Electromiograma (EMG)
A mostrar resultados 1 para 3 de 3
Título: Electromiograma (EMG)
    Piloto de Troféu RDSBorges's Avatar
    Segundo o Exmo. Sr. Ex - Ministro das Obras Públicas Mário Lino, vivo no Deserto!
    Por Defeito Electromiograma (EMG)
    Pessoal em que consiste o electromiograma?
    É feito da mesma forma que o EEG?
    A minha namorada tem enxaquecas e mandaram-lhe fazer um electromiograma.
    E ela agora está convencida que o que vai fazer é o EEG e que é à cabeça com um gel e tal...
    Mas não é, porque eu estou farto de fazer EEG's e esses é que são com o gel na cabeça e não se sente nada.
    O electromiograma não é com uma agulha nos dedos para ver como os membros reagem?
    Se alguém puder ajudar, agradecia.
    Piloto de Provas de Perícia ricky48's Avatar
    Aug 2008
    Coimbra / Lisboa
    O EEG e o EMG são bastante diferentes.
    O EEG, de rotina, é normalmente feito com uma touca ou com electródods, e o gel é para melhor a condução do sinal diminuindo a impedancia. Normalmente associado a problemas neurologicos (como as enxaquecas). Neste exame é pedido para fazer algumas coisas como abrir e fechar os olhos diversas vezes, respirar com força, olhar fixamente para um foco de luz (fotoestimulador), e consoante o caso, poderá ser necessário passar pelas brazas (a.k.a durmir um bocado). Para além de EEG de rotinas existe o EEG 24h (é parecido mas tem de andar com um equipamento 24h, normalmente estes equipamentos são ambulatórios e as pessoas levam para casa). Se fizeres pesquisa pela net também vais encontrar o EEG associado à epilepsia, o que implica uma monitorização prolongada (mais ou menos 1 semana), mas não será o caso.
    O EMG serve para "testar" os musculos, ou seja, são colocadas agulhas ou electródos (consoante a localização do musculo), e é pedido ao paciente para mover o musculo. Outra modalidade do EMG é dar pequenos estimulos (choques) para medir a velocidade de condução do musculo. Normalmente associado a dores musculares.
    Outro exame ainda dentro da mesma área é o EP (Evoke Potencial, ou Potenciais Evocados), neste também existem diversas modalidades: Visuais (onde é mostrado num ecrã diversos padrões), auditivos (onde são colocados um auscutadores com um som padrão), também existem musculares (bastante parecido com o EMG). Para o registo de EP normalmente são utilizadas agulhas na cabeça.
    Existe também o PSG (polissonográfia) que serve para testar o sono, o que também não é descabido de todo porque as enxaquecas poderão ser por um mau sono. Este exame tem canais de EEG, mas depois tem outros canais que permitem medir o fluxo de ar (inspirado e expirado), movimentos toraxicos e abdominais, roncos, etc.
    Se o problema são enxaquecas penso que o exame mais aconselhado é sem dúvida o EEG e talvez com periodo de sono, normalmente este demora no total mais ou menos 1h.
