Tópico dos Carros Roubados - novidades pag. 1! - Página 3
Página 3 de 39 PrimeiraPrimeira ... 23413 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 61 para 90 de 1151
Título: Tópico dos Carros Roubados - novidades pag. 1!
    imported_bizarro
    Actualizado!
    Piloto de Testes Evolution6's Avatar
    Norte de Portugal
    Está um OPEL CORSA RC-75-00 há cerca de uma semana perto da rotunda de entrada para a A42 entre Sobrosa e Paços de Ferreira, devido á forma como está encostado poderá ter sido gamado!!!!
    Viseu, , Portugal.
    Como nos podemos defender dos roubos de viaturas?
    Vou colocar um artigo que li recentemente e que achei interessante do ponto de vista do utilizador de carros normal e do dia a dia, acho que nos poderá ajudar a evitar sermos roubados, as vezes um pequeno pormenor que parece sem importancia pode fazer a diferença.
    Assim, passo a colocar o artigo:
    Que mais podemos fazer além de não comprar os modelos mais roubados e de equipar o nosso carro com equipamentos de protecção anti-roubo? Vamos olhar para a mente de um ladrão de automóveis e aprender como é que ele rouba. Com a ajuda de polícias especialistas em roubo de automóveis e profissionais, compilou-se uma lista com algumas das formas usadas pelos ladrões para roubar veículos, seguidas de sugestões de como se proteger contra elas.
    Não há a intenção de dar informações novas às pessoas erradas e simplesmente se pretende ensinar alguma coisa aos bons. Não se revela nada que os ladrões de automóveis não saibam já e deixa-se de parte pormenores específicos, evitando tornar este texto um "faça você mesmo". Conhecer os truques dos ladrões de automóveis vai dar-lhe a motivação necessária para defender o seu veículo.
    1. Encostar-se ao carro para ver se tem alarme.
    Como qualquer coisa, desde uma moto barulhenta a um camião a fazer a recolha do lixo, pode fazer disparar um alarme, as pessoas habituaram-se a não ligar quando ouvem esse tipo de som. Em vez de instalar um alarme com sensor de movimento, use um que tenha um pager associado, que o notifique assim que o alarme é activado.
    2. Partir o vidro ou forçar a fechadura para abrir um carro fechado.
    Não lhes dê tentações. Esconda os objectos valiosos, não os deixe à vista. Leve-os consigo para a loja ou arrume-os no porta-bagagens antes de entrar no carro. Se tem rádio com painel amovível, leve-o consigo em vez de o arrumar no porta-luvas.
    3. Cortar o volante se estiver preso com uma tranca de segurança.
    Em vez de trancar apenas o volante, "tranque" a capacidade de ligar o carro, usando um botão de ignição num local apenas conhecido pelo proprietário do veículo.
    4. Procurar fios expostos que possam ser cortados ou a unidade central do alarme, para o desactivar.
    Em vez de se dirigir ao instalador mais barato, vá a um instalador profissional de alarmes de automóveis quando instalar o seu, de preferência um que conheça alguns "truques". Estes especialistas sabem tornar o seu carro numa armadilha para os ladrões.
    5. Procurar algum descritivo do alarme para saber como eliminá-lo.
    Nunca tenha autocolantes no carro, que anunciem o tipo de alarme instalado, ou que sistema audio tem. Pense na hipótese de ter o cabo de ligação sob o capô, para que o ladrão não consiga chegar à bateria ou ao mecanismo do alarme do carro.
    6. Entrar num carro ligado sem ninguém dentro, enquanto o dono está no Multibanco, a entregar um vídeo, etc.
    Nunca deixe as chaves na ignição, mesmo para fazer uma tarefa muito rápida. O roubo de carros é um crime de oportunidade, por isso não facilite a vida aos ladrões.
    7. Procurar os documentos do carro, incluindo o registo de propriedade, livrete, ou qualquer documento que tenha a morada da casa do proprietário.
    Mantenha os documentos do carro consigo, incluindo o comprovativo do seguro e nunca deixe informação pessoal no carro.
    8. Vigiar eventos desportivos, cinemas e parques de estacionamento de centros comerciais, porque é aí que se encontra a maior variedade de carros num só local.
