AutoCAD - O Tópico das dúvidas - Página 2
Página 2 de 6 PrimeiraPrimeira 123 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 31 para 60 de 156
Título: AutoCAD - O Tópico das dúvidas
  1. #31
    Só mesmo apartir do 2008 é que funcionam em Vista.
  2. #32
    xi quando o pc que tem o windows xp fôr à vida estou tramado.
    Entretanto estive a ver na net e em alguns casos a instalação do autocad no vista originou problemas nos pc´s , vou já tirar antes que o meu sofra do mesmo mal.
  3. #33
    Piloto de Testes Lorran's Avatar
    Candidato a presidência da comissão de utilizadores mobilizados do AHO
    Será que alguem aqui tem alguma tabela de metodologia do uso do cad, tipo que espessura de linhas usam pra cada parte do desenho ( paredes, vistas, vaos etc) cores , nome que dao as layers?
    obrigado
  4. #34
    Começa logo com umas coisa.
    Usas o fundo a preto, cinza ou branco?
    De resto em relação a nomes e cores depende do desenho da escala dos teus gostos, etc etc.
    Para 1/100 uso 0.30 para paredes em corte, e depois uso 0.10 para as vistas gerais. Uso 0.25 para algum corte menos espressivo ou 0.15 para um corte com duas linhas muito juntas que acabe por ficar demasiado forte o 0.30
    Depois tenho um fino e um superfino 0.05 e 0.00 para mobiliário, hatch's e outras coisas que sejam pouco importantes ou muito pesadas (em termos de linhas!).
  5. #35
    Invicta
    Pessoal como passo um desenho autoCAD para o DIALUX?
    Já usei o assistente no dialux mas dp nao me aparece nada.
  6. #36
    Por Defeito AutoCAD - 3D Studio
    Venho aqui pedir ajuda a quem usa estes 2 programas..
    Então é assim eu modelo em 3D no autoCAD, logo de seguinda para dar textura e renderizar passo para o 3D Studio MAX.
    Acontece que no 3D Studio Max ele reconhece o que desenhei como um todo e não reconhece as partes tal como elas são e tal como as desenhei..
    Alguem me sabe dizer como resolver isto?
  7. #37
    Consultor Edge's Avatar
    Manhattan
    Fizeste as diferentes peças de 3D com diferentes layers? Eu nunca trabalhei com o Max, só com Accurender e Artlantis, e ambos trabalham dessa maneira, reconhecem os sólidos pelos seus layers e não como entidades independentes.
  8. #38
    Piloto de Kart maopt's Avatar
    Boas camarada...
    Como estas a passar o modelo para o max?
    Estás a importar ou a fazer filelinkmanager?
  9. #39
    Estou a usar layers e estou a fazer IMPORTAR.
    Não percebo é que no trabalho faço o mesmo e não acontece isto..
    Por isso ha certamente alguma configuração que me falta fazer.. só não percebo é qual..
  10. #40
  11. #41
    Ajudaria se eu encontrasse onde fica esse menu
    Alguma dica?
  12. #42
    3ds Max Tutorial | Preparing an AutoCAD drawing for 3D | CADTutor
    Vai descendo a pagina até a parte do import...
    Não tenho o max neste pc por isso não posso explicar muito mais... mas De certeza que com essa explicação da para ajudar...
  13. #43
    Boas pessoal, agora não consigo confirmar para ter 100% de certezas, mas no autocad inseri uma imagem digitalizada, fiz o que tinha a fazer e gravei; ao enviar por mail o ficheiro dwg + a foto, a pessoa que for abrir o desenho com a foto esta é automaticamente reconhecida ao abrir o ficheiro no autocad? (imagem a aparecer)
    Ps: basta para tal fazer como nos logos, desenho dwg e imagem estar na mesma pasta para reconhecer?
  14. #44
    Piloto de Provas de Perícia LiveFlesh's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por Diamondplus Ver Post
    confirmo!
  15. #45
    Citação Originalmente Colocado por LiveFlesh Ver Post
    confirmo!
    Já estive a testar e dá erro (não reconhece a imagem); em principio estou a fazer tudo correctamente;
    Insiro a imagem e escolho o caminho relative path, nas opções também está tudo certo (gravar em modo 2004), no meu computador se andar com as imagens de umas pastas para outras abre sempre a imagem, mas se enviar por mail e aceder ao outro computador que tenho nunca aparece a imagem, em vez disso aparece a denominação (ex. computador/meus ficheiros/plantas autocad).
    Existe algum método que seja 100% eficaz? Obrigado.
  16. #46
    Alguém aqui usa o 3d Max Studio 2009?
  17. #47
    Não sei qual será o problema...
    Se o ficheiro e a imagem estiverem na mesma pasta devia abrir automaticamente!
