Tudo sobre ar condicionado (dúvidas, problemas, soluções, marcas, capacidades, etc..)
Página 1 de 34 1211 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 1 para 30 de 993
Título: Tudo sobre ar condicionado (dúvidas, problemas, soluções, marcas, capacidades, etc..)
    Piloto de Provas de Perícia luision's Avatar
    Por Defeito Ar condicionado (habitação)problemas
    Tenho um ar condicionado que teve alguns problemas de instalaçao. Estando agora a garantia prestes a acabar pergunto a algum entendido na materia se á alguma forma de saber se o aparelho esta a refrigerar em condiçoes ou nao, pois da-me a sensação que demora muito tempo para começar a debitar ar frio.
    Cumprimentos a todos
    Neste momento estou aqui!
    Tens feito as regulares limpezas dos filtros?...
    Consultor Edge's Avatar
    Manhattan
    citação:Originalmente colocada por Pé Leve
    Isto conta muito, devem ser feitas regularmente. Os AC domésticos actuais demoram cerca de meio minuto (se tanto) desde q são ligados até q começam a debitar ar frio (tb depende do comprimento da tubagem e a distância até ao evaporador). Tb se deve ligar alguns minutos em frio pelo menos uma ou duas vezes por mês para manter a boa circulação do gás, tal como os dos automóveis.
    Mas se denotas alguma irregularidade, é melhor usar a garantia enquanto dura.
    Ministro Yoda
    citação:Originalmente colocada por luision
    deve ser normal!
    eu no meu antigo apartamento tinha uns Saunier Duval todos XPTO que custaram uma pipa de massa e aquela trama demorava 15 mn a deitar frio e 30mn a deitar quente.....
    era terrivel.....
    Desde ja agradeço a vossa atencao para este assunto.
    O aparelho de ar cond tem 2 anos e o ano passado no verao nao foi utilizado derivado aos problemas que teve (desde ligar quando ha um corte de energia ate perder a pressao do gas) no entanto ai em dezembro2005 os tecnicos tiveram a pôr novamente gas mas agora fico sempre naquela, com duvidas pois reparei que os tecnicos que la vao nao possuem material em condiçoes por exemplo para pesar o gas inserido no sistema(tem uma balança de pesar normal para pessoas).
    O aparelho esta a debitar ar frio no max a 7ºgraus, será razoavel?
    Os filtros estao limpos
    Ministro Yoda
    eu nao sei qual a força que devem ter nem o frio...mas 7º parece me fixe!!
    queres isso mais frio ainda?
    Manhattan
    7º acho q está dentro do normal.
    Piloto de Troféu PAZ's Avatar
    Fosga-se...7º ? [:0]
    Queres uma Pista de Esqui lá em casa ? [**][**]
    Na Brinca :D;)
    Acho que se arrefece até aos 7º, é bem melhor do que muitos que conheço....;)
    Piloto de Troféu raioxpantera's Avatar
    Feb 2004
    40° 43' 0" N 74° 0' 0" W
    7º????
    5º é a temperatura dentro do meu frigorifico!!!!
    Piloto de Testes mccrow's Avatar
    Viana do Castelo, , Portugal.
    7º no ar condicionado??? O figrorifico está a -3º???? É que se sim, já sabemos quem leva o gelo, so falta encontrar quem leve as bebidas!!! ;)
    Ministro Yoda
    luision se isso tá a deitar a 7º e demora 15mn ou cena assim pa ligar é normalissimo!
    verifica se a ventoinha exterior trabalha e se deita ar quente
    Voces brincam com os 7º mas quem vive no ultimo andar de um prédio com um duvidoso isolamento, acho que no verao nem com 0º este aparelho resultava. No max baixa 3º a 4º com temp de 30º dentro de casa. vai la vai
    Sabes, eu no teu caso pensava em mudar de casa e caso o dinheiro não chegasse abria um solario em casa... Agora a sério, como vives no ultimo andar se calhar apanhas sol durante o dia todo e o isolamento nos prédio é sempre MUITO duvidoso, mais te vale esquecer o ar condicionado!
    Coloca um tecto falso com isolamento térmico, vai ajudar muito.
    Podes também trocar as caixilharias por umas com melhor isolamento térmico e acústico.
    Ministro Yoda
    luision por acaso nao vives na av jose malhoa pois nao? tens os mesmos sintomas que eu tinha........
    Piloto Veterano 3com's Avatar
    Pode ser falta de gás....
    O meu tem que ser recarregado, demora a fazer frio e mesmo assim é apenas uma brisa!
    Moro perto da covilha e aqui no verao faz calor a serio contrariamente ao que muito pessoal pensa.
