esquenta o esquentador
Título: esquenta o esquentador
    Por Defeito esquenta o esquentador
    Caros,
    Necessitava de ajuda para tentar resolver um problema num esquentador inteligente.
    Ora bem o problema é o seguinte : quando se faz uma chamada só de agua quente o esquentadorr faz a ignição e funciona
    ... mas quando se abre um pouco a agua fria o mesmo desliga-se e a agua fica gelada. ou seja, só consigo tomar banho com água mto quente, porque quando rodo a torneira para a fria, o esquentador desliga-se...
    Nota: o esquentador é de ignição automática
    alguém percebe da matéria ou já lhe aconteceu coisa parecida?
    obrigados,
    evr, Portugal.
    mete a debitar menos caudal de agua e mete para aquecer menos
    assim deve manter ligado
    Piloto de Fórmula 1 Nitrofurano's Avatar
    Mitracity
    Aumenta-lhe o caudal de água, e joga com a força da chama para atingires a temperatura que queres.
    Mas talvez tenhas pouca pressão de água. Isso acontece também na cozinha (onde presumo estará o esquentador)?
    Experimenta também verificar os filtros e/ou o chuveiro, para retirar sujidades, acontece a malta ter os filtros entupidos, e daí perder pressão.
    Piloto de Testes fixxe77's Avatar
    AMADORA CITY
    Citação Originalmente Colocado por Nitrofurano Ver Post
    Nos tempos de hoje, se isso não acontecer é mesmo para
    Este topico veio mesmo a calhar...
    Estou com um problema tambem no esquentador inteligente da Fagor.
    Tens uns 6 anos mas só 2 de uso e esteve parado, ontem coloquei a pilha e o gas e nao faz faisca e claro nao acende... o que será?
    a agua tem um bocado de pouca pressão ali mas nem faisca faz, acho estranho, alguem sabe o que poderá ser? será da pouca pressão? acho estranho
    Moderador Romao's Avatar
    Algures na serra de Sintra
    Obviamente que a pilha não tem carga
    Citação Originalmente Colocado por Romao Ver Post
    Comprei pilhas novas e nada,,,nao faz faisca...
    Então tens o gas fechado
    Jan 1970
    esse esquentador que mesmo com pilhas nova não acende, já alguma vez funcionou?
    já me aconteceu com um vaillant (tem uns 20 anos e ainda funca bem), deixar de acender e mesmo o piloto se apagava.
    desmontei a coisa toda e cheguei à conclusão de que era uma espécie de goma que entupiu os jiglers.
    mais tarde, vim a saber que acontecia as bilhas ficarem sujas por dentro por causa do pipeline ser usado não só para o gás como para outras matérias.
    Piloto de Testes fmsantos's Avatar
    Algures no Alentejo, , Portugal.
    Já me aconteceu isso num esquentador que usava pouco, por vezes era mesmo falta de pressão da agua, outra vez ao fim de uns meses sem funcionar deviam ser dos tubos porque alarguei-os um pouco, voltei a apertar e voltou a funcionar. Deviam estar colados ou qualquer coisa do género.
    Citação Originalmente Colocado por fmsantos Ver Post
    Que tubos?
    Pressão a meno faz o esquentador nao fazer faisca?
    Piloto de Rallye MiguelMelodeCarvalho's Avatar
    Maastricht, NL
    O que é não fazer faísca? Não ouves o "tic tic"?
    Que tubos?
    Já não me lembro se era o tudo do gás ou da água, sei que depois de se alargar um pouco a rosca aquilo começou a funcionar. O esquentador estava parado à alguns meses. Dá-lhe umas pancadinhas nos tubos. Mas este esquentador quando a agua tem menos pressão também deixa de fazer a faisca.
    Citação Originalmente Colocado por MiguelMelodeCarvalho Ver Post
    Exacto, nem oiço a faisca nem o caracteristico "tic tac" ou seja abro a torneira oiço a agua a circular obviamente pelo esquentador mas este parece "morto"
    Pilha
    Near The Edge Village
    Pilha
    O Mestre já disse que a pilha era nova não sejas chato!
    Lá por comprar nova nao significa que não possa vir com defeito/descarregada
    E se não ouve o tic tic de alguma forma não está a chegar a informação de que é preciso arrancar com o piloto do esquentador... seja pela pilha não ter carga () seja pela pressão da agua que não tem força para mandar a pilha trabalhar
    Jan 1970
    pode o sensor de pressão estar preso...
    Citação Originalmente Colocado por zombil Ver Post
    E o que fazer nesses casos?, já agora que sensor é esse?
