antibiotico e alcool
A mostrar resultados 1 para 30 de 62
Título: antibiotico e alcool
    Por Defeito antibiotico e alcool
    começei a tomar antibiotico ontem para a garganta,acham k posso tomar um copo de vinho tinto ás refeiçoes?
    Banido Duratorq's Avatar
    Jan 2009
    Tripeiro de Gema !!
    Se puderes evitar ... optimo ! é pouco tempo nao custa nada
    comprendo,mas pensava k um copo junto á refeiçao n irira fazer a diferença....
    Essa do alcool(desde que nao se abuse) e dos antibioticos é mais um mito popular que outra coisa
    Já bebi e tomei antibiotico e ele fez efeito na mesma.
    Piloto de Rallye KeyserSoze's Avatar
    2013 World Campions
    Citação Originalmente Colocado por andreiasantos Ver Post
    Podes tomar mas não deves.
    Banido RuiSoad's Avatar
    Estive sempre aqui !
    Nota-se...
    Piloto de Rallye MiguelMelodeCarvalho's Avatar
    Maastricht, NL
    É como atravessar a estrada sem olhar para os lados. Também é um mito popular. Nunca se é atropelado. Sobretudo em ruas de trânsito cortado.
    2013 World Campions
    E o álcool até desinfecta...
    Piloto de Testes Nefas's Avatar
    Está provado e qualquer médido ou enfermeiro aqui vai dizer o mesmo, poderá cortar o efeito do antibiotico.
    Isso de ser mito é ridiculo dizerem isso, estou mesmo a ver as farmaceuticas a colocarem essa indicação nas contra-indicaçoes do antibiotico só porque lhe apetecem...
    Piloto de Fórmula 1 Jbranco's Avatar
    Lisboa, Portugal.
    Citação Originalmente Colocado por Nefas Ver Post
    Médicos e enfermeiros sempre me disseram isso.
    Invicta
    O álcool corta o efeito de muitos medicamentos, mas tenho quase a certeza que não corta o efeito de um antibiótico, só de alguns, muito poucos.
    Invicta
    Está provado e qualquer médico ou enfermeiro aqui vai dizer o mesmo, poderá cortar o efeito do antibiotico.
    Falso.
    E... falso.
    informações do serviço nacional de saúde inglês:
    When to avoid drinking alcohol completely
    It is necessary to completely avoid drinking alcohol when taking the antibiotics described below.
    Metronidazole
    Metronidazole is sometimes used to clear dental, or vaginal, infections, or to clear infected leg ulcers, or pressure sores.
    Tinidazole
    Tinidazole is sometimes used to treat many of the same infections as metronidazole, as well as to help clear bacteria called Helicobacter pylori (H pylori) from the gut.
    Drinking alcohol when you are taking either metronidazole, or tinidazole, can cause a serious reaction. The symptoms of this reaction include:
    • breathlessness,
    • headaches,
    • chest pain,
    • skin flushing,
    • increased, or irregular, heartbeat,
    • low blood pressure (hypotension), and
    • nausea and vomiting.
    Other antibiotics that may interact with alcohol
    Co-trimoxazole
    Occasionally, co-trimoxazole can cause a similar reaction to that of metronidazole, or tinidazole, if you drink alcohol while you are taking it. However, with co-trimoxazole, the side effects above are very rare, and drinking alcohol in moderation does not normally cause a problem.
    Linezolid
    If you are taking linezolid, you should avoid drinking alcoholic drinks that contain a substance called tyramine, such as wine, beer, sherry, and lager.
    Erythromycin
    Drinking alcohol while you are taking erythromycin may make you drowsy. Alcohol can also make erythromycin less effective.
    Side effects
    It is also important to note that some antibiotics may have a variety of side effects, such as sleepiness and dizziness, that might be made worse by drinking alcohol. Alcohol is likely to worsen these effects.
    Banido Porco's Avatar
    Nov 2008
    Pocilga
    Citação Originalmente Colocado por RuiSoad Ver Post
    Nota-se...
    Não sei porque mas ri-me uns bons 2 minutos com este post do RuiSoad. Pode não ter muita piada a alguém que não conheça o forum, mas dentro do contexto foi uma boca espectacular
    Invicta
    Acabei de fazer a pergunta à minha namorada, resposta:
    "Depende dos antibióticos, mas a maioria dos casos não tem efeito nenhum, e mesmo nos que tem, tem que se beber muito para ter efeito"
    EDIT:
    "Está provado para alguns antibióticos, mas não é por beberes dois copos de vinho ao jantar que o antibiótico vai deixar de fazer efeito. Claro que se andares a enfrascar forte e feio.... Aquilo tem a ver com o fígado e com as enzimas. As CYPs que fazem a biotransformação dos antibióticos. O álcool pode actuar nelas aumentando ou diminuindo a sua actividade e por isso a biodisponibilidade dos antibióticos pode estar alterada. Mas como já disse não é para todos os antibióticos e nao é com um bocadinho de álcool"
    Simples explicação, melhor é impossível
    Última edição por HaagenDazs : 11-03-10 às 13:50:35
    Banido ManuelBarbosa's Avatar
    Vila Nova de Gaia, Portugal.
