Forno + placa Fagor
A mostrar resultados 1 para 26 de 26
Título: Forno + placa Fagor
    Por Defeito Forno + placa Fagor
    Boa tarde!
    Devido ao facto de o meu forno estar a oxidar-se e já estar com vários buracos no fundo, chegou a hora de trocar...
    Tenho um forno Bosch. Acontece que tenho uma placa a gás, que também já não funciona a 100% mas que ainda "funciona"
    A unica utilização que estou a dar ao gás em minha casa é mesmo a placa. Acham que deveria trocar?
    Vi esta, mas estou com algum receio, não queria gastar muito dinheiro mas também não queria uma coisa fraca...
    O que acham?
    .:: Radio Popular - Electrodomésticos ::.
    Aceito todas as opiniões
    Obrigado...
    Acho que estas no fórum errado
    Mas a moderação já transfere o tópico!
    Resto, se puderes trocar, eu optava por uma placa eléctrica de indução!
    Mas os de indução são caros e não se adaptam a todo o tipo de tachos...
    Piloto de Provas de Perícia IIdEvIlFiReII's Avatar
    May 2009
    Citação Originalmente Colocado por joao_t_hi5 Ver Post
    bem não tenho placa em casa , só tenho fogão normal a gás ...
    mas quando andei a ler sobre isso na altura andei com a pancada de meter uma placa, pelo que li e me foi dito por pessoal que monta isso (vizinho da frente ) ele diz que placas são muito giras ... mas se tens problemas ficas agarrado,
    em um fogão normal trocas os cachimbos ou mesmo a tubagem e ficas com ele para mais uns anos... quanto a uma placa seja ela qual for (vidro,e indução) aquilo se estraga metes novo. pelo que ele me falou ,,,, não tenho isso não posso provar.
    ele diz que nas cozinhas novas que o pessoal tem metido isso ele diz as pessoas para meterem uma mista gás,eléctrica. pois se acaba o gás ou te falta a luz tens sempre uma segunda opção.
    agora se tem razão ou não , não posso dizer.
    mas sei que se algum dia comprar uma acho que vou escolher mista pela razão de não ficar agarrado a meio da janta
    Jfs
    Jfs está offline
    Piloto de Testes Jfs's Avatar
    Guimarães, Portugal.
    Eu comprei no ano passado a minha placa+fogão e optei por pôr da Balay e de indução. No inicio foi mais complicado, pois só estava habituado a cozinhar com gás, mas agora é o inverso. Quando passo para gás é que estranho!
    Quanto à velha discussão, eu não acho muita piada a isso das placas mistas. Além disso quando foi a ultima vez que te falhou a luz por mais de 5 minutos? Por essa ordem de ideias é melhor meter electrica + gás + lenha
    Vila Real - Porto
    Aconselho-te a comprar a DECO PROTESTE deste mês de Maio e veres o teste relativo a Fornos de encastrar. O melhor do test é por coincidência o que eu comprei á 4 anos atrás e estou plenamente satisfeito, também é o mais poupado (AEG-ELECTROLUX CB 4101-5M - 424€) ou o segundo melhor (AEG-ELECTROLUX CB 3101-5M - 387€)
    A placa que possuo é uma Siemens com 3 bicos a gás e 1 elétrico (vitrocerâmico) e também estou contente, mas esta custa cerca de 600 €.
    Muito sinceramente não optava por essa marca (Fagor), é das mais económicas mas também mais fracas. Antes de comprares pesquisa bem os preços na Net, vale bem a pena, apesar da Radio Popular ter bons preços.
    Abraço.
    Piloto de Testes biker's Avatar
    Trás-os-Montes
    Primeiro verifica se tens duas fases na caixa de ligação electrica, uma fase para o forno e outra para a placa.
    Em relação á compra, eu pessoalmente prefiro a gás as vitroceramicas têm tendencias a durar menos tempo além de serem mais frágeis ( basta uma pequena rachadela para ir 400 e tál euros ao ár) mas são mais praticas e seguras.
    Na questão dos consumos acho que compensa ter a gás do que electrico.
