Bombas de captação de água, alguem percebe?
A mostrar resultados 1 para 10 de 10
Título: Bombas de captação de água, alguem percebe?
    Banido Robie's Avatar
    Por Defeito Bombas de captação de água, alguem percebe?
    Ora bem, vou colocar aqui uma questão fora do comum das que se têm visto por aqui...
    Tenho um poço com um bomba de captação de água, a semana passada esta foi reparada e esta manhã ao ligar, a bomba funciona ouve-se o motor da mesma mas não puxa a água. Alguém aqui percebe disto? Já ando a perder a minha paciência com isto tudo.
    evr, Portugal.
    Citação Originalmente Colocado por _robie_ Ver Post
    tens de meter agua no tubo ate encher o tubo senao a bomba esta a puxar so ar
    o tubo que vai para o poço (que tem o chupao no fim)
    Citação Originalmente Colocado por miguel santos Ver Post
    Espera, queres dizer que está como aqui se costuma dizer, desforrada ou lá o que é? O motor está a trabalhar em seco, não posso forçar muito o funcionamento da mesma, senão queima...
    Aquilo tem 2 tubos:
    Um que sai cá para fora, e outro que vai até ao furo, onde o chupador vai buscar a agua...
    Última edição por Robie : 17-06-07 às 14:01:28
    Piloto de Troféu C3soul's Avatar
    Coruche/Montijo, , Portugal.
    O que aconteceu foi que a tua bomba "desferrou".
    Ou seja, entrou ar no cano que vem do poço até á bomba, sendo que assim a bomba não consegue puxar a água.
    O que tens a fazer é como diz e bem o colega miguel, encher o cano com água.
    Deves ter um orificio que está tapado, na bomba.
    Esse orificio é pra meteres água no cano, e retirares o ar do circuito.
    Destapas esse orificio e vais metendo água lá para dentro até encheres o cano.
    Depois tapas os buraco novamente e ligas a bomba e vês se funciona bem.
    Basicament penso que é isto
    evr, Portugal.
    esta desferrada sim senhor, isto claro que apenas a avaliar pelo que estas a dizer!!
    pode ser avaria da bomba, mas como veio agora do "mecanico" deve estar boa
    experimenta a meter agua no tubo ate acima(normalmente tem um fole na bomba para isso que é uma especie de funil pequenito)
    boa sorte
    Piloto de Fórmula 1 pmct's Avatar
    ta desferrada.
    tens que echer o tubo que vao da bomba ao poço
    Pois, deve ser isso mesmo, já a alguns dias que a agua saia com muito ar e agora foi de vez...
    Agora não tenho ninguém para ir para dentro do poço, a bomba ainda está a uns quantos metros lá dentro...
    evr, Portugal.
    entao se ela desferrou sozinha o melhor sera tirares o tubo e veres o estado em que estao o chupao(impede que a agua saia do tubo)ja que parece nao estar a verdar bem
    Piloto de Rallye GJP's Avatar
    o poço secou
    Citação Originalmente Colocado por GJP Ver Post
    o poço secou
    Por acaso já teve melhores dias...
    Bom, já está a funcionar, ao que parece era sujidade no chupador, uns abanões e lá está a tirar agua...
