Como matar ,exterminar... O CARUNCHO
A mostrar resultados 1 para 30 de 42
Título: Como matar ,exterminar... O CARUNCHO
    Por Defeito Como matar ,exterminar... O CARUNCHO
    Alguém sabe quais as técnicas para exterminar uma praga de carunchos?
    É que o raio dos bichos volta e meia andam a fazer buracos na madeira do tecto. Qualquer dia não tenho tecto em casa! [8]
    Já chegámos em abundância Coprinol(!) mas quer-me parecer que aquilo não é solução de jeito.
    Alguém conhece outro tipo de produto ou técnica e que já tenha passado por uma situação semelhante?
    Xilofen ajuda.
    Mas para ser eficaz nada como um exterminador para fumigar a casa toda.
    também já experimentámos com xilofene. procurava era uma coisa mais pontente, mas na net também não encontro nada de especial.
    Mais potente só mesmo um exterminador profissional.
    Piloto de Testes Sniper's Avatar
    Margem Sul, Portugal.
    Poderá ser esta a solução?:D;)
    he mais ou menos isso! :D:D:D
    exterminador profissonal?
    vou googlar a ver se encontro algum e descubro quais os métodos que ele utiliza.
    Banido Nthor's Avatar
    Veritatis simplex oratio.
    Uma parte de azeite e uma e meia de petróleo, espalhar pela madeira abundantemente.
    Piloto de Provas de Perícia Du's Avatar
    Porto, , Portugal.
    Petroleo ou oleo queimado do motor do carro.
    Contra o carunho o melhor é mesmo ter a madeira tratada e protegida para o evitar mas já tem tem opta por uma solução e não por "remedios caseiros"[:I]
    ~tens a linha AXIL da cecil tratamento e tb o spray para "injectares" na madeira e deixar entranhar bem.
    O ideal era ser feito o mesmo tratamento do outro lado da madeira com bicho, ja agora tb nao faz mal uma boa dose de insecticida contra insectos rastejantes de longa duração depois o spray da cecil e por fim o tratamento da madeira da cecil.
    Outra coisa convem ver o estado da madeira pois madeira com bicho fica ratada e perde a força e num telhado arrisca-se a partir e cair[:I] é preciso ter isso em atenção e arranjar isso o qdo antes o melhor é descascar tudo a fim de isolar e proteger tudo.
    Piloto de Rallye PePa's Avatar
    Arredores
    Pois parece que não é o caso mas já tive caruncho numa moldura
    de um quadro e a solução foi por tudo no congelador.
    Com o tecto é complicado.
    Piloto de Rallye GJP's Avatar
    jet fuel!
    citação:Originalmente colocada por Du
    também já me lemberi disso, mas depois ainda fico é com a casa toda a cheirar a oficina de mecânico.
    citação:Originalmente colocada por Nephilim
    neste caso é o forro que é de madeira de pinho e parece que o carunho gosta de atacar é esta madeira.
    AXIL? nunca ouvi falar, vou investigar sobre isso.
    é que com coprinol e xilofene parece-me que passado um tempo o cheiro desaparece e os malucos dos bichos na primavera seguinte toca a ratar aquilo tudo. aliás passados uns dias ouviam-se as ratadas dos gajos.
    por baixo o forro está envernizado. mas também tenho os tacos envernizados no andar de baixo e os gajos conseguem furar aquilo na mesma.
    é que a casa foi reconstruída e o carunho atacou forte e feio os tacos.
    a armação do telhado foi toda nova. os tectos antigos eram em estuque e optou-se por colocar em mandeira à antiga. no andar superior (pisso térro na parte da frente) o chão também levou madeira nova, mas no andar inferiror tiveram a brilhante ideia de aproveitar os tacos antigos, fora polidos e envernizados. só que o bicho pelos vistos ficou lá dentro e por altura da primavera toca a esburacar aquilo.
    onde é que posso obter informação sobre essa linha Axil da cecil?
    Carpinteiros de outros tempos usava a solução do azeite e petróleo para moveis e com resultados, muito antes desses produtos aparecerem no mercado e que só duram um ano.
    citação:Originalmente colocada por worldvision
    Tenta no AKI , maxmat, leroy merlin , etc.
    um é o tratamento mas antes tem um spray com um tubo mesmo para entrar na madeira antes do tratamento.
    Madeira já com caruncho e envernizada não adienta se não for tratada convenientemente.
    A madeira nova e sã se for tratada com productos actuais nao ganha bicho de certeza.