    Olha que não, ainda no outro dia estava a almoçar com um médico e falou-se disso segundo ele só não se deve tomar antibioticos com leite e anti-depressivos com alcool.
    Sim é verdade o alcool poderá cortar o efeito do antibiotico, o que não quer dizer que necessariamente tenha de cortar, tudo depende da quantidade de alcool ingerida obviamente.
    2013 World Campions
    Citação Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver Post
    EDIT:
    "Está provado para alguns antibióticos, mas não é por beberes dois copos de vinho ao jantar que o antibiótico vai deixar de fazer efeito. Claro que se andares a enfrascar forte e feio.... Aquilo tem a ver com o fígado e com as enzimas. As CVPs que fazem a biotransformação dos antibióticos. O álcool pode actuar nelas aumentando ou diminuindo a sua actividade e por isso a biodisponibilidade dos antibióticos pode estar alterada. Mas como já disse não é para todos os antibióticos e nao é com um bocadinho de álcool"
    Claro que é possível, as enzimas que mencionas são genericamente tratadas por CYP's não CVP's.
    Citação Originalmente Colocado por ManuelBarbosa Ver Post
    Obviamente que o culpado não és tu, mas como foste tu que escreveste é ao teu post que faço menção. Alguém que tome metronidazol e beba álcool que depois venha cá contar se sentiu bem...
    Piloto de Troféu ExpertBoy's Avatar
    Jul 2007
    EDIT:
    Exactamente o mesmo que me foi dito por familiares médicos. Por isso o Neph até tem alguma razão, é mais um mito popular.
    Jan 2009
    Tripeiro de Gema !!
    Entao quem escreve as bulas dos medicamentes tambem está enganado ?
    É que em grande parte diz para nao ingerir alcool.
    Lisboa, Portugal.
    É isso mesmo.
    Invicta
    Citação Originalmente Colocado por KeyserSoze Ver Post
    Fui eu que passei mal a SMS...
    Para mim CYP's CVP's ou la o que é isso é igual ao litro... LOOOL
    estou a ver que o meu post passou ao lado de toda a gente, vou voltar a meter a informação
    Metronidazole
    Tinidazole
    • breathlessness,
    • headaches,
    • chest pain,
    • skin flushing,
    Co-trimoxazole
    Linezolid
    Erythromycin
    Side effects
    Invicta
    Ò LuisCapelo por um ou 2 antibióticos, achas bem que se diga que não se pode beber álcool com uma larga centena de antibióticos?
    Generalizar o que não pode ser generalizado.
    pelo menos é informação REAL e não diz-que-diz.
    Invicta
    Citação Originalmente Colocado por LuisCapelo Ver Post
    Que diz que diz?
    Eu pelo menos confio na minha namorada. Faz investigação na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto.
    eu disse informação concreta de casos em que o álcool interage com antibióticos. acho que é informação útil, mais útil do que dizer "ahh isso normalmente não acontece nada na maioria dos casos". eu quero saber é dos casos em que há efectivamente problemas, isso é que importa saber.
    Jan 2009
    Tripeiro de Gema !!
    Eu confio no que o meu medico me diz ...
    Nao tomar álcool com antibióticos ou outro medicamente qualquer.
    Lisboa, Portugal.
    É o que eu faço, chama-se a isso jogar pelo seguro.
    A mim disseram-me que pode ter influência, então... não bebo!
    Estás a pensar incorrectamente.
    Esses um ou dois são os exemplos padrões de uma "classe" (entendendo-se classe neste caso por partilha de mecanismo de acção), existindo dentro da classe vários "antibióticos" por isso não são "um ou dois dentro de uma larga centena", dado que não existem assim tantas "classes".
    Última edição por Andre : 11-03-10 às 14:13:40
  1. Respostas: 16
    Último Post: 19-11-09, 19:30:05
  2. Alcool em acidente
    Por MercFan na secção Road-book
    Respostas: 19
    Último Post: 28-06-08, 20:32:19
  3. Alcool
    Por rub3n na secção Road-book
    Respostas: 8
    Último Post: 12-07-07, 11:44:39
  4. Teste alcool
    Por CLIOthoris na secção FÓRUM GERAL
    Último Post: 02-02-07, 15:57:06
  5. Taxa de 1.19 g/l de alcool
    Por Há_3 na secção OFF Topic
    Respostas: 12
    Último Post: 16-07-06, 15:17:08
