Pedido de esclarecimento
A mostrar resultados 1 para 8 de 8
Título: Pedido de esclarecimento
    Piloto de Testes senhorpedro's Avatar
    Viseu/Coimbra
    Por Defeito Pedido de esclarecimento
    Malta, preciso de uma informação...
    Vou na próxima segunda a Lisboa e vou levar carro. Vou mais precisamente para a zona da rotunda do Marquês (Rua Castilho).
    Alguém me sabe dizer se é fácil arranjar estacionamento por lá? Não precisa de ser mesmo na tal rua, mas nas proximidades.
    Piloto de Fórmula 1 DeCeIi's Avatar
    Rio de Mouro, Sintra, Portugal.
    Há facilidade de estacionamento, sobretudo na dita avenida na zona acima da rua Joaquim Augusto Aguiar e abaixo da rua Marquês da Fronteira. Depois tens sempre a alameda Edgar Cardoso (junto ao parque Eduardo VII) e em última instância tens sempre o parque subterrâneo do Marquês de Pombal ou o que fica na alameda Cardeal Cerejeira.
    Viseu/Coimbra
    Obrigado...
    Esses nomes de que falas, para mim são chinês. Não conheço muito de Lisboa, mas hei-de desenrascar-me.
    Banido Pugas's Avatar
    Oct 2010
    Na rua Castilho é fácil de estacionar, mais fácil ao pé do parque menos para baixo mas tens sempre lugares na zona, agora como é óbvio é a pagar.
    Viseu/Coimbra
    Estou a ver no google maps a zona.
    O parque de que falam é o que tem a alameda Edgar Cardoso?
    Piloto de Troféu rucsantos's Avatar
    Coimbra/Lisboa
    Citação Originalmente Colocado por senhorpedro Ver Post
    Na Alameda tens à superfície lugares pagos da EMEL, facilidade em estacionar.
    Se quiseres maior segurança, no final da Alameda tens uma pequena rotunda onde se faz o acesso pelo lado esquerdo da faixa , o acesso ao Parque subterrâneo do Marquês de Pombal que está aberto 24/7.
    Viseu/Coimbra
    Rucsantos, eu vou partir precisamente de Coimbra. Quanto tempo é que demoras em média até Lisboa? Conto sair por volta das 7h. Como é para entrar em Lisboa? Muito tempo em filas?
    Coimbra/Lisboa
    Eu quando vou de visita à terra natal ( Coimbra) faço entre 192 a 196 km para cada lado, dependendo do percurso utilizado. Como normalmente ando sem pressas quer no tempo quer na velocidade utilizo frequentemente o seguinte trajecto : IP-7 ( Eixo N/Sul), CRIL , A-1 até Vila F. Xira , IC-2 até Santa Clara. Em média demoro cerca de 2 horas e meia a 2 horas e 45 m, em virtude de ter necessidade de parar uma vez pelo caminho, filhos assim o obrigam.
    Quando tenho pressa uso a A-1( muito raramente) de demoro em média 2 a 2 horas e 15 . Em ambos os casos sempre em velocidade moderada.
    Para entrar em Lisboa se vieres pela A-1 e queres ir para o Marquês de Pombal é seguires na 2ª circular , saida para o Campo Grande após o viaduto do mesmo, seguir junto ao jardim com o mesmo nome na via central , Av. República, Av. Fontes Pereira de Melo e estás no Marquês. Se pretenderes usar o parque subterrâneo deves usar a fila do BUS junto ao Hotel Eduardo VII , e logo após o mesmo tensuma saída à direita para uma pequena rotunda que dá acesso directo ao parque. Se quiseres utilizar a Alameda entras na rotunda do marquês , sái na 1ª á direita para as amoreiras, manténs-te sempre à direita , no semaforo viras á direita , sobes a Rua Castilho até aos semáforos, nestes viras à diteita , novamente à direita e estás a descer a Alameda , depois é so escolher .
    Quanto à entrada em Lisboa pela A-1 , à semana é normal haver filas ali a partir do km 6 ? ( Vale Figueira) ou mesmo até ao km 10-12 ? subida de Vialonga mas, depende de factores normalmente associados a problemas de trânsito dentro de Lisboa, nomeadamente na ^2ª circular. Não sei até que ponto com esta crise se o volume de trânsito terá diminuido no final da A-1 mas em princípio se chegares entre as 9 e as 10 não deves ter problemas de maior. Dentro da cidade a maior demora será entre Entrecampos e o Marquês de Pombal.
