Diario uma porcaria chamada Hp..
A mostrar resultados 1 para 30 de 133
Título: Diario uma porcaria chamada Hp..
    Por Defeito Diario uma porcaria chamada Hp..
    Ando aqui a tenta juntar uns trocos para comprar um portatil..
    O objectivo é gastar o minimo possivel.
    Eu nao dou grande uso ao PC, é para trabalhar com o básico, word, excel, um pouco de CAD (mas o basico..), um ou outro sofware especifico (geralmente versões muito leves..).
    O unica exigencia que faço é ter ecra de 14´1 já que é mesmo para andar atras de mim com bastante frequencia.
    Andei a sondar o mercado e encontrei o Acer Aspire 5051AWXMi por 650/700€.
    A minha duvida está com o processador..
    Processador
    TipoAMD Turion 64Velocidade2.0Ghz
    COmo é que isto se porta? Dará para o uso que eu quero dar? Problemas? É que nunca tive AMD...
    Novidades na página 4.
    Última edição por bizarro : 23-01-08 às 22:37:13
    Vila Nova de Famalicão
    Um conselho...Não compres Acer...A assistencia é um pouco para o mau
    Piloto de Testes WildChild's Avatar
    Águeda, , Portugal.
    o processador é bom, já dá para o vista, mas consome um bocado (acho que ronda os 60w), se tencionas trabalhar muito com bateria esquece.
    quanto à marca, é das melhores em preço/qualidade, a assistencia não é má, mas também não é das melhores
    Cascais, , Portugal.
    Citação Originalmente Colocado por WildChild Ver Post
    O processador é razoavel e penso que esses 60w sejam em full load!? ou nao? de qualquer forma a assistencia da acer em caso de avaria é mesmo para esquecer, se puderes opta por Toshiba ou HP segundo consta sao os melhorzitos
    Obrigado pelas respostas!
    A minha dúvida estava mesmo no processador..
    Quanto a garantias e assistencia, uma amiga minha já teve tantos, mas tantos problemas com toshiba e assistencia (ok.. foi rápida, mas teve lá que lá ir umas 5 vezes..)
    O problema é que o acer é a unico que vejo com ecra de 14´1 dento do que quero gastar, ainda ando a sondar o mercado a ver o que encontro..
    Who?
    Citação Originalmente Colocado por Unreal Ver Post
    Tenho um acer há 3 anos, já foi uma vez para a assistência e não tenho razões de queixa.
    Planeta Terra
    Dentro desse preço parece ser uma boa escolha, o processador não é nenhuma "bomba", mas para o uso que fazes chega de sobra.
    Quanto á marca, não sou muito apreciador da Acer, mas tenho amigos com portateis dessa marca e acho que não têm tido problemas.
    Águeda, , Portugal.
    Um conselho, procura um core duo, o preço e a performance equivalem-se ao turion 64, mas tem um defeito, é a 32bit, mas tem 2 cores e a vantagem de ter o mesmo socket que o C2D, que consome mais que o amd, mas tem uma performance bastante superior
    Valadares, Vila Nova de Gaia, Portugal
    A minha namorada comprou um HP com o AMD Core Duo e o único ponto negativo é mesmo o consumo de bateria... De resto, em termos de performance, nada contra.
    Por Defeito Portatil até 800€.
    Ando aqui à procura de um portatil onde estoirar algumas poupanças minhas..
    Preciso do PC para trabalhar, word excel, um pouco de CAD (muito básico), e mais um ou outro software especifico, mas nada de muito puxado.
    Começei por ver este ACER (http://www.mbit.pt/catalogo/detalhes...19279&cat=1749), já me disseram no forum que o processador nao é mau e que serve para mim. Mas pessoalmente tenho uma embirraçao com ACER (nao me perguntem porque.. ). Tem um disco porreiro e tal..
    Entretanto alarguei o meu orçamente em 100€ e comecei a ver este HP (http://chip7.pt/catalogo/detalhes_produto.php?id=12562). É um pouco mais caro, mas tenho ouvido bom feedback dos HP. Já é cuore duo (mas com velocidade inferior ao ACER), o resto é ela por ela (disco 120gb, gráfica 128 partilhada..).
    Acham que vale a pena os 100€ de diferença para o HP?
