Tópico da Electronica: DIY : um hobbie
A mostrar resultados 1 para 30 de 136
Like Tree5Likes
Título: Tópico da Electronica: DIY : um hobbie
    Alarmolandia
    Por Defeito Tópico da Electronica: DIY : um hobbie
    Como não havia nenhum, abro eu este.
    Não estou a falar de electronica/electodomésticos, estou mesmo a falar de:
    Mais alguêm engenhocas por aqui?
    Conhecem sites com esquemas e outra informação util?
    Começo eu as hostilidades então!!
    Neste momento estou a construir um amplificador para a sala.
    Nada de extraordinário.
    A parte de amplificação já tenho.
    Estou na parte do pre, nomeadamente entradas e sua comutação:
    Queria fazer algo com interruptores tipo push, como estes:
    Que deverei usar na parte "fisica" da comutação? Relais?
    Tenho medo que introduzam ruido no sinal audio...
    Opiniões?
    Somewhere Over the Rainbow
    Translate please!
    Para isso é que existem fabricantes !!
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por hpventura Ver Post
    Pois, mas o gozo de construires tu o próprio equipamento...
    Estou a ver que aqui não ha ninguêm que se interesse por electrónica...
    tive a pancada da electronica aos 15 anos e fiz uma mini emissor que se apanhava na radio fm... aos 16 fiz um modelador de luzes consoante a saída de som(tipo discoteca) e pensei fazer um radio CB potente mas era preciso um "cristal" que nunca o consegui comprar na altura.
    Depois nunca mais liguei á electronica...mas gosto de ver e quem sabe um dia volte a fazer algo.
    Piloto de Troféu RedHeart's Avatar
    Sr. Tubes chamado à recepção!
    Alarmolandia
    Eu adoro.
    Embora tenha estado alguns anos "adormecido", adoro construir as minhas próprias coisas.
    ( é um hobbie que ás vezes sai caro... )
    Citação Originalmente Colocado por Baiones Ver Post
    nao percebo um boi destas coisas ! e, honestamente, acho que seria mais fácil para mim aprender chinês do que electrónica !
    Alarmolandia
    Não é complicado, mas como para tudo na vida, ou se gosta, ou nunca se atina com aquilo!
    Onde é a Media Markt, mais perto?? LOL
    OT: vizinho, a MM está quase abrir lá na "aldeia"...
    Não sou grande ajuda porque deixei-me das bricolages electrónicas há muito, muito tempo.
    Acho muito interessante o projecto! Estás mesmo a desenhar um amplificador personalizado?? very cool!
    Sem ter certezas, julgo que os "solid state relays" que são para soldar nas PCI, porque não têm partes electromecânicas não induzem ruído (durante a comutação).
    Piloto de Fórmula 1 K2000's Avatar
    Coqueiro nº2 - República das Bananas
    embora sem grande beleza no que às soldagens diz respeito, também gosto de dar uso ao ferro de vez em quando.
    As nossas bricolages
    Citação Originalmente Colocado por JDEM Ver Post
    Nem sabia que ia abrir lá uma MM !!
    So sabia que vai abrir uma Moviflor !
    Alarmolandia
    A parte de amplificação não, essa aproveitei, estou a desenhar o resto.
    Ainda eu não era nascido, o meu pai construiu um amplificador para a sala.
    Ora ao longo dos anos esse amplificador já deu muitas voltas.
    Estou a proveitar o modulo de amplificação que ele tinha.
    Foi feito por ele, usa um hibrido da STK, e tem um som muito porreiro.
    Tive de reconstruir parte da PCB que tinha, coisas simples.
    Agora estou a desenhar a parte de comutação .
    Vou pesquisar o preço dos solid-state, a ver se é viável. Obrigado
    Para já ainda não fiz equalização, nem sei se vou fazer.
    A unica coisa que tem é um potenciómetro logaritmico á entrada para regular o volume.
    Gosto do som limpo, numa primeira fase, pelo menos, não ha equalização absolutamente nenhuma, talvez um bass e treble no maximo...
    As colunas são de 3 vias.
    Já tenho os cross-overs, e os woofers, Philips 21cm, para aí com a minha idade, mas que dão um baixo bastante bom.
    Numa terceira fase talvez leve mais 4 canais, para contemplar o DVD, mas isso só mais lá para a frente...
    EDIT:E para já está tudo montado na caixa de um receptor de satelite da Grundig.
    Alarmolandia
    É um STK 463, visualmente igual a este da foto:
    Piloto de Testes JoaoPedroF's Avatar
    vou ter exame a Electrónica amanha acho que é a "coisa" que menos percebo. sinto me um burro de cada vez que estudo electronica afortunado quem percebe teorica e praticamente disto
    NFS
    NFS está offline
    aki perto, , Portugal.
    Que tal usar mosfets ou mesmo transistores?
    EEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUU!
    "Electrónico" de corpo e alma! (Diga-se de profissão e de hobby!)
