Qual a resistência da espuma de poliuretano?
A mostrar resultados 1 para 30 de 40
Título: Qual a resistência da espuma de poliuretano?
    Alarmolandia
    Por Defeito Qual a resistência da espuma de poliuretano?
    Consegue ficar dura tipo pedra ?
    Ou fica maleavel ?
    Se eu tentar comprimir um quadradado feito de espuma de poliuretano ele tem elasticidade ?
    O meu interesse é de encher um molde quadrado, mas que depois fique bem duro.
    A espuma de poliuretano serve para isso?
    Banido fcp2008's Avatar
    Marte
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por fcp2008 Ver Post
    E aquelas latas de spray que se vendem por ai?
    São rigidas ou ficam maleaveis?
    Piloto de Troféu CLIOthoris's Avatar
    H2O_lva , Ca_100 , Lis(.)(.)
    Citação Originalmente Colocado por Baiones Ver Post
    As latas ficam e são rigidas, a ponteira é que é maleável
    Piloto de Troféu Papi's Avatar
    jveigaphoto
    fica rigido. mas tem sempre um pouco de elasticidade. no fim ainda é espuma
    Ou fica maleavel ?
    para ficar bem duro aconselho encheres de betão...
    essa espuma fica dura tem aderencia mas alguma flexibelidade.
    Banido Tó Zé's Avatar
    Jun 2006
    Espinho
    Há espumas maleáveis e espumas rígidas. Depende do produto que se queira fabricar.
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por Tó Zé Ver Post
    Pretendo criar uma coisa bem rigida, tipo metal.
    Andei a ver lá nas latas mas não encontrei nenhuma informação que me indicásse isso...
    coisa dura é betao ou gesso ou outra coisa do estilo.
    um material duro é tb juntares cola de madeira branca com serradura , fazes uma pasta que depois de seca fica uma rocha
    Alarmolandia
    Ora aí está uma bela ideia...
    Gesso não dá porque não tem resistência...
    Obrigado!
    Piloto de Testes darkwings's Avatar
    Paços de Ferreira
    Não querendo ser curioso... qual é a tua ideia??
    Obrigado!
    Podes é ter que fazer isto por camadas, já que a cola terá tendência a secar e a encolher, ficando mais pequeno que o molde.
    Já agora, não te esqueças de untar a forma com vaselina ou outra gordura para que não cole.
    Banido super's Avatar
    no fim deste semestre ja te vou poder responder a essa questão :p
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por darkwings Ver Post
    Preciso de fazer uma peça, rigida, resistente, e de uma maneira simples.
    ( não tem uma forma simples... )
    Alarmolandia
    Tinha pensado noutras soluções, mas realmente vaselina parece-me bem mais pratico!
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por super Ver Post
    Agradeço, mas espero por essa alura já estar safo!
    Dependendo da espessura mínima da peça e das condições a que estiver exposta (por exemplo, se não vai estar ao ar livre) pasta de papel tb pode ser uma solução. Há quem moa (com a varinha mágica) papel com água e ,adicione um bocado de cola e, eventualmente, um pigmento.
    É fácil de pincelar. Podes tb usar margarina/manteiga como qq cozinheiro!
    Alarmolandia
    É para fazer uma ferramente auxiliar, tive de colocar de parte essa ideia...
    Piloto de Kart david felix's Avatar
    Jul 2007
    algarve
    Eu coloquei uma porta e enchi a volta com poliuretano ainda hoje ta ali impecavel.
    Fica duro e secalhar e o que da menos trabalho lol.
    Piloto de Provas de Perícia JorgeD's Avatar
    PT
    Alguém sabe dizer como é que se pode tirar a treta desta espuma das mãos???
    Estou desde o 12:30 a tentar e ainda deve faltar para aí 80%.
    Que ideia a minha tocar na espuma, ainda por cima com as duas mãos...
    Piloto de Troféu cuica's Avatar
    LPPR
    Outra sugestão:
    Depois de finda a peça em PU, pq não revestir com umas camadas de manta de vidro + resina epóxida (fibra de vidro)?
    Na indústria da fibra costuma fazer-se ao contrário: faz-se um molde, reveste-se de cera (especifica mas a q se arranja no supermercado serve se não se quiser extrema perfeição), coloca-se camadas de manta de vidro bem embebida em resina e no fim faz-se o enchimento com espuma.
    Piloto de Testes JapunaTT's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por JorgeD Ver Post
    E ainda conseguiste escrever aqui............
    PT
    Citação Originalmente Colocado por JapunaTT Ver Post
    Foi com a ponta do nariz
    Banido michaelreznor's Avatar
    existem produtos próprios que dissolvem isso em 3 tempos.
    senão tens de usar diluente, ou assim. mas dá mais trabalho.
    ld
    PT
    Citação Originalmente Colocado por michaelreznor Ver Post
    ld
    E que produtos são esses? Até agora, só encontrei uma casa que tinha uma coisa qualquer para tirar isto mas não tinham em stock.
    Vou tentar o diluente. Já consegui tirar um bocado mas ainda falta bastante.
    Piloto Veterano air's Avatar
    Porto/Aveiro
    Já agora, precisava de vedar alguns buracos onde passam cabos:
    As condições são:
    - ausência de passagem de ar
    - material deve ser protegido contra radiação
    - destrutível caso seja preciso recolocar um cabo
    Piloto de Testes freefall2900's Avatar
    Na verdadeira República das Bananas
    Citação Originalmente Colocado por air Ver Post
    As condições são:
    Que tal espuma de poliuretano por dentro para evitar que os cabos se soltem e massa de silicone branco por cima para isolar?
    Porto/Aveiro
    Citação Originalmente Colocado por freefall2900 Ver Post
    O problema é entre os cabos, são 30 buracos desses, alguns mais preenchidos outros menos. É uma pequena parte do trabalho, pensei que não ia ter problemas e o que os técnicos fizeram não ficou bem (porque passa muito ar entre os cabos).
    Ando a pesquisar espumas liquidas que se entranhem pelo meio dos cabos, mas está difícil. É um ambiente radioactivo por isso o material tem de resistir a radiação, senão temos problemas dos grandes!
    As condições são:
    bom para isso e indicado é espuma anti-fogo, é isso que se usa nas grandes obras para isolar os cabos quando passa paredes.
    ve aqui
    www.tria.pt
