Na bios, coloca para detectar automaticamente todos os dispositivos...
Ah, se o disco estiver ligado no mesmo flat cable do cd-rom, verifica se está correctamente encaixado na motherboard.
O disco é este
http://www.geeks.com/details.asp?inv...36424A&cat=HDD
Se o HD for detectado no gestor de dispositivos, mas não no "my computer" deve ser, quase certamente, necessária a formatação!
Vai por pequenos passos: experimenta ligar apenas o disco, sem floppy nem cd.
Vê na gestão de computadores, gestão de discos e formata esse HD a partir daí!
O cabo pode estar ligado ao contrário. Confirma o pinout.
Pode estar desligado na bios o(s) controlador(es) IDE.
Última edição por blink : 12-03-07 às 21:43:51
Vê os fios se estão bem ligados. Às vezes podes estar a ligar na board o master e da board ao HDD..
Agora esta gaita deixou de dar o ecr de arranque !!
Nthor
Eu conseguia entrar na Bios e tinha acesso ao painel de configurações.
Agora a unica coisa que fiz foi mexer nas ligações dos cabos flat e deixou de dar o ecrâ inicial
Confirma os jumpers do leitor de cd's se está como slave.
Volta a ligar a gráfica e o disco.
Vê se a bios já dá.
Excalibur leva isso ao cafézinho AHO na quinta, que o pessoal trata-te disso ao vivo, isto claro se conseguires prender o cão na garagem
Espero que resolvas isso, vai tentando as ligações e atenção ao sentido dos cabos.
Abraço Nuno.
Ainda tenho aqui algumas peças do meu antigo pc, outro dia enviei as memórias para outro membro deste fórum.
A motherboard, gráfica, leitor de cd's, caixa atx, fonte, placa de rede e mais umas peças que já nem me lembro.
