RenaulT Clio - luzes do painel
Título: RenaulT Clio - luzes do painel
    Por Defeito RenaulT Clio - luzes do painel
    Boa noite
    Estou com um problema: preciso de levar o meu clio ( de 2002 ) à inspecção, mas o carro desde há vários meses tem constantemente a luz do airbag acesa e a luz das portas abertas, mesmo quando estão fechadas. Sabem se estas duas luzes serão motivo para chumbo? Se sim, há forma de as apagar?
    Algures perto de Sintra
    Citação Originalmente Colocado por Ribatejano Ver Post
    Boa noite
    Sim são motivo para chumbar. A do airbag deve ser dos airbags dos bancos. MExe nas fichas debaixo do bancos. Pode ser que resolva. A das portas abertas deve ser algum interruptor que está marado.
    Obrigado pela ajuda. A das portas acabei de ver que é um dos interruptores que foi para dentro. As fichas dos airbag irei ver amanhã de dia. Mas se não for das fichas, não há forma de apagar a luz no painel? Nem tirando algum fusivel?
    Pedestre radix's Avatar
    nao e preciso tirar o fusivel por debaixo do banco ta a ficha aperta com um pouco de força que isso fica bom ate ha quem ponha uma braçadeira de plastico apertar eu resolvi o meu prob assim
    Citação Originalmente Colocado por radix Ver Post
    Bom dia
    Acabei de lá ir ver as fichas. As do banco do condutor estavam desligadas. Liguei-as na posição correcta, porque só entram de uma maneira, mas a luz do painel não apaga. Como comprei este carro há 3 meses e já vinha assim, não sei que mais fazer. Cerreguei bem todas as fichas, quer do condutor, quer do passageiro, mas a luz não apaga.
    Piloto Veterano eblase's Avatar
    Jun 2006
    Margem Sul
    Vê se os fios estão partidos/abertos. É frequente ver aqui esse problema em Clio's.
    Citação Originalmente Colocado por eblase Ver Post
    Já vi e aparentemente não noto fio partido, mas poderá haver algum filamnto interior que eu não veja.
    O problema é que tenho de o levar na segunda de manhã à inspecção e se o levo assim chumba. Como a inspecção já está fora do prazo, ainda piora a situação. Quando um comerciante de rua me vendeu o carro disse que estava inspecionado e só esta semana reparei que a inspecção já devia ter sido feita há quase 1 ano. Não dá para desligar a luz do painel de outra forma?
    Carros usados+vendedores de rua=problemas. Adiante. Tenta passar por uma Renault. Eles e principio dão com o problema e apagam a luz.
    Citação Originalmente Colocado por dci80 Ver Post
    Tenho a inspecção segunda de manhã, não tenho tempo para ir à Renault antes disso e como preciso do carro, tenho de o inspecionar, pois está fora do prazo.
    Tenta outra vez mexer nos fios, nas fichas, ter a certeza que estão bem ligadas. Eu tenho a sensação que se resolveres a questão das ligações, a luz apaga. Agora pode ser algo mais grave como a falta de um airbag. A luz já estava acesa quando compraste o carro?
    Sim, já estava acesa. No entanto o carro não tem sinais de acidente, nem aparenta ter aberto os air bags. Estive já meia hora a carregar nas fichas, mas as luzes não apagam. Não sei mais que fazer para apagar aquela luz. E como não tenho livro do carro, nem sei onde ficam os fusiveis, para ver se resolve ou se está algum fundido.
    Piloto de Provas de Perícia hawkehz's Avatar
    A localizar sinal GPS... Aguarde..
    Desliga a bateria durante 1h deve fazer reset a centralina e depois quando ligares a ver se ja esta apagado.
    ve dos dois bancos da frente as fichas. e ve se nao tens desligado no interruptor o airbag.
    E compras um carro com essa luz ligada? Experimenta ver na porta do passageiro em que posição está o interruptor do airbag, como o user falou.
    Pois, fui lá ver agora e achei estranho. Imaginemos um relogio. A figura do airbag ligado está às 12h. A do airbag off está às 15h. A seta do interruptor está a apontar para as 18h, onde me parece que está lá alguma coisa escrita, mas muito sumida. Mais estranho ainda: o interruptor só gira das 18h para as 15h ( não gira até às 12h ) e não fixa, volta imediatamente para as 18h. Isto é normal?
    Não não é normal. O interruptor tem 2 posições, e nessas 2 posições fixa. Na posição de airbag on e na posição de airbag off. Não tem mais nenhuma posição.
    ele para estar ligado tem de estar nas 18h xD o que aconteceu foi que o plástico com a marcação esta apagado.
    as 15h esta desligado e as 18h esta ligado
    Última edição por hawkehz : 11-09-10 às 17:02:22
    Piloto Lendário
    Ele fixa, mas tens de tirar a chave antes de o deixar rodar novamente.
  1. Avaria nas luzes renault clio
    Por brunotavares na secção Boxes
    Respostas: 7
    Último Post: 12-09-08, 16:49:20
  2. Luzes Rectrovisores Clio II
    Por L0stS0ul na secção Boxes
    Respostas: 8
    Último Post: 13-12-07, 15:46:44
  3. Troca de luzes do painel de instrumentos.
    Por VoLtArC na secção Boxes
    Respostas: 12
    Último Post: 13-09-07, 21:09:03
  4. Renault Clio 197 vs Renault Clio Williams - Fifth
    Por leblanc na secção Multimédia
    Respostas: 13
    Último Post: 13-10-06, 00:00:03
  5. Fusível luzes nevoeiro traseiras Renault Clio
    Por jmssil na secção Boxes
    Respostas: 7
    Último Post: 12-10-06, 12:40:34
