Dimensionamento de parafusos (mecânica geral)
A mostrar resultados 1 para 22 de 22
Título: Dimensionamento de parafusos (mecânica geral)
    Piloto de Kart Kenzo's Avatar
    May 2010
    Por Defeito Dimensionamento de parafusos (mecânica geral)
    Gente de mecânica, preciso aqui de uma ajuda. Preciso de dimensionar uns parafusos de forma a que uma barra aguente com uma placa de 300Kg.
    Segue um pequena representação a baixo com as dimensões, sendo que a barra e a placa assinalada terão 576mm de comprimento, e a placa de 300 Kg que estas vão ter que suportar terá 378mm de comprimento e vai ter movimento sobre a barra a dimensionar.
    Basicamente o que eu preciso de saber é qual o diâmetro do parafuso a utilizar, e o numero de parafusos na barra.
    Olá Kenzo. Não se consegue perceber bem o que pretendes com base na tua descrição.
    May 2010
    Ok, vou tentar explicar melhor com um esboço mais detalhado.
    A ideia é determinar o numero de parafusos, e o diâmetro dos mesmos (M??), de forma a que um barra (que vai servir como um carril) suporte uma placa de 300Kg. A placa de 300Kg é a que está assinalada com a trama, e vai-se movimentar ao longo da barra suporte segundo a seta vermelha.
    Espero estar mais explicito agora… lol
    Se for necessária mais alguma dimensão eu dou…
    Vê-se a imagem?
    Piloto Veterano JRodrigues's Avatar
    Ōta, Gunma, Japan
    Dimensionamento de parafusos ao corte.. Deixa ver se tenho aqui alguma coisa e já te digo..
    May 2010
    Citação Originalmente Colocado por JRodrigues Ver Post
    é isso mesmo... ok, obrigado
    Eu encontrei alguma informação, mas entra com algumas variáveis que não faço ideia o que são, e já não fazia isto à 10 anos.... lol
    Piloto de Provas de Perícia tomix's Avatar
    Lisboa / Coimbra
    Citação Originalmente Colocado por Kenzo Ver Post
    300 kg são aproximadamente 3000N, o que é uma solicitação mecânica muito ligeira. Por exemplo um só parafuso M10 classe 8.8 tem uma resistência ao corte de 21800N, ou seja mais do que suficiente.
    May 2010
    Citação Originalmente Colocado por tomix Ver Post
    Foi mais ou menos a essa conclusão que cheguei, que não é preciso parafusos muito grandes.
    Obrigado a todos pela ajuda...
    Ōta, Gunma, Japan
    Sempre conseguiste abrir o link que te enviei?
    May 2010
    Sim, eram problemas de internet...
    tem por lá mais umas coisas que poderão ser uteis, por isso vai ficar por cá no sistema..
    Piloto de Provas de Perícia arosario's Avatar
    May 2007
    Também posso ter acesso a esse "material"?
    O número de parafusos é melhor seres tu a definir. A partir daí, sabes que cada parafuso terá de suportar os 3000N a dividir pelo número total dos mesmos.
    Pela fórmula Tensão = F/A, sabes que a tua tensão é a tensão limite de elasticidade do material (podes logo aplicar aqui factores de segurança, 3 ou 4 vezes esse valor) e tiras a área necessária, logo o diâmetro.
    Ou então podes ir por tabelas que já têm os valores todos indicados.
    Ōta, Gunma, Japan
    Citação Originalmente Colocado por arosario Ver Post
    Apontamentos do Prof. Dr. A. Sousa Miranda da Universidade do Minho: RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
    Figueira da Foz
    A olhar para isso e só a "olho" punha no mínimo 5 parafusos M14. Mas se realmente precisas de saber fazer os cálculos penso que não são só os 300 kilos. A própria estrutura também pesa na balança. O facto de ela poder estar suspensa ou ser transportada ao local de aplicação com os 300 kilos em cima. Sou um leigo na analise das variáveis mas se a placa dos 300 kilos vai deslizar na estrutura será outra força a ter em conta.
    De qualquer das formas diz a que conclusão chegáste, e os cálculos que fizeste.
    Piloto de Testes Shark00n's Avatar
    Ah sim? E a parede onde ele é fixado também será assim tão forte?
    Ricos engenheiros.
    Não tens o Shigley aí à mão? E se vai ter movimento, não deverias fazer um estudo à fadiga?
    Lisboa / Coimbra
    Citação Originalmente Colocado por Shark00n Ver Post
    Ricos engenheiros.
    Que comentário inteligente....Mas é para dimensionar a parede ou os parafusos??
    May 2010
    Basicamente a conclusão final passou por aqui, sem muitos calculos, mas coloquei parafusos M12 visto o preço entre eles ser parecido, e como a estrutura iria ter movimento subi para M12.
    À partida o suporte irá ter 5 parafusos, ainda não acabei o dimensionamento, mas talvez consiga que a placa esteja sempre sobre 2 parafusos, na segunda-feira concluo o trabalho.
    Quanto à "parede" (placa de aço) já exist, e não é necessário dimensionar ou calcular nada em relação à mesma.
    Piloto de Rallye Im4real's Avatar
    Na terrinha!
    E só olhavas para os parafusos?
    May 2007
    Pelos vistos, já muita gente fez download do ficheiro e o rapidshare cortou o acesso (nem sabia desta regra..)
    Mas obrigado
    Lisboa / Coimbra
    Citação Originalmente Colocado por Im4real Ver Post
    Eu só olhei para o que foi pedido. O que o kenzo pediu foi basicamente que o ajudássemos a seleccionar parafusos que aguentassem 3000N ao corte. Não me pareceu que ele quisesse entrar por questões como tensões de ruptura na chapa (ou seja, distância dos furos à extremidade), tensões de esmagamento, fadiga ou o material de que é feito a parede.
    Ōta, Gunma, Japan
    Mas obrigado
    May 2007
    Agora sim! Obrigado mais uma vez
  1. Parafusos de segurança
    Por cartas na secção Boxes
    Respostas: 2
    Último Post: 15-03-10, 10:28:32
  2. Aos entendidos em Toyotas e mecanica em geral..
    Por FastLee na secção Boxes
    Respostas: 19
    Último Post: 19-06-09, 10:14:04
  3. Ajuda!-Parafusos enferrujados
    Por Pedro230 na secção Boxes
    Respostas: 11
    Último Post: 16-04-09, 20:08:02
  4. Parafusos
    Por Radar100 na secção Boxes
    Respostas: 18
    Último Post: 15-02-09, 10:43:00
  5. Parafusos da roda - partido
    Por bizopt na secção Boxes
    Último Post: 23-09-08, 22:45:16
