Esquentador [Problema/Ajuda]
A mostrar resultados 1 para 30 de 73
Título: Esquentador [Problema/Ajuda]
    Piloto Veterano sempreabrir's Avatar
    Por Defeito Esquentador [Problema/Ajuda]
    O meu esquentador não está a aquecer a água convenientemente.
    Mesmo pondo o regulador(chama) no máximo e com o caudal de água reduzido,esta não aquece convenientemente.
    Reparo que a chama não está tão "forte".
    Alguem sabe o que poderá ser?
    Saludos
    P.S.- Antes que alguem pergunte:a botija tem gás.;)
    Banido Excalibur's Avatar
    No Exilio
    Redutor de pressão
    Vai á marca da Garrafa de Gás e troca, eles fazem isso gratuitamente.
    Se continuar, bem ai já poderás ter problemas no sistema de queima, bicos e injectores, mas pelo menos tiras o redutor da equação e de forma gratuita.
    citação:Originalmente colocada por Excalibur
    Redutor de pressão
    O redutor até é relativamente recente.Tive de o substituir qd troquei para as "pluma"(convencido que a bilha trazia a moça do gás acoplada e respectiva bilha).Mas tenho de tentar.;)
    Obg.
    Cumpts
    Moderador Romao's Avatar
    Algures na serra de Sintra
    Tenta deitar a bilha do gás que se esta estiver quase a terminar, nao deita caudal de gas suficiente para aquecer bem a água...
    podes fazer esse teste no bico do fogão, quando o gás esta a terminar e se deitares a bilha, a força da chama aumenta consideravelmente...
    ou então poder´´a ser memso o redutor...
    Ou o esquentador meio entupido.
    Piloto Lendário TURBO's Avatar
    Peninsular
    citação:Originalmente colocada por djmllp
    Exacto;), uma vez 1º ano o esquentador deve ser limpo do "carvão".
    citação:Originalmente colocada por TURBO
    Pois... já agora mandam limpar ou como fazem?
    E quando custa a fixar a chama?
    (decididamente tenho que comprar um daqueles inteligentes, mas não queria ter nada mais inteligente do que eu em casa [**][**][**])
    Piloto de Testes 407coupe's Avatar
    tb aconselho a trocar o redutor primeiro. lá em casa comprámos um esquentador desnecessáriamente.
    se a situação se mantiver manda limpar o aparelho. acho que os preços rondam os 50/60€.
    Mas isso não posso ser eu a fazer,certo?
    Saludos
    Peninsular
    citação:Originalmente colocada por sempreabrir
    Saludos
    Poder até se pode, desde que se tenha a noção do que se está a fazer é melhor ser um técnico;), a limpeza em média dura um dia (limpeza + testes).
    Verificar "cabeça" da bilha, redutor, tubagens (podem estar resequidas) e estado do esquentador.
    Planeta Terra
    Acho que o melhor é chamar um técnico, com o gás não se brinca!!!!!!
    Ouve-se tanta coisa que o melhor é mesmo prevenir e deixar mexer nisso quem é profissional e sabe o que está a fazer! ;)
    Peninsular
    Sempreabrir;), solucionado o prob. do esquentandor?
    Ainda não tive opurtunidade de ir trocar o redutor.
    Logo que faça a troca dou novidades.;)
    Saludos
    No caso de ser da Galp troca-se onde?
    Peninsular
    Num revendedor Galp (loja/hipermecado) ou numa bomba de gasolina Galp que venda gás em botijas (butano/propano).
    Peninsular
    Sempreabrir então já temos água quente;) a "sair" do esquentador?
    Loures, , Portugal.
    Uma informação de un técnico para quem tem o esquentador junto ao fogão: devem colocar uma folha de alumínio na parte de baixo do esquentador presa com fita-cola ou outro modo, para evitar que a gordura que sai do fogão não agarre ao ninho e cause problemas.
    imported_bizarro
    Não compres, pode ser mais comodo, mas é mais perigoso..
    Tenho uns vizinhos que tiveram um fuga de água quente e o esquentador acendeu (como suposto..) e por pouco a história nao acabou mal..
    Peninsular
    Nada melhor que um Vaillant[8D].
    citação:Não compres, pode ser mais comodo, mas é mais perigoso..
    Inundou a casa com água quente e gastou gás à toa. Àparte isso, onde está o maior perigo?
    Só amanha vou puder trocar o redutor.