    Sempre que possível, estacione em parques vigiados. Se não for possível, então estacione no canto mais escondido e distante do parque, mas suficientemente perto da entrada para assegurar muito tráfego de pessoas a pé (testemunhas, portanto). Prefira pagar alguma coisa pelo estacionamento vigiado, em vez de estacionar nas ruas traseiras, com menos tráfego e mais sujeitas a assaltos.
    9. Encontrar as segundas chaves, que o dono escondeu no carro.
    Não deixe as chaves extra no carro, mesmo que seja num esconderijo muito bom. Os ladrões conhecem os cantos todos.
    10. Copiar informação específica do veículo e levá-la ao fabricante para mandar fazer umas chaves novas.
    Em vez de marcar várias partes do carro com o número de identificação, o que não desencoraja muitos ladrões e pode até ajudar, deixe cair o seu cartão profissional dentro das portas, através da ranhura das janelas, de forma a identificar o carro como seu.
    Apesar do roubo de carros ser um crime de oportunidade, se um ladrão quiser mesmo roubar o seu carro, ele fa-lo-á, independentemente de trancas de volante ou alarmes. Mas com os conhecimentos que lhe passámos, pode atrasá-lo no processo, tornando o seu carro um inconveniente e, se tudo correr bem, desencorajando-o na tentativa de roubo. Proteger o seu carro com tecnologia anti-roubo, principalmente se for dos carros mais "fáceis de roubar", é um bom princípio. Mas, como com qualquer outra coisa a que dê valor, a protecção mais importante é a atitude proactiva em relação à segurança que pode assumir quando o deixa sem vigilância.
    (de edmunds.com)
    Piloto de Kart Nevermindpt's Avatar
    Pois é... Agora o azar que todos tememos bateu à porta do pai de um amigo meu. O carro roubado foi um Fiat Uno bordô de matrícula 17-06-BC. Foi roubado na Trofa mais propriamente na zona Nova-Trofa. Agradeço à malta que ande pelas redondezas (Porto, Braga, Guimarães, St. Tirso etc...)que ande de olho aberto! Caso o encontrem é favor contactar: 919928195
    Este tópico devia ser sticky!
    pois é... pensamos que só bate à porta dos outros....
    Na noite de sexta, (dia 3 de novembro) para sabado roubaram-nos o carro, é uma renault clio branca (e lugares) de 2004. A matrícula é 12-47-XN. Tem o para choques da frente esmurrado.
    Foi roubada na Sra da Hora....
    Pedimos para reemcaminharem a mensagem a toda a gente que conheçam e que estejam atentos a estas características.
    Obrigada e parabens pelo tópico.
    QQ novidade pf contactar Cláudia-965066699 e marco 965674815
    Banido worldtiki's Avatar
    Oct 2004
    chipmix powa!
    up
    Piloto de Testes OperaPhantom's Avatar
    Lajes, Ilha Terceira, Açores
    À beira de minha casa está um Renault Megane vermelho (versão antiga), matrícula 68-96-HE que está estacionado no mm sitio há montes de tempo, quase de certeza que é roubado e foi abandonado aqui.
    Paredes, , Portugal.
    Para enviar o vosso carro é preciso:
    Marca:
    Modelo: mitsubishi strakar L200 4*4
    Matricula: 71-57-LJ
    Cor: verde escuro
    Local do desaparecimento: Paredes destrito Porto
    Horas/dia do desaparecimento: madrugada de 27 pelas 6 da manha
    Algumas caracteristicas especiais. ferros cromados á frente e na traseira / a parte de tras do lado esquerdo estava estragada.
    Se alguem vir este carro por ai abandonado foi roubado no dia 7/12/2006 e até hoje nada.
    Marca:Fiat
    Modelo:Uno
    Matricula:UF-74-25
    Cor:vermelho
    Local do desaparecimento:Alverca
    Horas/dia do desaparecimento:22h dia 7/12/2006
    Piloto de Testes Crimson's Avatar
    Boas.
    Infelizmente tou a escrever neste fórum para declarar k tb m roubaram o meu carro.
    Marca: Renault
    Modelo:Clio Sport Extreme
    Matrícula:25-20-TR
    Cor:Cinza
    Local do desaparecimento:Coimbra
    Horas/dia do desaparecimento:2/11/2006
    Ainda de referir k os ladrões utilizaram a Via Verde na A1 e saíram no IC24 PV junto a Espinho.