    Em relaçao aos sistemas de ar condicionado vejo que nestas zonas uma grande parte dos tecnicos de frio (que ate sao muitos) tem pouca formaçao na area e isto leva a que queiram vender sem por vezes alertarem e darem a devida assistencia aos clientes.
    Piloto de Troféu CMiguelQ's Avatar
    Évora
    citação:Originalmente colocada por mccrow
    :D:D
    Manhattan
    Olha, moras para o pé de mim. Eu tb tenho o sintoma de a casa não arrefecer mt, mas igualmente falta-me o isolamento do telhado e tenho caixilharias de correr q são péssimas em isolamento térmico [xx(]
    citação:Originalmente colocada por CMiguelQ
    :D:D
    Como é que é?
    Se o pessoal alinhar ainda fazemos uma sardinhada...
    Piloto de Testes JNuno's Avatar
    Aqui
    Tens a certeza desses 7º? Onde é que os mediste? No visor do aparelho/ comando? De quantos BTU's é a unidade?
    A temperatura que aparece nos comandos/ visores é muito lindo mas...não é tudo, tenta lá aferi-la de outra forma qualquer e depois relata-nos o resultado. [8D]
    Sim, 7º parecem-me uma temperatura muitíssimo baixa...
    7º à saída do AC julgo eu.
    Se o aparelho estiver bem dimensionado para o local consegue manter a temperatura selecionada. [8D]
    Nos comandos o minimo que dá para selecionar, depende das marcas, anda entre os 16º/18º
    A unidade é de 12 btu inverter e os 7º graus foram medidos na saida de ar do aparelho com aqueles aparelhos normais de medir a temperatura da casa. Agora o compartimento aonde o ar condicionado esta, apenas baixou de 23.5 a 21.5 estando programado para 17º (maximo frio) no comando. Axo que arrefece pouco o compartimento, em relaçao aquilo que fazia em novo. Por isso peço algum esclarecimento se de estará OK ou nao o sistema com estes dados.
    Ele parece fazer frio q.b., mas não sai em quantidade suficiente pelos vistos. Limpastes bem todos os filtros?
    O meu no Inverno tb cada dia aumentava mais a temperatura e cada vez saía menos ar. Fui ver os filtros e estavam cheios de pó. Foram lavados e ficou como novo [8D]
    Banido Excalibur's Avatar
    No Exilio
    Baixou 2 graus enquanto tempo ?
    Isso está a recircular o ar em condições ?
    As aletas de derivação do ar estão bem reguladas ?
    O ar quente sobe, o ar frio desce
    Como tal tens de dirigir o fluxo para a posição oposta.
    Baixou 2 graus em +/- 2 horas de funcionamento e ja estava a anoitecer, e nao baixa mais.
    O fluxo de ar fresco esta a sair automaticamente para cima ('swing')
    Ja agora a marca do aparelho é um Daewoo 12btu inverter para um compartimento de 30 m2.
    Mais uma vez pergunto, nao há alguma forma de verificar se o aparelho está a debitar o ar frio suficiente para a potencia anunciada (sem ser com a pressão do gas)
    citação:Originalmente colocada por Excalibur
    É suposto o aparelho fazer isso sózinho, não é? Os meus fazem.
    De todo o modo, se não for problema do compressor (...), também me parece que possa ter de ver com alguma limpeza menos eficaz, filtros mal recolocados ou, então, o programador a precisar de receber o "médico"...
    12.000btu's para 30 m2 parece-me pouco. O ideal era para 20 m2.
    E os filtros estão limpos?
    citação:Originalmente colocada por Bolide
    Depende muito da configuração da divisão, mas em princípio estão correctos.
    No caso da minha sala, com pouco mais de 40 metros quadrados, montei um de 18000btu's por opção minha, já que de 12000btu's era suficiente! A eficácia no Inverno é melhor, mais completa, mas no Verão tenho de fazer bem a regulação e a regulação do fluxo do ar para não ficar demasiado frio!;)
  1. Ar condicionado com problemas em megane
    Por NunoMMendes na secção Boxes
    Respostas: 19
    Último Post: 30-10-09, 23:08:28
  2. Respostas: 36
    Último Post: 31-01-08, 12:27:50
  3. Problemas Wireless HP- tudo igual
    Por L0stS0ul na secção OFF Topic
    Respostas: 35
    Último Post: 25-11-07, 11:58:30
  4. preconceitos sobre marcas
    Por whereagles na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 77
    Último Post: 10-01-07, 16:08:01
  5. Ainda sobre o Ar condicionado (desculpem-me -:) )
    Por pedrom1 na secção FÓRUM GERAL
    Último Post: 19-07-06, 20:09:17