    Tacos em madeira npva convem levar tapa-poros celuloso e depois verniz para chão tb celuloso e o bicho nem tem hipotese de entrar;)
    O problema é que a malta das obras só trata a madeira do lado que se vê... e a que não se ve fica exposta a humidades terras etc e isso favorece a entrada do bicho.
    citação:Originalmente colocada por Nthor
    Petroleo ou oleo de carro para tratar madeiras em bruto e toscas ainda hoje se usa expecialmente em estaleiro por ser uma solução pratica e eficaz.
    Azeite já é diferente...
    No entanto hoje há novos e bons produtos que produzem bons acabamentos coisa que o oleo dos carros usados não faz.
    Já agora madeira bem tratada não dura um ano dura uma vida;)
    Eu para arranjar umas madeiras que forravam a cobertura de um telheiro isolei as madeiras por dentro com tratamento simples da bondex e visto as madeiras estarem por dentro(zona não visivel) sujeitas ás humidades das telhas isolei-as do resto com tela asfaltica e uma solução betuminosa aplicada directamente em cima da madeira nao visivel.
    a parte a vista é tratamento bondex e já foi repintada por precaução ao fim de 5anos.
    Resultado as madeiras tão novas e já lá estão há 8 anos na rua pois nao há bicho nem humidade que fure a tela alfaltica e o betuninoso á base de alcatrao[8D]
    Azeite e petroleo engorduram a madeira o que é mau para madeiras onde sao aplicadas velaturas ou esmaltes.
    madeiras ao natural é mto osudo o oleo de cedro para madeiras interiores e petroleo para exterior pois o cheiro do petroleo afasta a bicharada toda.
    eu nas partes nao visiveis prefiro betume asfaltico em cima de um tratamento previo.
    Ok quem sabe, sabe.
    Sabiam que há o Caruncho macho e fêmea ?
    O Caruncho macho:
    O Caruncho fêmea:
    Ou melhor: Marta Caruncho - Miss Coruña 2005!
    Infelizmente Nthor não sei tanto sobre madeiras como gostaria
    Apenas me interesso como curioso e faço algumas coisas em madeira para mim, como trabalho no ramo da construção e domino bem desenhos tecnicos isso tb me ajuda a conhecer melhor as tecnicas teóricas e construtivas.
    Um bem haja por partilhares conosco.
    Piloto de Testes R4E's Avatar
    caruncho fêmea não me importava de ter...:D
    imported_bizarro
    Infelizmente tenho um casa com carradas disso, mesas, chão, moveis nada escapa! Ja tenho partes do chão substituida.
    O ano passado fiz grande tratamento. Comprei um seringa na farmacia e toca de injectar onde podia. Depois durante 3 dias inundei a casa com cumprinol. Assim que secava lá estava eu outra vez.. até agora nao voltei a ter sinal deles. Mas queria ver se no inverno repteria o tratamente mas mais soft.
    Este produto da robbialac é usado profissionalmente em madeiras afectadas por carucho ou bicho, tb ha outras marcas como ja disse.
    http://www.robbialac.pt/produtos/produtot.aspx
    O problema é que um tratamento supercicial não chega depois da madeira ganhar bicho é preciso matar o bicho lá dentro e ir retirar as partes podes senao passado pouco tempo o bicho come tudo.[xx(]
    É facil tratar e isolar madeira para nunca ter bicho mas se o bicho entrar dá um trabalhão enorme em tira-lo de lá para fora e voltar a por a madeira sã no entanto é possivel mas NUNCA com essas desisfectações maravilha é preciso pasar toda a madeira a pente fino e ir á procura dos bichos para os matar só depois disso reconstruir e voltar a dar tratamento finar e isolar no caso de madeira escondida.
    aqui mostra como se aplica o produto na toca do bicho;) mas ás vezes é mais complicado achar o bicho que podem ser mtos e tem que ser aplicado em todos os buracos e a madeira raspada a que tiver afectada e podre que ponha em causa uma estrutura como um telhado por exemplo[:I]
    [img]uploaded/Nephilim/2006915231123_decorative-Produits-insecticideaero01.jpg[/img]
    No caso de soalhos e tectos foi pena a coisa nao ter sido logo isolada de raiz mas como isso dá trabalho a malta que faz isso ta-se nas tintas e depois ao fim de uns anos a madeira tá toda corroída e cheia de bicharada
    O segredo tá em tratar a madeira de forma a ela deixar de ser uma materia organica comestivel de forma a o bicho nunca entre.
    Não estou a ver bicho nenhum entrar em madeira com tapa-poros e vernizes celulosos, ou até mesmo sintecticos o bicho entra pelas partes vulneraveis sem tratamento que sao em geral as partes que não se vem e estão escuras e pouco limpas ou humidas como a parte de dentro dos moveis ou as zonas em contacto com o chao ou com as telhas na construção civil.
    só encontro nesse site o cuprinol anti-caruncho.
    a que produto em especifico te referes?