    Logo que troque dou "novidades".
    Gracias pelo interesse.;)
    Saludos
    Piloto de Troféu Papi's Avatar
    jveigaphoto
    Calma pessoal!
    Nada está perdido!
    Passo a explicar o que se passa com esse bicho: 90% de hipóteses de ser este o caso.
    Nos esquentadores há uma peça que é o seu elo mais fraco:
    Esta borracha divide a zona do gás, da zona dá água, e que quando abres a água abre também a válvula do gás para que tudo funcione. Ora essa borracha é particularmente sensível e acaba muitas vezes rota (como podes ver cá em casa está uma no esquentador e uma de prevenção cá fora.)
    Nesta foto podes reparar na diferença entre as duas zonas:
    A cor de metal é a do gás, e a de cobre a da água. É nessa zona que está localizada a borracha.
    Se te sentirem confiante podes tirar o aparelho da parede e tirar os parafusos iguais aos assinalados na foto a verde:
    E ir a uma casa da especialidade com a velha e comprar uma (ou mais) nova e trocar.
    Se não te sentires leva isso a uma pessoa entendida, e dizes que sabes que a borracha não custa mais que uns cêntimos, e que a mão de obra disso nem chega perto de uma hora. Assim evitando os orçamentos na casa das centenas.
    Espero ter ajudado. Depois dá notícias... ;)
    A vantagem deste fórum é que ha sempre alguem que sabe aquilo que pretendemos vêr respondido.;)
    Vou trocar primeiro o redutor e depois logo vejo se era esse o defeito ou não.
    Saludos
    imported_bizarro
    Nah.. foi das maiores porcarias que cá tive! Conheço outra pessoa com um igual e tem exactamente os mesmo problemas..
    Meu bom e velho Vulcano...[:I]
    imported_bizarro
    citação:Originalmente colocada por ClioII
    Aquela cozinha estava impossivel de lá se respirar.. Deviam estar uns 50º lá dentro..
    Alem da falta de "ar limpo"..
    citação:Originalmente colocada por Romao
    Caro Romao
    Acho q n tens consciencia do risco q tas a correr qdo fazes isso.
    Embora seja pratica corrente para q se aumente a "área molhada", caso chegue gás em fase líquida ao queimador terás um grande acidente, pois acontecerá no queimador uma expansão de 650:1, resultado: multiplica a tua chama por 650.
    E já agra, é garrafa, botija, são as de água quente.
    Saludos
    Verificar o quê?
    1º é assim, ninguem a n ser funcionários das distribuidoras (ou seus instaladores) e revendedores teem autorização para mexer na válvula das garrafas. O nível de avraias nas válvulas das garrafas é mto baixo.
    2º N há qquer "revisão" a ser feita Às garrafas, estas são avaliadas em alguns parametros sempre q voltam a "casa" para serem "enchidas".
    citação:Originalmente colocada por reiszink
    Exactamente!
    E já agora, quem quuer que chamem para ir a vossa casa, peçam para q se identifique cmo técnico de gás ou mecânico de aparelhos, conforme o q querem analisar, teem q ter um cartão branco da DRE com um número de licença e com fotografia. Se quiserem q o "canalizador" vá aí "desenrascar", então é problema vosso e dos vossos vizinhos.
    Nada melhor q um Vulcano.
    Portuguese Power (grupo Bosch).
    Se for do redutor tbem n deves ter o fogão em condições.
    Duvido mto q seja o redutor, avariam pco.
    Já q tás a mexer no "assunto2, vê a validade da tua tubagem de borracha, caso seja deste material, e vÊ a sua validade, caso tenha ultrapassado ou esteja qse troca-a. É barata e é uma questão de segurança. N caias na parvoice dos vendedores de dizerem q há várias borrachas pa butano e propano e gás natural, a especificação das borrachas é só uma, de preferencia compra uma da tokai, das q são de malha de metal flexivel c borracha por fora embora n tenha a certeza da sua legalidade embora tenham uma maior validade, as "mangueiras" são baratas, e se o vendedor for correcto n te vende mais q 1,5m. Há casas q as vendem embaladas e n ao metro, q é a atitude correcta, qdo comprares vê a validade inscrita na borracha pa ver se esta ja n tá À 3 anos no armazém.
    De esquentadores n percebo mto, a assistencia anda nos 50 eurios só por olharem pa ele. Pede para q o técnico te mostre o cartão de mecânico de aparelhos.
