Como "puxar" uma rede wireless
Título: Como "puxar" uma rede wireless
    Riding around...
    Por Defeito Como "puxar" uma rede wireless
    A minha irmã está em coimbra... e no quarto que ela fica, à janela, apanha rede wireless da universidade (rede e-U). Mas dentro de casa... nada!
    Já ouvi falar em redes bi-direccionais... mas será que funciona?
    Tenho um macbook.... portanto aquelas antenas normais não dão... porque o wireless está incorporado no portatil... não é uma placa externa...
    Como faço?
    Alguem tem ideias?
    Há umas antenas externas. que devem dar para ligar de alguma maneira.
    Riding around...
    O problema é que isso chama-se antena omnidireccional... e aquilo basicamente tem um cabo que depois ligaria a uma entrada... mas issso so nas placas PCMCIA... num portatil com wireless incorporado nao tem essa entreda...
    Hummm... um Airport express pode ser usado para expandir uma rede wireless, replicando o sinal.
    Mas não sei até que ponto conseguiria conectar-se à rede da universidade.
    Riding around...
    Pois... isso é outro problema... com um router (um airport express é um router)... nao me cheira que vá lá! Acho que mesmo só com um replicador puro...
    Já agora... não é bi-direcional... é direccional ;)
    Jan 1970
    http://www-pt.linksys.com/servlet/Sa...VisitorWrapper
    Linksys WRE54G
    Precisa de um repetidor de sinal, mete-o junto à janela e assunto arrumado, pode precisar de lhe ligar uma antena de ganho mais elevado para apanhar o sinal com força suficiente.
    Piloto de Rallye GJP's Avatar
    eu no portatil e em casa as antenas são omidireccionais...
    citação:Originalmente colocada por Taveirada
    O Airport Express não é só um router, é um muito-em-um, com a desvantagem de não ter um switch ethernet.
    Print server, music bridge, replicador WDS (Wireless Distribution System), e router exclusivamente wireless.
    Os problemas que se poem são os seguinte:
    -A compatibilidade com a rede universitária
    -O alcance, pois um replicador deve estar posicionado dentro da rede principal, o que se calhar obrigava a pôr o airport fora da janela :D, embora acredite que tenha mais captação do que a placa wireless do Macbook.
    Riding around...
    Não há nada mais barato... é que parece-me que isso só funciona com alguns routers... ou não?
    Nao gostava de comprar algo e depois nao funcionar...
    Riding around...
    citação:Originalmente colocada por GJP
    E ligas a antena onde? A antena tem um cabo, correcto? Ligas esse cabo onde? é que num portatil com wireless incorporado... nao tem entrada para esse cabo! Ou tem?
    Riding around...
    citação:Originalmente colocada por jts
    Pois... a compatibilidade... deixa-me pensativo...
    Piloto de Testes Ladrilhador's Avatar
    Jan 1970
    Tanto o Linksys que falei como o Airport Express recorrem ao chamado WDS:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wireles...ibution_System
    Sem recorrer a esta tecnologia, só vejo a hipótese de comprar uma placa wireless (USB, pcmcia, whatever) que permita ligar uma antena externa de alto ganho e usar a dita antena/placa wireless para ter a certeza que apanha o sinal da faculdade com força suficiente.
    http://www.chip7.pt/catalogo/detalhe...to.php?id=9957 (arranjar um Access Point deste género, se mesmo assim não tiver força para captar o sinal, comprar um com entrada para antena externa), caso do Linksys WAP54GPE
    Ó Taveirada, se calhar o gasto inicial até é algum... mas compara com o que poupa em gastos mensais com a internet
    Pois dá muito jeito a um estudante ter internet durante a semana na sua residência universitária. Pelo menos na minha faculdade é quase imperativo para se estar actualizado com as aulas! Embora se tenha lá acesso 24h, mas também ninguém vai passar a vida na Univ...
    Piloto de Testes ImHoTep's Avatar
    Adaptador Asus WL-167G USB2.0 WLAN 54Mbps
    Interface: USB2.0
    Taxa Transferência: Até 54Mbps com IEEE 802.11g
    Especificações Técnicas: IEEE 802.11g/b, WPA (Wi-Fi Protected Access), 64/128 bit WEP encryption
    Dimensões: 7.5 x 2.5 x 0.9 cm Garantia: 24 Meses
    Cerca de 32#8364;
    so tens de comprar uma extensão usb e tens o assunto resolvido.
    Funciona na rede do politecnico de leiria, a minha namorada ta a usar e tem sinal maximo.
    se for precios noutro pc tens a vantagem de ser so ligar a porta usb configurar e ta a andar.
    Riding around...
    Realmente im-ho-tep... bem pensado... nunca me lembrei disso... é comprar uma extensaõ... colocar a pen na janela... ligar... e tá feito... realmente... tão simples... e eu aqui a armar alta confusão!
    uma pen é capaz de apanhar pouco sinal, procura um adaptador com antena ;)
    Piloto de Testes Jfs's Avatar
    Guimarães, Portugal.
    Atençao, pelo que sei o sinal e-U não pode ser replicado! tem qualquer coisa a haver com a autenticação...
    citação:Originalmente colocada por Luis Capelo
    Isso pode acontercer, mas onde a minha namorada esta as vezes os portateis nao conseguem apanhar bem rede e ela ta no maximo.
    Taveirada vais a wortem (ou uma loja onde aceitem devoluções) e testas se der muito bem, se não der devolver.
    Eu dei esta solução por ser a mais facil e penso que a mais barata.
    nop... a antena é integrada... acho que há 1as antenas/pen usb que têm bon sinal... e que dá prar por fora da janela... mas são 1 balurdio