    1º é chegares á madeira incluindo a zonas interiores e veres se tem buracos e zonas podres...raspas o podre e INJECTAS cuprinol em cada buraco sem pressas para o bicho morrer dentro dos buracos.
    portanto o primeiro passo é este aplicado como coloquei na foto acima.
    Erradicadores para Madeira - Interior e Exterior
    CUPRINOL ANTI-CARUNCHO
    Normal 030-0012
    Sem cheiro 030-0015
    DESCRIÇÃO Os erradicadores para madeiras Cuprinol Anti-Caruncho, foram concebidos para penetrar profundamente na madeira, matando os insectos activos e protegendo-a contra nova infestação. São compostos por permetrina, óleo mineral e destilados de petróleo.
    UTILIZAÇÃO Em madeiras de interiores e exteriores.
    PROPRIEDADES Excelentes propriedades insecticidas.
    É eficaz contra os insectos que perfuram a madeira, sendo particularmente destinado ao tratamento de madeiras já atacadas.
    Fortemente recomendado para a erradicação e prevenção contra as térmitas.
    O 030-0015 é completamente isento de cheiro.
    COR(ES) Incolor
    CARACTERÍSTICA(S)
    FÍSICA(S) Brilho: Não aplicável
    Densidade: 0.79 + 0.02
    Viscosidade: 11s/FC4/25ºC
    Ponto de inflamação: 23 - 61ºC
    PREPARAÇÃO
    DO SUBSTRATO Pintura de raiz
    Limpeza - A madeira que vai ser tratada deve estar limpa e seca (máximo teor em húmidade 25%) e já trabalhada.
    APLICAÇÃO Ferramentas: Trincha, imersão e injecção.
    Diluição e nº de demãos:
    a) Aplicação à trincha
    2 ou 3 demãos fartas. Aplicar as demãos subsequentes antes das anteriores estarem secas. A aplicação à trincha não deve fazer-se quando a superfície da madeira está pintada, envernizada ou encerada por não ser eficiente.
    b) Aplicação por injecção
    Injectar o produto nos orifícios feitos pelo caruncho.
    c) Aplicação por imersão
    Na maior parte dos casos a imersão completa por 5 a 10 minutos da madeira serrada ou já aparelhada dá protecção adequada.
    Tempo de secagem:
    Ao tacto: Dependente da absorção da madeira.
    Para demãos seguintes: Não aplicável.
    Para utilização/manuseamento: 48 horas, em zonas bem ventiladas e a temperaturas da ordem dos 20ºC.
    Tempo para aplicação do acabamento: 3 a 5 dias.
    Lavagem da ferramenta: Robbilava, 013-0055 ou Diluente, 018-0007.
    RENDIMENTO 6 a 16 m2/litro/demão, dependendo do grau de humidade, da rugosidade e da permeabilidade da madeira.
    PRODUTOS PARA
    ACABAMENTO Pode ser repintado com esmalte, verniz, ou outros acabamentos transparentes, depois de convenientemente seco.
    FORMATO(S) 030-0012: 1/4 (com injector), 1 e 5 litros.
    030-0015: 1 litro.
    PERÍODO ACONSELHADO DE ARMAZENAGEM 3 anos.
    OUTRAS INFORMAÇÕES Quando se faz a aplicação à trincha todas as superfícies devem ser tratadas e as juntas de peças componentes devem ser inundadas de produto, para assegurar a máxima protecção.
    Independentemente do método de aplicação utilizado, quaisquer cortes, furos,etc, feitos em madeira tratada devem ser novamente tratados com imunizador para manter a máxima protecção.
    Autorizações de Venda:
    030-0012 - nº 583 + 584 da DGF
    030-0015 - nº 685F da DGF
    CUPRINOL e TRANSCOLOR são Marcas Registadas da ICI.
    ESQUEMA(S) DE PINTURA
    PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA Inflamável. Irritante para os olhos e pele. Evitar a inalação. Usar luvas adequadas durante a aplicação do produto. Tratar as madeiras ao ar livre ou em locais arejados. Usar luvas no maseamento das madeiras acabadas de tratar. Impedir o contacto de animais e plantas com madeiras tratadas e ainda não devidamente secas. As madeiras tratadas não poderão ser utlizadas no fabrico de recipientes destinados a conter produtos alimentares. Destruir as embalagens vazias; após o tratamento lavar cuidadosamente as luvas por dentro. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não contaminar as águas. Tratamento de emergência - em caso de ingestão não provocar o vómito, chamar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou rótulo; em caso de contacto com a pele ou olhos lavar imediata e abundantemente com água.
    NOTA As informações fornecidas são correctas de acordo com os nossos ensaios, mas são dadas sem garantia, uma vez que as condições de aplicação estão fora do nosso controlo.