  18. #48
    Pois, exactamente , mas por alguma razão (talvez devido a alguma opção manhosa) não abre o desenho, só aparecendo a denominação em que foi gravado no outro pc.
    Um dia destes vou tentar aprofundar mais a questão para ver se arranjo a solução.
  19. #49
    Precisava de alguns modelos de Lava-Loiças em 3D já com textura (ou não) para usar no 3D MAX STUDIO. Alguém tem disso aqui? :D
  20. #50
    Piloto de Provas de Perícia Sepeca99's Avatar
    Vila do Conde
    Viva!
    Necessitava de uma ajudinha e vocês são a minha salvação!
    Tenho um ficheiro em Autocad 3D e precisava de abri-lo em Catia. Há alguma forma? Necessito de um modelo 3d e não apenas um plano.
    Obrigado desde já.
  21. #51
    Aos suspeitos de costume e não so onde é que eu posso arranjar uns blocks na net?
    Tenho de arranjar soluçao para umas janelas e portas , janelas de correr outras basculantes , e talves com uma base de dados de blocks safo me bem.
    Gracias
  22. #52
    Bem visto que o ultimo post ninguem se chegou a frente, vou tentar outra duvida
    Tenho de desenhar a planta de uma cobertura, e tou as cegas.
    Ja desenhei do existente, so que acabei por fazer uns super hatchs mas ficou uma cagad* da meia noite
    Agora tenho de fazer um novo telhado para o proposto, e visto que é um dos meus calcanhares de aquiles ( um deles porque é quase tudo ) queria ver se alguem me da uma ideia porreira de como fazer isso.
    desde ja meu obrigado.
  23. #53
    Citação Originalmente Colocado por Lorran Ver Post
    Não consegui perceber o que pretendes afinal... Queres desenhar as linhas do sentido do telhado? Para isso o mais óbio é utilizar a trama (hatch)... Mas qual o problema de o usares?
  24. #54
    Trama acaba sempre por nao bater certo, ou numa ponta ou em outra fica sempre com meia telha e acabamentos.
    Tenho nesse trabalho ( de curso) um telhado de 4 aguas, a 1ª agua ainda fiz com blocos e depois explode aos blocos das telhas e com o trim fui ajustando tudo, ate ficou porreiro, mas levei montes de tempo a fazer isso, o resto fiz com super hatch, mas nao ficou nada bem.
  25. #55
    O que te acontece pode ter uma série de explicações; pode ser a medida/valor que dás ao hatch, onde aplicas o hatch está tudo em polylinha? Além de outros valores base que podem estar alterados.
    Uma coisa que pode ajudar é fazeres assim;
    Bloqueia todas as linhas menos onde queres fazer hatch, depois copia essas linhas para o lado (fora do desenho), fazes hatch e se ficar tudo ok passas esse mesmo hatch para as linhas anteriores.
    Uma coisa que nunca deves fazer é fazer explode, só mesmo em último caso, pois implica mais trabalho se quisermos posteriormente mexer no desenho nessa zona.
  26. #56
    Eu fiz assim, mas mesmo assim nao bate certo.
    Telhado fica com o acabamento errado nas beiras.
  27. #57
    Podes fazer um print screen e colocar aqui?
    Existe um comando "flatten", que coloca todas as linhas em 2d, podes tentar também esta solução.
  28. #58
    O problema não me parece ser o 3d.
    Ele tem um hatch com telhas. E quando mete no espaço do telhado, muda a escala, mas claro que é impossivel o hatch bater certo em todos os contornos.
  29. #59
    Com esses blocos , fiz este telhado, depois fpo so uma questa de fazer explode nos extremos e com o trim, fui ajustando tudo
  30. #60
    Agora vou mostrar como fica com o hatch, ou o super hatch que é o comando que me deixa selecionar os blocks e usa lo como hatch
    A beirada em baixo fica muito mal.
    Última edição por Lorran : 25-03-10 às 14:01:44
  1. Tópico de todas as dúvidas em excel.
    Por mjm na secção OFF Topic
    Respostas: 1349
    Último Post: 21-02-18, 11:38:49
  2. Tópico da Reputação - Foi desactivada
    Por SilverArrow na secção Regras, penalizações e funcionamento geral do Fórum
    Respostas: 1186
    Último Post: 07-04-10, 10:08:11
  3. Tópico das Sondagens das Legislativas 2009
    Por Papagaio na secção OFF Topic
    Respostas: 9
    Último Post: 11-09-09, 22:53:46
  4. Tópico do Geocaching - Dúvidas e sugestões
    Por RuiDCruz na secção Clube TT (Encerrado)
    Respostas: 65
    Último Post: 26-02-07, 10:37:18
  5. Topico das duvidas dos Stilo ;)
    Por imported_n/a na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 21
    Último Post: 14-05-06, 23:18:36