    Se alguém m conseguisse arranjar uma pista do paradeiro do carro ou o visse abandonado em algum sítio ficaria eternamente grato, sendo k o carro deve andar pelo norte, suponho eu.
    Telm: 936566291
    Piloto de Kart rfdragon's Avatar
    May 2007
    PORTO
    Olá pessoal... Sou novato aqui no AutoHoje, mas confesso que este tópico me sensibilizou, e como tal gostaria de ajudar todos vocês tentando ser um pouco mais útil e directo. Peço desculpa á administração do forúm por estar a fazer publicidade, mas penso que é algo compreensivel, pois infelizmente este tema (roubo de viaturas) é algo como um fantasma aterrorizador para qualquer proprietário de viaturas. Como tal, e mais uma vez pedindo desculpa á administração do fórum e esperando a sua compreensão vos vou indicar um endereço especifico para este efeito.
    O endereço irá levar cada um de vós a um site criado através de templates e blogs, baseado neste fórum e no tema Veiculos Roubados. O site foi criado por mim e foi inspirado aqui no autohoje, através dos tristes depoimentos de furtos de todas as vitimas e respectivos amigos. Como tal peço a todos voçês para participarem e se adicionarem ao fórum do seguinte site, e que passem palavra a todos os vossos amigos e conhecidos, pois foi um site criado propositadamente para auxiliar este tópico e respectivo tema.
    O endereço do site é o seguinte:
    http://veiculosroubados.do.sapo.pt
    este endereço irá depois reencaminhar-vos para o site http://www.freewebs.com/veiculosroubados/ , mas como este endereço é muito mais dificil de se decorar e comunicar a outras pessoas, criei o endereço anterior, para ser muito mais fácil a memorização e este irá fazer a hiperligação a este site do freewebs...
    Este site foi criado especificamente para a participação de veiculos roubados e também para a declaração de veiculos possivelmente abandonados em qualquer parte do país.
    Agradeço a atenção de todos vocês e espero ter sido útil...
    Cumprimentos,
    RF DRAGON
    Piloto de Testes 16v's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por rfdragon Ver Post
    Cumprimentos,
    RF DRAGON
    Boa Iniciativa!
    May 2007
    PORTO
    Citação Originalmente Colocado por 16v Ver Post
    Boa Iniciativa!
    Obrigado pelo apoio 16V...
    Espero que esta iniciativa venha a ser útil a todos nós...
    Cumprimentos...
    May 2007
    PORTO
    Já enviei a informação do site http://veiculosroubados.do.sapo.pt, através de emails á GNR, á PSP, á RTP, á SIC e á TVI. Quanto ao SEF não sei porque motivo não consigo aceder ao site, mas de qualquer forma já comecei a informar as principais fontes de informação.
    Sei que não me vai servir de muito, e que se irão rir da minha cara, mas enfim, pelo menos tentei.
    Cumprimentos,
    Ricardo Fernandes
    May 2007
    PORTO
    Segundo um amigo, que tem uma MERCEDES C220 CDI, desconfia-se aqui no NORTE de um FORD FOCUS, VIDROS ESCURECIDOS e com MATRICULA DE ANDORRA...
    Não estou a dizer que este individuo seja culpado por alguns roubos, mas este meu amigo está um pouco assustado, pois já viu este Focus rondar várias vezes a sua casa, e já tem estado muitas vezes em locais comuns com esse meu amigo. Inclusive suspeita que o ande a seguir, mas lá está, são apenas suposições, mas de qualquer maneira não custa nada alertar a malta para um "possível" suspeito...
    May 2007
    PORTO
    Encontra-se mais uma carrinha Abandonada, desta vez em Vandoma - Paredes (distrito do Porto)... É uma Peugeot 106 XAD, branca...
    Para mais informações visitem o site: http://veiculosroubados.do.sapo.pt
    Cumprimentos,
    RF DRAGON
    Angry Roubo 55-53-DJ
    Roubaram o meu carrito em Braga no dia 30 de Maio:
    Renault Clio 1.9 d menager - comercial
    preto
    canto do friso por baixo do farol da frente drt está partido
    Agradeço a quem o encontrar
    Pedro: 966655388
    Piloto de Troféu FilipeBraga's Avatar
    Isto anda mau... E não é só nos automóveis
    Piloto de Troféu SavageXp's Avatar
    Concelho de Odivelas
    Desejo a mesma sorte que a minha, não há nada melhor na vida que osw nossos entre-queridos e o nosso carrinho.
