Esquentador Junkers / Problema! - Página 2
Página 2 de 2 PrimeiraPrimeira 12
A mostrar resultados 31 para 46 de 46
Título: Esquentador Junkers / Problema!
  1. #31
    Piloto de Testes MikeDuxxi's Avatar
    Odivelas
    Citação Originalmente Colocado por mago Ver Post
    amigos esse sensor serve para protecção dos gases,tenho um junkers inteligente com 1 ano e também me desligava ao fim de uns minutos,fiz uma experiencia o montei num quintal e desligava á mesma conclusão esse sensor é sensivel demais que até na rua desligava,resolvi o problema desapertando o parafuso que agarra o sensor e o desviei um bocadinho mais para a frente,resultado nunca mais desligou á quem desligue os dois fios e os shunte nunca se deve fazer mas enfim outra coisa que se pode pôr é comprar umas ventoinhas proprias que se montam á saida dos gazes do esquentador e problema resolvido só que custam á volta dos 70/80€,existem até esquentadores já com esse sistema de extracção.
    é provavel que seja isso, so se ele antes tava + desapertado como fizeste ao teu.é que ele por ter o tal problema andaram a mexer nele e deve tar bem apertado.
    o meu é junkers prai com um ano e meio, deve ser do genero do teu.
    olhei la para baixo e aquilo tem 4 parafusos, uns 3 em fila e outro separado, e n sei onde está o do sensor,dás uma ajuda?!
    resolvia-se um problema..
  2. #32
    Piloto de Testes mago's Avatar
    Algarve
    amigo não tem nada que enganar o sensor está mesmo na parte de cima junto á saida dos gazes ou seja onde costumas ligar o tubo de extracção experimenta olhar um bocadinho mais abaixo e já o consegues ver tem dois fios brancos
    atenção que existe um outro sensor que está mesmo agarrado á serpentina de cobre por onde as água circula esse é favor nao mexer
  3. #33
    Piloto de Testes jof1's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por das_thunder Ver Post
    Bem, tenho novidades sobre o assunto!
    Dado que ontem nao consegui encontrar nenhuma loja aberta para comprar um esquentador novo (as pessoas também tem o direito de comemorar o feriado como é claro) hoje veio cá a casa um canalizador ver o bicho!
    Muito bem, foi para reparar. Tal como o AIR referiu tratou-se de um problema na válvula de água que afectava o gás! A factura foi de 70€, foi colocada uma nova torneira na ligação de água ao esquentador, o bicho foi limpo e parece que agora está como novo! Agora parece um relogio a trabalhar! Vou experimentar amanha a ver se tudo ficou como deve ser!
    Ja sabem, esquentador com mais que uma chama piloto e que não normais (nos queimadores claro) e água a escaldar estupidamente quando se abre a torneira é meio caminho andado para ser válvula de água! Digo eu que não percebo nada disto!
    Um obrigado a todos pelas dicas!
    Normalmente esse problema é causado pelo excesso de calcário que prende o veio que faz abrir a valvula do gáz ficando sempre a passar gáz para os queimadores quando deveria passar somente quando se abre a água e a membrana empurra o veio para cima para abrir o gáz que vai aos queimadores isso normalmente resolve-se com uma limpeza agora 70 euros é um bocadinho puxadote esse serviço normalmente fica na casa dos 45 euros
  4. #34
    Piloto de Testes buga's Avatar
    Jul 2007
    Azeitão
    Ainda bem que já foi resolvido!
    eu não conheço muito bem a Junkers, tenho um da vulcano (não sei se são a mesma coisa) e nunca tive problemas e já tem mais de 11 "anitos".
  5. #35
    air
    air está offline
    Piloto de Fórmula 1 air's Avatar
    Porto/Aveiro
    Citação Originalmente Colocado por buga Ver Post
    Vulcano e Junkers são iguais, só muda o logotipo!!
