instalar satélite
A mostrar resultados 1 para 10 de 10
Título: instalar satélite
    Por Defeito instalar satélite
    tenho um receptor na televisão da sala
    as tomadas de tv tem uma tomada "macho" e uma "femea"
    o receptor tem tv out
    posso ligar a TV da sala por scart e
    com a tv out introduzir sinal na tomada "femea"
    para ver o canal de satélite nos quartos???
    ou seja tenho os 4 canais portugueses nos quartos
    e quero fazer chegaro que vem do receptor
    usando as tomadas de parede
    é possivel???
    Banido lucianorato's Avatar
    Covilhã, Portugal
    Não consegues fazer issso
    1 Abraço da Serra da Estrelaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    mjm
    mjm está offline
    Piloto de Troféu mjm's Avatar
    Porto, Portugal.
    citação:Originalmente colocada por RICHARD
    é possivel???
    Tens de ligar a saída RF do receptor ao mistutador dos quatro canais...
    Piloto de Testes Torque's Avatar
    Gondomar, Portugal.
    Eu consigo ter isso na sala e na cozinha. Uso um video, ou seja Receptor Satelite-Video via scart e depois Video-TVs via cabo de televisão (uso um T para dividir o sinal para a sala e cozinha)
    Funciona!
    Piloto de Provas de Perícia Kraliv's Avatar
    Algures ao Sul, , Portugal.
    Devia ter colocado a questão aqui:
    http://forum.autohoje.com/topic.aspT...rms=parabolica
    Banido Excalibur's Avatar
    No Exilio
    Tal como disse o Kraliv tens um tópico dedicado a este tipo de assuntos de recepção satélite.
    Naõ podes usar as tomadas de recepção/distribuição tv normais, existem umas apropriadas para o efeito.
    A saida femea é uma saida de sinal e não de entrada.
    desculpem ter aberto novo
    o problema é que o misturador não está perto
    apropriadas???quais???
    o que eu queria é utilizar os fios já existentes
    citação:Originalmente colocada por Torque
    Funciona!
    tiveste que passar um fio novo certo???
    No Exilio
    Então a solução mais prática sem alterares a instalão a fundo é
    Desligas o misturados do circuito de tomadas.
    Substituis as tomadas po ruma adequadas á distrubuição de sinal satélite.
    Na tomada onde queres introduzir o sinal usas uam pequena manigência que consiste passar um cabo entre o espelho da tomada e fazer a ligação no interior na arte de trás da tomada onde indica IN/entrada, esta tomada deve ser de passagem e não de final de linha. Depois ligas a ligação posterior que diz out/saida ao resto das tomadas que pretendes usando os cabos da instalação.
    Isto é uma solução disparada assim sem conhecer a instalação actual, pode haver algumas caracteristicas que impeçam a execição conforme eu digo.
    Piloto de Kart sLiPvAyNe's Avatar
    Eu ja fiz isso e funciona, eu utilizei uma tomada normal, liguei o cabo que sai do RFout do receptor á tomada, depois fui aos misturadores e troquei alguns cabos de forma a que o sinal ficasse melhor, ter atenção é na frequencia uhf (se o receptor tiver, ta la nas configurações)a utilizar como eu tenho tv por cabo tambem tenho que escolher uma frequencia que nao é utilizada por essa mesma ligação para nao houver interferências entre os canais.
