sul profundo
    Citação Originalmente Colocado por jam Ver Post
    Não penses em quantas podes falhar...pensa apenas em dar o teu melhor e não errar nada, pois há algumas coisas em que uma só falha implica chumbo directo(tipo, não parar numa passagem de peões, quando eles estão a passar, não parar num stop, não parar num semáforo vermelho, e mesmo o amarelo, pisar o traço continuo, não ceder passagem...em suma, todas aquelas que forem consideradas como contra-ordenações graves e muito graves)
    Depois tens o deixar ir abaixo...3 tentativas, se á terceira ir abaixo, dá chumbo.
    A posição do veiculo na estrada tb conta...10 vezes acho...tenta sempre circular o mais a direita possivel, mudar de direcção a direita encostas o mais possivel a direita, mudar de direcção a esquerda encostas ao eixo da via e tentas fazer a perpendicular.
    Usa sempre os indicadores de mudança de direcção e circula sempre a uma velocidade moderada quando chegas a cruzamentos, entroncamentos e rotundas e sempre muita atenção...
    Se fizeres isto tudo, safas-te...
    Apr 2009
    Citação Originalmente Colocado por paulo27 Ver Post
    É uma obrigação ou apenas uma "boa" sugestão circular o mais à direita possivel?
    E quanto a limites de velocidade? Eu sei quais os limites de velocidade... mas será que o examinador pode pedir para aumentar a velocidade ou diminuir? ou é escolha do examinado? Obrigado
    Piloto de Troféu NelioSilva's Avatar
    No código da estrada diz para circular o mais à direita possível.
    Quanto aos limites tens de os adequar à via em que estás a circular, por exemplo numa rua dentro das localidades carros mal estacionados ou outro tipo de obstáculos, o limite é de 50 mas não vais andar a 50, não é.
    Assim como numa AE com trânsito também não vais andar a 120
    De resto, vai com calma, vai com atenção ao que o instrutor diz
    Por exemplo no meu exame de condução numa estrada onde o limite era 90 e eu ia a 75/80 km/h o instrutor disse-me: " Acelere lá o limite é 90"
    Piloto de Provas de Perícia 36crazyfists's Avatar
    May 2007
    O examinador em principio só te vai dizer onde virar, estacionar e pouco mais.
    Só tens de cumprir todas as regras do código e tás safo, não te preocupes, vai relaxado que não é nada de mais.
    E só no fim é que sabes se passaste ou não e quais os erros que cometeste, comigo foi assim.
    Piloto de Testes PRAP's Avatar
    Mar 2008
    Vai atento e acima de tudo cumpre o código de estrada a 100%.
    Há faltas consideradas menores que não implicam chumbo imediato (ir o carro abaixo, etc...) Agora se cometeres um erro qualquer de código (não parar num STOP, etc..) chumbas logo...
    Tenta ir calmo e faz as coisas com calma. O exame tem de demorar um determinado tempo, por isso se conduzires devagar acabas por andar menos km's E acima de tudo consegues concentrar-te melhor
    Boa sorte!!
    Podes mandar o carro abaixo as vezes que quiseres...apenas a carga nervosa que isso implica te pode afectar
    Aonde? em Vila do Conde
    não te fies nisto. deixar ir abaixo uma ou duas vezes é naquela, agora as vezes que se quiser? de certeza que o carro é a diesel e se dominares minimamente, não o deixas ir abaixo. vai relaxado e atenção que isso de conduzir pela direita é uma obrigação, não uma sugestão. boa sorte.
    Falas de cor...nenhum examinador vai chumbar ninguém por mandar o carro abaixo, por exemplo, num estacionamento. Até são capazes de recomendar calma. Existe muito mais coisas com que o examinando se deve preocupar.
    Piloto de Testes PMCC's Avatar
    Ai não? No dia que fiz exame de condução, uma rapariga perdeu por causa disso, deixou 3 vezes o carro ir abaixo.
    Quanto a conselhos, vou-te dar um que provavelmente vais achar estúpido, mas que já aconteceu. Não te esqueças de destravar o carro para arrancar . Olha que já aconteceu.
    De resto, é fazer tudo com calma, o examinador, no meu caso, só disse para onde ir, mais nada.
    Boa sorte!
    Piloto de Testes Filas's Avatar
    Chernobyl
    Citação Originalmente Colocado por PMCC Ver Post
    Boa sorte!