    Aug 2008
    Somewhere over the rainbow
    Ja que estamos numa de esquentadores, eu tenho um problema ( que não acontece sempre ), basicamente ao abrir a água quente e quando abre a chama de aquecimento de água, a chama abre com muita força como se tivesse gaz acumulado. Não e esquentador inteligente, pelo que faz isso mesmo após termos ligado o piloto. Basicamente parece que aquilo vai explodir tudo, fuga de gaz não me parece ser pois não cheira a gaz quer o piloto esteja on ou off.
    Maastricht, NL
    Problema no automático de gás?
    Aug 2008
    no idea, mas até tenho medo de abrir a água quente.
    Isso tambem me acontece... mas não sei ao certo o que seja....
    Ja testei com a janela da cozinha aberta, fechada, abrir a torneira varias vezes seguidas, de um dia para o outro e não vejo padrão nenhum
    Tão depressa faz como não faz... mas não me cheira a gás nem nada...
    Citação Originalmente Colocado por rosinha2000 Ver Post
    Nao notas o cheiro a gas porque este arde....o gas só tem o cheiro caracteristisco antes de arder.
    Aug 2008
    Pois, aquilo cria como que uma mini-expulsão, que verdade seja dita assusta um pouco. Acho que vou mas é trocar o esquentador...
    Maastricht, NL
    Podia notar, se o gás não ardesse. A questão é que o esquentador tem um elemento de segurança que impede que a chama do piloto permaneça acesa no caso de detectar gás a mais nesta zona, precisamente para evitar essas "explosões" (já agora esse elemento é a sonda de ionização). Neste caso, dá-se mesmo um corte de gás e o esquentador "pára".
    Piloto de Testes DonJuan1's Avatar
    Eu apostava nisso.
    Jan 1970
    nos mais antigos, era a chamada membrana que através de um ferrinho abria o caudal do gás para os queimadores.
    no meu desmontei tudo, limpei, lubrifiquei e montei.
    nos novos, não sei bem, nunca desmanchei nenhum, mas o sensor nestes até pode ser eléctrico, algo que detecte o diferencia de pressão e faça o gás abrir.
    tentava ver como e qual era, pegava num multímetro e media os valores com a água fechada e com a água aberta. caso os valores não mudassem, estaria então estragado.
    já há uns esquentadores que nem de pilha precisam, a água ao correr gera energia num pequeno gerador que vai criar a energia necessária para a faisca acender a chama piloto.
    Piloto de Troféu mmao's Avatar
    Cidade Templária
    eu tenho o mesmo problema que o autor do tópico, só que é numa casa de banho nova.
    como precisava de mais uma casa de banho em casa e tinha uma pequena divisão da casa que não estava a servir, optámos por isso, e para poupar uns euros, comprei uma cabine de duche com aqueles jactos de agua para as costas e, acontece-me o mesmo que ele refere.
    assim que abro a torneira de agua quente o esquentador começa a trabalhar, mas quando quero temperar a agua, o esquentador desliga-se.
    não outra casa de banho não acontece isso, nem na misturadora da cozinha, e não pode ser falta de pressão porque se fosse, acontecia nas outras torneiras.
    já troquei a parte do chuveiro, a misturadora da cabine e meti torneiras individuais e o problema continua.
    já aumentei o caudal de agua fria, etc... e continua na mesma.
    só me falta mudar a canalização da cabine, porque acho que como é mais estreita, deve estrangular a passagem da agua.
    ajuda?
    Maastricht, NL
    De facto, é sempre necessário dimensionar a tubagem em função do caudal de água com o qual o esquentador consegue trabalhar.
    Hoje em dia, já existem aparelhos com 27L de capacidade, que até podem ser postos a trabalhar em cascata, mas que não ultrapassam as limitações de uma tubagem que acaba por estrangular o débito de água.
  1. mudar de esquentador
    Por baunilha na secção OFF Topic
    Respostas: 49
    Último Post: 01-07-16, 06:07:16
  2. Esquentador / Problema
    Por Stormskaer na secção OFF Topic
    Respostas: 19
    Último Post: 22-11-14, 20:39:35
  3. Esquentador
    Por TiagoLeal na secção OFF Topic
    Respostas: 15
    Último Post: 17-01-11, 19:39:02
  4. Esquentador avariado
    Por Raistaparta na secção OFF Topic
    Respostas: 31
    Último Post: 08-10-08, 18:04:57
  5. esquentador junkers
    Por mago na secção OFF Topic
    Respostas: 4
    Último Post: 07-10-07, 22:13:17