    Apr 2008
    Citação Originalmente Colocado por HUGORIBA Ver Post
    E onde se arranja esses preços? Ao que tenho visto na net, pra esses modelos, devem ser preços sem IVA, certo? Porque se já tiverem IVA estão bem baratos.
    Piloto de Provas de Perícia texMCMLXXXIII's Avatar
    Sep 2007
    Gavião
    Já viste alguma coisa da Teka?
    Eu trabalho num centro logístico de eletrodomésticos, e nesse tipo de material Fagor sai muito pouco. Já pra não falar na assistencia ao cliente!
    Cuidado com promoções manhosas feitas pra escoar produto.
    Vê também Indesit e Ariston, são quase a mesma coisa.
    Eu aconselho Teka, a qualidade e os acabamentos são bem bons.
    AEG também é do melhor e com preços bem acessiveis.
    Última edição por texMCMLXXXIII : 14-05-09 às 20:17:33
    Vila Real - Porto
    Citação Originalmente Colocado por danivlopes Ver Post
    Os preços são com IVA, se fores sócio tens acesso a uma área onde te diz onde comprar mais barato a esse preço mínimo. Só para teres uma ideia, O forno que custa 424€ na loja mais barata foi também encontrado a 724 na loja mais cara! Vou tentar saber a localização da loja mais barata e depois coloco aqui.
    EDIT: preciso é de saber qual o conselho de residência para dar o melhor preço.
    Última edição por HUGORIBA : 14-05-09 às 21:27:18
    Os electrodomésticos que tenho são da Bosch. Gostava de ter uns da mesma qualidade, pelo que vi e me informei Fagor é abaixo dessa qualidade
    Vila Real - Porto
    Bem abaixo...
    Fagor, Taurus é do pior que por aí anda...
    Ás vezes o barato sai caro...
    Tenta então informar-te das lojas e depois diz qualquer coisa
    Vila Real - Porto
    Estou á espera que digas o teu conselho de residência para te indicar a loja mais barata.
    Soure, distrito de Coimbra
    Vila Real - Porto
    SAN LUIS, Eiras, Stª Apolónia, Adémia, COIMBRA (239430435)
    399,00
    Este é o preço mais barato que encontras aí para o segundo melhor forno que te indiquei á pouco, o AEG-Eletrolux 3101, a diferença para o primeiro é que este não trás ventoinha (bastante util). A diferença para o melhor preço é de apenas 11 euros pelo que se pedires o outro modelo (Aeg-Eletrolux 4101) devem-te fazer tambem um bom preço sendo ligeiramente acima dos 424€.
    A loja mais cara aí em Coimbra é esta (só para comparares com o preço de cima - 399€):
    CHAMAGÁS, LDA, R. do Sofia, 122, COIMBRA (239854320)
    550,00
    Espero que tenha sido util, tens aí o numero de contacto da loja. Alguma coisa basta pedires. Abraço.
    Última edição por HUGORIBA : 14-05-09 às 23:50:58
    Apr 2008
    O meu pode ser um destes: Aveiro, Estarreja, Ovar
    Vila Real - Porto
    CIDEL, Av. Dr. Lourenço Peixinho, 159, AVEIRO (234425071)
    389,00
    Cá está, ainda mais barato do que em Coimbra!! Ovar podes esquecer (caríssimos) e Estarreja não consta na lista. Este é o preço para o segundo melhor modelo, AEG-Electrolux 3101 (sem ventoinha). Mais uma vez, aconselho a escolher o 4101 com preços próximos do que já aqui relatei.
    Atenção, os preços são COM IVA mas SEM INSTALAÇÃO.
    Se quando lá chegarem, os preços forem mais altos, digam que estava na revista DECO e pressionem o dono, se necessário digam que vão denunciar o caso.
    Boas compras, Abraço!
    Apr 2008
    Ahhh, sei onde fica a Cidel Já agora sabes o preço do 4101 lá? Que é pra eu chegar lá e reclamar, se for mais caro
    389,00
    Citação Originalmente Colocado por IIdEvIlFiReII Ver Post
    Tens alguma razão nas tuas afirmaçõe, mas depende de caso para caso
    Eu nunca (pessolamente claro) ouvi falar de falta de fiabilidade nas placas eléctricas (indução ou não ) e essa dos tachos especiais é mesma coisa que comprar um carro com jante 19 e depois dizer que os pneus são caros
    A unica coisa que que ainda posso admitir é atal falta de electricidade, mas realmente, se fromaos a ver bem, quantas vezes falata electricidade ao ano? 3 ou 4 vezes (se tanto)? Por uma meia hora, uma hora? Acho que não vou morrer por isso!