    Baiones, se estás muito preocupado com o ruído introduzido então a solução É MESMO relés electromecânicos com a bobina alimentada em DC.
    Qualquer semicondutor que introduzas irá obviamente introduzir shot noise / flicker noise.
    Por outro lado, esses STK não são um primor do baixo ruído, pelo que se incluísses um andar de entrada com op-amps (tipo TL082) poderia nem ser notório o ruído introduzido por estes. E facilitaria a construção dos tais filtros bass/treble se os quisesses incluir.
    De notar que a alimentação do pré-amplificador deverá ser muito bem filtrada, inclusivamente junto a qualquer elemento activo.
    Piloto de Testes freefall2900's Avatar
    Na verdadeira República das Bananas
    Txiiiii. Já vi que na AH se fala mesmo de tudo! Ele é pachachas, miudas giras, investimentos, desportos, informática e agora até electrónica!
    Só falta o SóCactes vir aqui opinar também.
    Electrónica já me deixei disso há uns anos atrás. Mas era um hobby estimulante e muito porreiro! Agora é mais comprar tudo já feitinho, é mais bolos.
    Piloto de Testes Bimmer's Avatar
    Argh.. resistências, condensadores, díodos, ampops... que horror...
    A pior matéria de sempre na física...
    Felizmente já me livrei disso no semestre passado..
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por NFS Ver Post
    Porque quero aproveitar aquela PCB que la tenho.
    E assim, pelo menos para ja, poupo alguns cobres nessa parte.
    Alarmolandia
    Muito obrigado pelas dicas.
    Vou pesquisar um bocado sobre os TL082 e como os posso aplicar no conjunto.
    Citação Originalmente Colocado por bimm€r Ver Post
    Hehehe, tu e eu... e não é uma cadeira... é um trono!
    Piloto Veterano 3com's Avatar
    Os STK's da Sanyo não são maus mas também não esperes muito deles
    Experimenta utilizar o LM3886! É um AMP mais detalhado e mais dinâmico que, exige uma boa PSU e uma boa montagem, caso contrario também revela as imperfeições do setup.
    Se queres construir algo barato e com boa qualidade de som, experimenta um Classe D da Tripath. A sua alta eficiência evita o uso de PSU's e dissipadores massivos.... as partes mais caras de um AMP tradicional (Solid State)
    Começa por aqui: http://www.41hz.com/
    PS: coloca os filtros de lado.... isso só vai colorir a tua música! O que tu queres é amplificar a musicar tal como ela é!!
    Se quiseres um grave profundo, nada melhor que uma PSU com muita capacidade. 60.000uF por rail já é suficiente para ires buscar um grave de esmorrar a barriga
    Um bom transformador é importantissimo, para ter sempre muita corrente disponivel, joga com um valor 3x acima do que necessitas! No meu caso chego a utilizar 2 toroides de 650VA's.....
    Não te esqueças que a impedância das colunas não é fixa, varia com a frequência de funcionamento das mesmas, por isso é necessário uma boa PSU e um AMP capaz de as controlar em impedâncias baixas e altas!
    Última edição por 3com : 10-09-07 às 21:18:12
    Se isso fosse um AMP para Hifi, seria abominável..... só de imaginar esse condensador na saída para eliminar o offset, até me dá um nó na barriga
    Piloto de Troféu Avant's Avatar
    Por acaso é coisa que gosto imenso mas cada vez tenho menos tempo. Não vou tão fundo a ponto de fazer circuitos integrados (apesar de ter aprendido a fazê-los em electrotecnia no secundário) mas de facto o meu hobby passa pela electrónica/informática. A minha última aventura foi mudar as capas a um Qtek S100, quando me apercebi que era preciso desmontar tudo para por a tampa da frente! Depois de desmontar a motherboard, lcd, ligações, teclado, altifalante e voltar a montar tudo em sentido inverso admirei-me como a coisa ainda funcionava...
    Alarmolandia
    Citação Originalmente Colocado por 3com Ver Post
    Não te esqueças que a impedância das colunas não é fixa, varia com a frequência de funcionamento das mesmas, por isso é necessário uma boa PSU e um AMP capaz de as controlar em impedâncias baixas ecaltas!
    Obrigado pelas dicas.
    Eu realmente gosto do som o mais puro possivel, daí nem me estar a preocupar muito com equalização.
    Vou pesquisar o site.
    EDIT: Muito bom esse site, e com preços que fiquei de boca aberta!!
    Última edição por Baiones : 11-09-07 às 09:13:01
    E quando os ouvires a tocar.....
    Piloto de Testes bricardo's Avatar
    Murça-VLF/Aveiro
    Por acaso, por aqui tambem, embora gostasse de saber mais sobre isso mas realmente nao é facil..
    Bragança
    aproveito o topico pra deixar uma perguntazinha:
    tenho aqui uma tv sony kv-29.. que a imagem está sempre a ligar e desligar sozinha mas o som dá bem, alguem sabe do que será?
