AutoCAD 2005 - Cotas, angulos, escalas
A mostrar resultados 1 para 13 de 13
Título: AutoCAD 2005 - Cotas, angulos, escalas
    Piloto de Troféu NMiguel's Avatar
    Junto ao Douro
    Por Defeito AutoCAD 2005 - Cotas, angulos, escalas
    Boas!
    Instalei o AutoCAD 2005(pois o 2008 levava o computador á falência em recursos E agora surgiram algumas dúvidas
    Desculpem estar a criar um tópico para isto, mas é urgente.
    1) Como fazer uma linha orientada a 45 graus(exemplo)?
    2) Como colocar o simbolo de cota?(aquele triangulo, invertido, que tem depois uma linha na parte superior onde escrevemos a cota.
    3) Se fiz um desenho para que 1unit=1cm, e este mesmo desenho em cm ocupa uma folha inteira A3, como é que no layout(onde aparece o papel) me cabe numa folha A4? Como o ponho real?
    1 - Fazes linha, depois carregas na teclas esq do Z (<) e metes o angulo que queres.
    Mas um gajo tem de se safar... Podias ter desenhado um quadrado 1x1 e fazias a diagonal, por exemplo...
    2 - Desenha-a, inventa uma e desenha.
    3 - Não estou a entender
    Junto ao Douro
    1-Foi o que fiz Mas pensei que devia haver um truque qualquer mais fácil .
    em relaçao ao 2, também inventei como disseste, pensei é que havia alguma coisa que a pusesse logo.
    em relaçao ao ponto 3:
    na secçao onde desenhamos, pus 1uni=1cm ou seja para mim valia isso.
    Depois no layer onde aparece o desenho no papel, o meu desenho na realidade ocupa uma folha A3, mas nesse layer onde está o papel, está apenas a ocupar uma folha A4. COmo ponho nesse layer a ocupar, também, uma folha A3?
    Obgd.
    Citação Originalmente Colocado por NMiguel Ver Post
    Boas!
    tens varias opções ou a fazes a 45º ou escreves uma a direito e fazes rotate 45º
    Como colocar? é como move ou o copy...mas antes tens de o fazer... esse sao cotas altimétricas
    ou entao aumenta o tamanho da folha.
    reduz para metade e ficará á escala 1/200
    Junto ao Douro
    O objectivo é ficar como na realidade, ou seja 1unit=1cm, eu tenho 40 e tal units, quero por aquilo num layer com pagina A3 e que tenha o tamanho real. E nao me está a acontecer isso, cabe na perfeiçao numa A4
    Eu não trabalho com o layout. (so por vezes).
    Se fizeste o desenho a 1u=1cm (por norma trabalho a 1u=1m), no model space, faz plot. Faz a window a apanhar o teu desenho e na escala mete 10 para 1. Ou seja 1 unit são 10mm (1cm).
    E assim fica a escala 1:1
    Junto ao Douro
    Já fiz, mas no Layout continua a caber na perfeição numa folha A4.
    O Layout tem alguma coisa a ver? Ou posso simplesmente esquecer o Layout?
    se tens dificuldades a mexer no autocad é melhor trabalhares só no model
    Para usares o Layout, tens de o saber usar! Serve para organizar a folha.
    Mas se quiseres pode usar só o Model e plotar directo que o layout não vai influenciar em nada!
    Junto ao Douro
    Mas o layout serve para que?
    Tenho dificuldades mas quero aprender, ando a procura de curso de autocad mas pela zona nao ha nenhum
    Junto ao Douro
    Mas o Lyout está intmamente ligado com o Model?
    O que me intriga é tendo eu o desenho feito normalmente, como é que ele 'encolhe' cabendo numa folha A4. Tenho feito mais desenhos e sempre funcionou com o Layout. Nao estou a perceber o porquê de agora estar assim
    Se nao fosse abusar da paciencia, algum de vocês podia dar uma vista de olhos no ficheiro?
    o layout pode ter vantagens no arranjo da folha para imprimir e em desenhos que tenham pormenores em varias escalas... mas a maioria das pessoas ao usar o layout complica mais do que facilita
    eu qdo mexo no autocad prefiro usar em model...pois é onde estou á vontade e nunca me deixou mal
    Idem.
    Usar o Layout, só mesmo para quem sabe bem! Pq senão acaba por ser pior.