    Isso foi o que aconteceu no meu exame de código à miúda que ia fazer o exame... O examinador percebeu que foi por nervosismo e nada mais.
    Para passar no exame o principal é manter a calma e basicamente cumprir com o código de estrada.
    No meu caso, quando fiz o exame, o examinador disse para andar mais devagar, ia em 3ª a 50 kmh e eu assim fiz, travei e meti segunda e lá fui eu a 30 ou 40 como o examinador pediu. Cada um com a sua mania!
    Boa sorte para o exame!
    Um abraço, by Filas
    Boa sorte!
    Aconteceu com a senhora que foi comigo
    De resto, acho que deixar ir abaixo mais de 3 vezes é chumbo
    Um gajo que controle minimamente o carro não o deixa ir abaixo
    Chefe de Equipa carregalhe's Avatar
    Confirmo, o meu instrutor disse-me que eles toleram até 3 vezes o carro ir abaixo, se isso for feito com o mesmo erro (ex: querer arrancar em 4ª).
    Disse-me também que eles aceitam até 15 faltas no exame, e eu penso que seja:
    -Circulei uma vez muito à esquerda na minha faixa: uma falha;
    -Não fiz um pisca ao estacionar: outra falha;
    Obviamente, não contempla coisas graves como não parar num stop, uma dessas e "já fostes".
    City Of Blinding Lights
    outra coisa, nunca passes por cima da guia do passeio
    quanto mais pensares pior, deixa os nervos actuarem apenas na altura em que vires o examinador. depois tende a passar, comigo foi assim
    e boa sorte
    Sim, subir passeios também penso que dá uma ida directa cos porcos...
    Citação Originalmente Colocado por carregalhe Ver Post
    Só se for descontroladamente.
    O exame de condução serve para avaliar se sabes guiar com destreza e em cumprimento do código da estrada, pelo que é o que tens que fazer.
    Citação Originalmente Colocado por LuisMiguel Ver Post
    no meu exame o outro colega galgou um, a examinadora pediu logo de seguida para encostar e o instrutor levou o carro ate ao imtt
    o mais curioso foi a senhora que parecia mais aflita por ter reprovado o tal rapaz que o proprio por ter chumbado, tantas foram as vezes que pediu desculpas
    May 2007
    Nem de por o cinto, já aconteceu fazerem o exame sem falhas e chega ao fim e reprova porque não colocaram o cinto...
    Piloto de Troféu djm's Avatar
    vais chumbar.
    Sul profundo
    Pois, o circular á direita é mesmo obrigação, decerto que o teu instrutor te deu na cabeça com isso, se não sabes isso, assim não te safas...
    Muita atenção aos passeios, se pisas um, é motivo para chumbo tb...
    Só podes pisar o passeio em caso de extrema necessidade e só se o examinador disser claramente que o podes fazer...foi o meu caso no exame de pesados...foi necessário pisar o passeio, porque um cromo decidiu deixar o carro dele mal estacionado e ng passava...perguntei se podia passar por cima do passeio e a examinadora concordou e deixou passar...atenção que é apenas num caso extremo como este...
    Piloto de Testes Evolution6's Avatar
    Norte de Portugal
    Lê com atenção a portaria 536/2005, no artigo 20º podes consultar as manobras e procedimentos em que vais ser avaliado, no artigo 23º poderás consultar as causas de reprovação.
    Não esquecer que a acumulação de 15 faltas ou a pratica de um erro ou erro intolerável são causa directa de reprovação.
    Aqui podes tirar todas as tuas duvidas:
    http://dre.pt/pdf1s/2005/06/118B00/39073923.pdf
    Citação Originalmente Colocado por filas Ver Post
    isso foi o que aconteceu no meu exame de código à miúda que ia fazer o exame... O examinador percebeu que foi por nervosismo e nada mais.
    no teu exame de condução
    no meu caso, quando fiz o exame, o examinador disse para andar mais devagar, ia em 3ª a 50 kmh e eu assim fiz, travei e meti segunda e lá fui eu a 30 ou 40 como o examinador pediu. Cada um com a sua mania!
    não conseguias manter os 30/40 km/h em 3ª? Estranho!
    um abraço, by filas
    123456
    Última edição por nathaniel : 02-10-09 às 14:37:31
    Alhos Vedros, , Portugal.
    Se te lembrares do código o mesmo diz que deves conduzir o mais á direita, por isso a resposta á tua pergunta do circular o mais á direita, é que não é uma "boa" sugestão mas sim obrigatório.