  6. #36
    Piloto de Troféu eblase's Avatar
    Jun 2006
    Tenho um esquentador Junkers (ainda não são daqueles inteligentes... é um normal), mais especificamente um Junkers H 250-1 KD1 P11 S3592, e de à tempos para cá o bicho tem-se portado mal. Quando o acendo, e normalmente só devia acender a chama piloto, agora tb os queimadores se acedem sem eu abrir a água quente! Tipo fico com chamas piloto ao longo de todos os queimadores... Pralém de que quando abro a água pela primeira vez sai agua mais que a ferver... Já queimei um pé por causa disso!!! Será fugas?! Dá para arranjar ou não vale a pena?!
    Isto tem andado assim e ontem aconteceu uma cena estranha. Tomei banho e tal e quando saí da banheira, após ter desligado a água na torneira, o chuveiro começou a deitar água como por magia (provavelmente da pressao do aquecimento da água), o autoclismo começou a chiar e a deitar água (o qual abri logo)... Qdo cheguei à cozinha, onde tenho o bicho, estava uma nuvem de fumo e o esquentador ardeu todo... fuligem no chao!
    Sinto que está ali uma bomba... mas que aconselham? Compro um novo? Ou mando arranjar!?
    Alguem me pode dar uma dica?!
    O que está em negrito foi o que aconteceu mesmo agora. Ainda bem que existe o AHO para puder partilhar estes acontecimentos. Só altero a data do Junkers cá de casa para 1984! É mais velho que eu
    Resolução: Vou ali comprar um novo(daqueles que acende quando ligo a água )
    Obrigado das_thunder
  7. #37
    Jun 2006
    Bólas pá!
    Comprei um com um caudal fraco Só põe a água morna no duche Para memória futura, aos que aconteça o mesmo, comprem um com características iguais. 5 ou 11L de caudal
  8. #38
    Bragança
    já agora, alguem sabe onde posso ver preços de caldeiras roca na net?
  9. #39
    Bahamas.
    Citação Originalmente Colocado por e-bLaSe Ver Post
    Bólas pá!
    Troca. Menos de 11l é muito pouco para uma casa média.
  10. #40
    Jun 2006
    Citação Originalmente Colocado por Cahib Ver Post
    Este Fagor de 5.4L de caudal foi mesmo baratinho, novo, embalado e comprei a alguém do Ocasiao. Agora lá tenho de vender este.. e comprar outro.
    O barato sai caro
  11. #41
    air
    air está offline
    Porto/Aveiro
    Esquentadores de 5L sao apenas utilizados como sistemas de apoios por ex a paineis solares, ou entao para serem vendidos em paises como o Brasil e/ou em Africa. Para Portugal tem de ser 11L...
  12. #42
    Jun 2006
    Citação Originalmente Colocado por air Ver Post
    AHO no seu melhor! Muito obrigado pela informação AIR.
    PS: Olhó esquentador baratinho
  13. #43
    Pedestre HSilva1984's Avatar
    Nov 2009
    Gondomar
    Por Defeito Esquentador junkers
    Boas tenho um esquentador junkers que acende com o auxilio das pilhas, até aqui tudo bem.
    Sempre que abria a agua quente ela fazia acender o esquentador e reduzia o pressão que saia pela torneira, hoje aconteceu que o esquentador acendeu normalmente mas a pressão mantem-se, ou seja está a sair demasiada pressão nas torneiras e a agua já não sai quente mas sim morna e em demasia! O que fazer? Obrigado
  14. #44
    Piloto de Troféu cuto's Avatar
    Vila Nova de Gaia
    Com esquentadores não se aceitam palpites. Chama um técnico. Até pode ser uma coisa simples, mas não arrisques.
  15. #45
    Nov 2009
    Gondomar
    Por Defeito ESquentador junkers Avariado?
  16. #46
    Nov 2009
    Gondomar
    Ele sempre trabalhou como um relogio, n sei se é coincidência mas ele deixou de funcionar bem desde que os gajos das aguas vieram substituir o contador da agua! Não sei se tem haver com a pressão do novo contador...
