Esquentadores eléctricos
Título: Esquentadores eléctricos
    Por Defeito Esquentadores eléctricos
    Alguém tem ?
    Consumos de energia ?
    Será que substituem a caldeira mural a gás ? Ou funcionam sáo mesmo para o aquecimento das águas sanitárias ?
    Banido Kerosin's Avatar
    Tenho um cilindro termoacumulador. Funciona, quanto a mim, melhor que o tradicional esquentador. O meu é de 50 litros e facilmente tomam banho duas pessoas de seguida sem qualquer problema.
    Já andei a ver isso.
    Os que podem substituir um esquentador normal num único ponto
    precisam de muita potência, que fica muito caro contratar à EDP.
    O melhor sistema é comprar vários mais pequeno para cada ponto
    de água quente. Um para a cozinha, um para cada WC, etc.
    Com este método até se poupa na instalação de tubagens
    para trasnportar a água quente, e poupa-se nas perdas que ocorrem
    sempre no transporte do esquentador até ao WC, por exemplo.
    Estes mais pequenos cabem debaixo da banca ou do lavatório.
    E assim poupa-se o espaço que uma caldeira ou cilindro normalmente ocupam.
    Para quem tem apartamentos pequenos e preciso de mais espaço de arrumação na cozinha é muito bom.
    Para aquecimento central, também acho que podem ser usados,
    mas não me parece boa ideia. Já que é para usar energia eléctrica,
    então vale mais usar aquecedores eléctricos, que aquecem directamente
    o ar, em vez de estar a aqeucer a água para depois aquecer o ar.
    citação:Originalmente colocada por Kerosin
    Acho que ele quer saber de esquentadores eléctricos intantâneos.
    omega queres saber o que concretamente? eu tenho um esquentador a gaz electrico leva 2 pilhas de 1.5v, a minha irmã tem igual mas com ventilador e liga a corrente mas já n tem pilhas...é o ultimo grito ehehe...
    Acho que estamos a falar disto:
    http://www.stiebel.com.au/water.htm#sn
    http://www.stiebel.com.au/pdf/sn.pdf
    No último link tem imagens de alguns instalados por debaixo
    da banca. Mas já vi mais pequenos do que esses à venda.
    citação:Originalmente colocada por Nephilim
    Quero arranjar uma maneira de mandar os gajos da Lusitania gás às malvas .....
    citação:Originalmente colocada por Omega
    então não queres nada á gaz? mas sim um termoacomulador electrico.
    eu tenho esquentador a gaz(electrico inteligente) e uso gaz em bilhas...não aturo ninguem do gaz natural;)
    Near The Edge Village
    Penso que o Omega não está a falar de termoacumulador, mas sim de uns esquentadores eléctricos que são parecidos com os aplificadores para os auto-rádios:D, desculpem lá a comparação.
    Aplicam-se mesmo por debaixo das torneiras.
    Lembro-me de já os ter visto no AKI e até ter trazido um catálogo para casa, mas já foi à algum tempo.
    Abraço Nuno [8D].
    citação:Originalmente colocada por XlPower
    Isto é algo completamente novo para mim ....
    Custos ?
    Onde é que há disto ?
    Eh pá botijas é que não .....
    Com aquecimento central seria complicado....
    citação:Originalmente colocada por Nuno MCC II
    Abraço Nuno [8D].
    [8)]
    O único sítio onde os vi à venda até hoje também foi no AKI.
    Piloto de Testes Flyer's Avatar
    Lx, Portugal.
    Já tive, o consumo energético fez com que troca-se por clássico esquentador.
    Neste momento estou aqui!
    Custos ?
    Então, chegaste a alguma conclusão sobre este assunto?
    É que ando a ver a mesma coisa...
    Ontem o meu esquentador a gás avariou e deparei-me com o dilema de comprar novo ou mandar reparar! Os novos, do que apurei, não têm muito arranjo e mesmo nas avarias mais simples é mudar um conjunto de peças praticamente ao preço de outro novo!
    O meu é bom (foi caríssimo na altura) e, por isso, mandei repará-lo! Paguei €150 e está "como novo"!
    No entanto, na pesquisa que fiz deparei-me com estes esquentadores eléctricos, que necessitam de corrente trifásica e, claro, de um quadro e contadores adequados, mais caros (...)!
    Ora como o meu consumo de gás natural ronda os €90 a €100 de dois em dois meses comecei a ver "este caso" com outros olhos!
    Há várias marcas, vendidas cá, mas de preços, pelo menos online, nem sinal!...
    Alguém com mais informação?
    Feed back?...
    Banido Excalibur's Avatar
    No Exilio
    Citação Originalmente Colocado por Nuno MCC II Ver Post
    Abraço Nuno [8D].
    O que tu falas é isto
    Lorenzetti
    Isso já teve muita implementação em portugal, em lagumas zonas do pais antes do advento do gás e da massificação dos aparelhos de queima, porque havia muitas casas que nem tubagem para água quente tinham.
    E estes, alguém conhece?
    Mais informações!
    Estou a pensar em montar destes esquentadores nas casas de banho. alguem usa? a temperatura da água é boa? estou a pensar trocar pois a distancia que vai desde a cozinha até ao WC é grande, e só para a agua aquecer até chegar ao wc são uns minutos de gás gastos o que faz com que a conta do gás seja alta. este como aquecem a agua logo no wc parece-me que poupem um bocado na medida em q n se perde temperatura de água pelas tubagens. aceito conselhos
    Citação Originalmente Colocado por davidp Ver Post
    Não sera melhor solução o termoacumulador
    Citação Originalmente Colocado por DjbF Ver Post
    Os termo acumuladores actuais já são mais seguros, mas ainda os há a rebentar!...
    Porreiro mesmo era haverem esquentadores eléctricos que não fossem trifásicos...
    Citação Originalmente Colocado por Pé Leve Ver Post
    pois é e eu n tenho corrente trifasica, no ebay no uk encontrei lá uns q n eram em trifasica relaticamente em conta , menos de 100€.
    os termoacumuladores têm uma desvantagem que é mt grande, gastam as vezes quando n devem, as pessoas tt podem tomar banho de manhã, á noite, e aquilo sempre a gastar. eu há uns anos tive termoacumulador mas passei para gás, mas ja n me recordo, qual o tempo que demora em média a aquecer um de 80L ?
    May 2013
    eu tenho um esquentador eléctrico monofásico... apenas utilizo para banhos... para colocar apenas um esquentador eléctrico a fazer todo o papel é necessário alguma potência eléctrica mas, para um esquentador eléctrico monofásico de baixo consumo não tem muito problema... o meu é eléctrico monofásico de médio consumo.... estamos satisfeitos até a data... nada a declarar... como o grande volume de água quente é para banhos, só colocamos aquele na casa de banho... na cozinha pouca água quente se utiliza...
    utilizam-se muito lá por fora... apenas aqui é que ainda é um pouco desconhecido...
    são muito económicos... consegue ter a mesma economia que painéis solares... e são muito mais baratos...
    espero ter ajudado pois nesta data poupar uns trocos faz falta...
    Última edição por Rodrigues35 : 17-06-13 às 21:30:47
