Assaltante em fuga alvejado pela GNR
O alvo estava definido quando o gang arrancou do bairro da Bela Vista, em Setúbal. Primeiro, três roubaram por carjacking, em Palmela, um BMW 530 D, preto. Depois, já com mais dois elementos, rumaram ao Algarve, onde minutos antes das 06h00 de ontem assaltaram a caixa multibanco do Hospital Particular do Algarve (HPA), em Alvor. Na fuga, um dos assaltantes foi baleado na cabeça pela GNR e um outro detido.
O ladrão baleado ia ao volante do carro de alta cilindrada. Forçou a barreira da GNR colocada no acesso à unidade de saúde, após o alerta dado por uma funcionária do HPA. Foi atingido na cabeça. A viatura despistou-se e embateu no muro de uma moradia, na Estrada de Alvor.
Os outros assaltantes puseram-se em fuga, a pé. Um deles foi detido pouco depois. Outros três continuavam ontem, ao início da noite, a monte. O número de cinco suspeitos é referido pelo o director financeiro do HPA, que dispõe de videovigilância. Luís Farinha, no entanto, escusou-se a fornecer mais pormenores.
No assalto, os ladrões irromperam pela recepção do HPA, on-de se encontrava uma funcionária – que accionou o alarme. Perturbada, não conseguiu decorar o número de assaltantes, "que entravam e saíam". Arrombaram a máquina ATM e roubaram o dinheiro, num montante não divulgado. A GNR apenas viu três dos ladrões: o baleado e "mais dois, quando fugiam pelo mato", disse ao CM fonte do Comando da Guarda. As autoridades acreditam que o grupo pertence ao gang da Bela Vista (também conhecido como do multibanco), classificado como "perigoso".
O BMW foi detectado pela primeira patrulha da GNR a chegar ao local. Os militares tentaram interceptá-lo, mas sem sucesso, pois o suspeito acelerou e tentou até atropelar um dos guardas, antes de passar a grande velocidade. Momentos depois, regressou à Estrada de Alvor, com o propósito de apanhar os cúmplices.
Foi então que a GNR, que continuava no local, efectuou os disparos. Testemunhas referiram ter ouvido quatro tiros. Terá sido uma dessas balas que atingiu, na nuca, o assaltante.
Em estado muito grave, o ferido foi assistido no local por uma equipa do INEM, que o ventilou e entubou antes de o transportar ao Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, onde deu entrada pelas 07h37.
Com tatuagens no corpo, sem identificação e aparentando ter entre 25 e 30 anos, o suspeito foi estabilizado e transferido para o Hospital de São José, pelas 15h30. Paula Viana, directora da Urgência, não confirmou o ferimento de bala, limitando-se a esclarecer que o ferido, "em estado crítico, com politraumatismos e prognóstico muitíssimo reservado", foi "vítima de um acidente de viação".
ASSALTOS RENDERAM DOIS MILHÕES
Quando, em Dezembro do ano passado, a GNR e a PJ deitaram a mão a Fábio Rodrigues, conhecido como ‘Quinito’ e apontado com um dos cabecilhas do gang do multibanco, chegou a pensar-se que a actividade do grupo ia acabar.
Os assaltos que se seguiram desmentiram essa crença. Desde 2008 que o grupo, sediado em Setúbal, se dedica a assaltar caixas multibanco. Estima-se que só no ano passado tenha arrombado sessenta ATM, roubos que terão rendido cerca de dois milhões de euros.
Altamente organizados, os assaltantes continuam a atacar bombas de gasolina e centros comerciais, usando veículos roubados pelo método de carjacking. Nem as sucessivas detenções de elementos ligados ao grupo têm abrandado o ritmo dos assaltos: ainda em Fevereiro fizeram três carjackings no mesmo dia, na Margem Sul do Tejo, antes de assaltarem uma caixa multibanco em Cascais.
CAÇA AO HOMEM NA ZONA DO ALVOR
As autoridades desencadearam ontem de manhã uma verdadeira caça ao homem para tentar localizar os restantes suspeitos do assalto. O segundo a ser detido pela GNR foi apanhado junto à paragem de autocarro situada perto do parque de campismo local, pelas 08h50. Ainda tentou negar o seu envolvimento. Todo os dispositivo policial da região foi alertado para a situação.
AUTORIDADES RECOLHEM INDÍCIOS
Tanto a GNR como a Polícia Judiciária, a quem compete a investigação, bateram o Hospital Particular do Algarve e as imediações, tendo a PJ procedido à recolha de indícios no local. Os assaltantes, que segundo fonte hospitalar utilizaram rebarbadora, martelos e outras ferramentas para arrombar a máquina ATM, agiram de forma profissional, tendo-se posto em fuga rapidamente.
'OPERAÇÃO ALFA ROMEU'
Em Maio de 2008, a PJ, com o apoio da PSP, cercou o bairro da Bela Vista, em Setúbal, que servirá de sede ao grupo. Foram detidas oito pessoas, que acabaram por ficar em liberdade depois de ouvidas pelo juiz.
NOVOS ATAQUES
Em Fevereiro, elementos do gang fizeram três carjackings na Margem Sul. Tentaram roubar outro carro, mas desistiram ao verem um menor. Um dos carros foi para levar uma caixa ATM de Cascais.
VIGILÂNCIA
A GNR vigiou durante mais de um ano elementos de um gang, mas só quando uma vítima identificou ‘Quinito’ foi possível detê-lo. Está em preventiva.
NOTAS
DESCAMPADO: RASTO DE LADRÕES
A GNR apanhou o rasto a dois dos fugitivos num descampado junto ao Hospital Particular do Algarve, onde ambos terão mudado de roupa para despistar as autoridades policiais
ARMAS: NÃO ENCONTRADAS
As armas alegadamente utilizadas pelo gang no assalto à máquina ATM ainda não tinham sido encontradas ao fim da tarde de ontem, apurou o ‘CM’ junto de fonte do Comando da GNR
GNR: APOIO À PATRULHA
A GNR está a ponderar a necessidade de apoio psicológico aos dois militares da patrulha que efectuaram os tiros contra o BMW em fuga, um dos quais terá atingido, na cabeça, o condutor