    Não convém esquecer que para muita gente que está a tirar a carta o acto de reduzir a velocidade implica reduzir também a mudança, não esquecer que maioritariamente são condutores com muito pouca experiencia.
    Alguém no início do tópico referiu o pisar do traço contínuo como causa de chumbo.
    É evidente que em caso de obstáculo na nossa via, com o devido pisca e sem ninguém próximo em sentido contrário isso é permitido.
    Eu pessoalmente vou a exame a meio do mês, e estou com receio, dada a minha falta de atenção ao que me envolve e algumas decisões incoerentes que tomo.
    Felizmente, a parte do controlo do carro está assegurada. Mas aqui interessa mesmo é cumprir o código à risca.
    Chernobyl
    123456
    Quando uma pessoa faz um exame de condução não se sabe conduzir.
    Conduzir aprende-se com o tempo e com experiência.
    Um abraço, by Filas
    sempre que possivel mete mudanças , no meu caso implicaram por ir +/- 30/40 kmh em 2ª OU 3ª. Da segunda vez que la fui sempre que podia la metia uma mudança, mesmo a 5ª nem que seja so por um bocadinho, so para mostrares que as sabes meter sem arranhar.
    Boa sorte e boa sorte com o instrutor que te calhar.
    Nem mais. O instrutor a mim picava-me para reduzir para 2ª em curvas onde podia muito bem continuar em 3ª, para fazer as reduções de forma cada vez mais suave, levantando suavemente o pé da embraiagem.
    Agora, por causa disso, dou por mim a entrar numa recta, meter 4ª, 5ª, e logo a seguir ter de reduzir até 2ª para entrar numa curva apertada. ~
    Outra coisa: durante o exame, vai olhando para os espelhos regularmente, não te deixares surpreender é algo a que eles também dão valor.
    Banido RuiSoad's Avatar
    Estive sempre aqui !
    Citação Originalmente Colocado por Filas Ver Post
    Um abraço, by Filas
    WTF ????
    Tas pior ohh Filas...
    May 2007
    Citação Originalmente Colocado por RuiSoad Ver Post
    WTF ????
    Sim é verdade, uma coisa é saberes conduzir um carro, outra é saberes conduzir o carro e adaptar a condução às condições do trânsito, clima, conhecer os limites do próprio carro etc. Por isso é que mal se tira a carta se deve conduzir o mais que se pode, se não começas logo a conduzir e só vais pegar num carro daí a um ano é muito complicado.
    Quando acabas um curso universitário ninguém te ensinou como vai ser o mundo de trabalho, isso aprendes com a experiência.
    Citação Originalmente Colocado por 36crazyfists Ver Post
    Não...conduzir é conduzir...seja em estrada nacional, AE, caminho de cabras...ou até mesmo às voltinhas num parque de estacionamento.
    Tu pegas num carro e arrancas metes as mudaças todas, reduzes, fazer curvas, rotundas estacionas etc etc...e não precisas de ir à escola de condução.
    Não importa para o caso como se aprendeu e se é mau fazer isso sem carta...cada uma sabe de si.
    Mas eu cá na escola de condução, aprendi as regras de trânsito...porque conduzir um carro já eu sabia.
    Se alguem aprende a conduzir na escola de condução...bem enfim...nem quero imaginar o cenário. Mas conduzir é sempre igual, depois vem a expriência, porque continuas a conduzir como sempre soubeste mas com mais truques pelo meio...
    É um pouco como "pinar", ja sabias antes de lá ires (sebem que aqui pode-se ter ou não quem nos ensine tal como nos carros)...com o tempo ganhas expriência e começas os malabarismos... estou certo ou errado ??
  1. Reprovado no exame de condução
    Por philip3 na secção Road-book
    Respostas: 272
    Último Post: 19-02-12, 00:37:57
  2. O exame de condução
    Por pedroHF na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 98
    Último Post: 19-11-10, 12:09:41
  3. [Código da Estrada] Exame de condução
    Por Fpunto na secção Road-book
    Respostas: 30
    Último Post: 14-12-09, 13:49:54
  4. Exame de condução
    Por fiatpunto na secção Road-book
    Respostas: 32
    Último Post: 11-06-09, 19:48:23
  5. AJUDA Exame de condução!
    Por DarthVader1933 na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 27
    Último Post: 09-10-06, 22:08:43