    Ou devo considerar outras hipotesses?
    Invicta
    Estou a ver..
    Por ai
    sem duvida que comprava o tsunami que o haagen postou!
    Pronto.. já me trocaste todo!
    Isto é complicado!
    Entre o Hp e o Tsunami Walker 355T c2D lite qual é que escolhiam e porque?
    Citação Originalmente Colocado por Darth Vader Ver Post
    Porque?
    Porque razão é melhor compra que o HP?
    Expliquem-m como se fosse uma criança de 4 anos..
    Por ai
    Porque?
    O tsunami tem processador core 2 duo,e o hp só tem core duo,os core 2 duo são ligeiramente mais rápidos e mais poupados,e mais recentes.
    mesmo coma diferença de velocidades 1.73Ghz (Hp) vs 1.66 Asus?
    Por ai
    o core 2 duo netse caso equivale-se com a vantagem de ser mais poupado e de uma geração amis avançada,é o mesmo que comparar o 2.0hdi de 110 com o 1.6 hdi de 110.
    Piloto de Testes NunoS's Avatar
    Longe...
    Por Defeito .
    Última edição por NunoS : 17-02-08 às 11:37:32
    Planeta Terra
    Tanto o HP como o Tsunami são equivalentes, o Tsunami tem a vantagem de ter um processsador mais recente (Core 2 Duo), o HP tem a vantagem de ter mais 40 GB de disco e além disso ser tecnologia SATA, enquanto que o Tsunami é PATA (disco mais lento), de resto é preciso avaliar outras coisas como que tipo de garantia dão aos pixeis queimados, qual a autonomia da bateria em cada portátil, etc...
    Mesmo tendo um processador mais antigo, eu iria para o HP, e para o que vais utilizar do portatil o processador chega de sobra, e a HP sempre tem mais crédito no mercado e num modo geral a qualidade é um pouco acima da Tsunami, agora tudo depende de cada utilizador.
    Citação Originalmente Colocado por reiszink Ver Post
    Eu tambem estou mais inclinado para o HP, alem de gostar mais dele o disco é tem maior capacida e tambem já me tinha falado em preferir discos SATA...
    vou ver as garantias e autonomia..
    Última edição por bizarro : 24-02-07 às 15:38:59
    Piloto de Rallye PeugeotSales's Avatar
    Comprei este, mas custa mais 100 euros
    PC Portátil Acer Aspire 5612AWLMi
    € 899,00 - 180.233$
    Citação Originalmente Colocado por Peugeot_Sales Ver Post
    € 899,00 - 180.233$
    Esse já este foraa.. tinha considerado um máximo de 700€ lá consegui ir até aos 800€ mais que isso é impossivel.. nao tenho!
    € 899,00 - 180.233$
    Esse já está ao preço que pretendo gastar.. tem menos disco, mas tem placa gráfica com 64mb dedicados até 2xx e qualquer coisa..
    Apesas da minha embirração com a Acer (alem do HP ser realmente bonito..) e das historias que tenho ouvido com a assistencia acho que vai mesmo este!
    Banido catalao's Avatar
    Fazes bem em ires para o HP!
    Piloto de Testes OperaPhantom's Avatar
    Lajes, Ilha Terceira, Açores
    Quando comprei o meu, recomendaram-me Toshiba all the way.
    E também me falaram mto bem dos Fujitsu Siemens ou lá o que é.
    Preciso mesmo das vossas consideraçoes finais:
    Este? ( ATENÇAO QUE DIZEM QUE QUE È CUORE DUO, MAS DEVE SER ERRO, PORQUE É "Normal")
    http://www.staples.pt/particulares/p...4541D1360&sis=
    Ou este:
    http://www.staples.pt/particulares/p...0DE296C1B&sis=
    A unica coisa que me faz hesitar pelo ACER é mesmo o facto de ter gráfica com 64mb dedicados, mas oiço dizer tanto mal da assistencia..
    Só que para o uso que dou não sei até que ponto a gráfica será assim tão determinante..
    Citação Originalmente Colocado por Opera_Phantom Ver Post
    O problema ´q eu toshiba tenho mesmo uma má experiencia.
    Por ai
    Hp,ja que não queres o tsunami!