    Além disso, que é que posso realmente cozinhar ás 20H/21H da noite sem luz? "Ando de vela" a tentar fazer um Assado no Forno ou um Bifes? Vai dar ao mesmo!
    MAS, tenho sempre o reverso da medalha!As placas de indução são bem mais baratas na sua utilização que os fogões a Gaz e especialmente, liberto-me de maus uma conta para pagar e instalação!
    Vila Real - Porto
    Desse apenas sei o preço mínimo (424) mas eles só disponibilizam os preços nos locais de venda da "escolha acertada" que neste caso foi o 2º do teste.
    Á partida, como esse tem um excelente preço, o outro também terá...
    Por Defeito Gastos
    Já agora, outra duvida: se optar por pôr uma placa vitrocerâmica, qual será o custo mensal, em €, de luz por ela gasta...
    Situação normal:
    Tempo por dia: 1-2 horas de utilização
    2-3 zonas ligadas, quase nunca no máximo, sempre médio ou minimo
    Agradeço a colaboração
    Por Defeito Vidro de placa vitrocerâmica
    Olá a todos
    Tenho uma placa destas há cerca de 7 anos, da marca Teka. Nunca deu problemas até há pouco tempo, mas entretanto uma das bocas liga-se e depois só se consegue desligar no quadro eléctrico.
    Estive a ver e o vidro está rachado numa zona da placa.
    Alguém sabe se é possível apenas a substituição do vidro, ou se terá que levar a placa completa?
    Piloto de Testes maven's Avatar
    Madeira-Numa tasca a beber poncha e a comer espetada....
    Olá, quanto a pergunta acima, alturas houve em que substitui só o vidro de uma Teka , mas já não se valores, o cliente trouxe o material e eu só montei, até é muito fácil.
    Quanto a pergunta acerca da vitrocerâmica se podes despender dinheiro, ou compras uma Teka, classe energética A+ claro que tem uma boa relação preço/qualidade, ou então compras uma coisa mais xpto uma Miele, mas ai o custo já sobe exponencialmente,e a qualidade também, embora a Teka seja muito bom.
    TEKA:
    Teka - Placas
    MIELE:
    CombiSets - Bem-vindo Miele Portuguesa
    Abraço.
    Vila Real - Porto
    Citação Originalmente Colocado por maven Ver Post
    TEKA:
    Teka - Placas
    MIELE:
    Abraço.
    MIELE é uma espécie de "Rolls Royce" da industria dos elétrodomésticos, aquilo dura e dura, e raramente avaria!!!! Os preços também são a condizer!!
    Mas entre Teka e Miele tem muitas melhores opções e a preços não tão inatingíveis... Que me perdoem os que possuem esta marca, mas familiares meus sempre tiveram más experiencias com a marca Teka.... Por isso considero-a mediocre.
    Siemens, Aeg-Electrolux, Electrolux e Bosch sempre foram marcas que me inspiraram muita confiança até hoje. Existem mais que não recordo o nome agora.
    Agradeço mais opiniões e se me puderem dizer o tal valor mensal que pedi, se for possível, agradeço
  1. Tópico da Engenharia - hoje forno de indução
    Por Stratos na secção OFF Topic
    Respostas: 14
    Último Post: 21-12-08, 21:02:43
  2. Placa de TV? ou não?
    Por bento_uno na secção OFF Topic
    Último Post: 04-10-07, 19:52:46
  3. Corpo de bebé encontrado num forno
    Por rCrew na secção OFF Topic
    Respostas: 6
    Último Post: 09-03-07, 15:31:32
  4. Q placa de 3,5g escolher?
    Por GSI na secção OFF Topic
    Respostas: 41
    Último Post: 18-08-06, 23:26:17
  5. placa de diodos, o que é?
    Por miguelsantos na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 30
    Último Post: 17-08-06, 19:58:50