    As minhas condelências ao dono do Mitsubishi Colt (salvo erro) todo escavacado (Vidros partidos e toques), na serra da Apelação e a policia à volta do carro. Morte a esses porcos.
    May 2007
    PORTO
    Mais três veículos roubados...
    Uma Toyota Hiace
    Um Renault Twingo
    Uma Renault Clio
    Para mais informações visitem:
    link directo:
    Cumprimentos,
    RF DRAGON
    Por Defeito Dois Veículos Roubados Em TAROUCA, Distrito De viseu
    Jipe Mitsubishi Pajero 2.5 Diesel, cor verde e cinzento com a
    matrícula: 45 - 14 - AO.
    Carrinha Isuzu,3.1 Diesel, cor branca, caixa aberta com a
    matrícula: 21 - 36 - NB.
    Roubados na madrugada do dia 06/06/2007 á porta de casa no Castanheiro-do-Ouro em Tarouca distrito de Viseu.
    Agrdeço a quem tiver informações contactar o numero de telemovel: 963235392 ou as autoridades locais.
    Última edição por voodoo.pt : 13-06-07 às 23:17:45
    May 2007
    PORTO
    Citação Originalmente Colocado por voodoo.pt Ver Post
    Já reparei que estiveste no site que criei especificamente para isso... Agradecia que me enviasses as fotos dos teus veiculos para o meu email... Para mais informações consulta o POST que criaste no FÓRUM do site http://veiculosroubados.do.sapo.pt
    link directo: http://www.freewebs.com/veiculosroubados/
    Piloto de Provas de Perícia Joli's Avatar
    Uma Toyota Hiace
    Um Renault Twingo
    Uma Renault Clio
    Para mais informações visitem: http://veiculosroubados.do.sapo.pt
    Cumprimentos,
    RF DRAGON
    Gostava de propor duas coisas:
    1- Que à medida que os carros vão aparecendo, os donos também informassem este tópico;
    2- rfdragon: acho que seria mais útil mencionares aqui as matrículas, assim como outras informações, em vez de nos estares sempre a remeter para o teu site! Capisce?
    Abraço.
    May 2007
    PORTO
    Citação Originalmente Colocado por Joli Ver Post
    Abraço.
    O caso não é o remeter, mas sim o site ter sido feito especificamente para este fim... Quanto ao facto dos carros irem aparecendo, ainda não apareceu nenhum, pelo menos dos que estão no meu site, ou então não me informaram... Quanto ao colocar aqui ou lá, para mim a coisa é a mesma, apesar de ter preferência no site, pois está organizado e como disse especificamente feito para isto...
    Pois, compreendo-te. Mas eu pessoalmente preferia que colocasses aqui, até porque aqui concerteza terá muito mais visitantes e consequentemente haverá uma maior divulgação!
    Já apareceram alguns carros. Garantido!
    Abraço.
    May 2007
    PORTO
    FOI ROUBADO O SEGUINTE VEÍCULO:
    MARCA: Ford MODELO: Fiesta COR: Branco
    ANO: 1995 MATRICULA: 06 - 56 - FC
    CARACTERISTICAS A ACRESCENTAR:
    É um carro de 5 portas, com 5 lugares...
    DADOS SOBRE O ROUBO:
    Foi roubado entre os dias 8 e 13 de Junho de 2007 na estação do Oriente em Lisboa...
    Possui VIA VERDE
    May 2007
    PORTO
    Abraço.
    Eu sei que já... Eu comecei tudo a partir daqui, ou já te esqueceste disso?!!
    Se vires a história de como começou o site, tudo partiu daqui... Mas não te esqueças que existem milhões de fóruns, mas sites ainda não vi nenhum, pelo menos nacional , ou seja, as pessoas que usam o AUTO HOJE vêm, assim como eu, mas se o registo no Fórum for como foi o meu, poderá demorar imenso tempo, e as pessoas que ficam sem o carro não têm paciência para estar á espera... Contudo só não visita o site quem não quer, pois quem o vai ver admite que está muito bem organizado e de fácil acesso... Coisa que num tópic de um fórum tens de estar a ver o tópico inteiro, pois metade dos post's são conversa... Mas não á qualquer problema, pois sempre que possa transmito aqui os dados...
