Se fechou o carro e deixou as chaves lá dentro
A mostrar resultados 1 para 30 de 101
Título: Se fechou o carro e deixou as chaves lá dentro
    Banido Tuaregue's Avatar
    Alfacinha de Gema
    Por Defeito Se fechou o carro e deixou as chaves lá dentro
    Recebi agora este email
    Sera verdade????
    Essa vale a pena saber e até mesmo testar. É preciso que o carro abra com controlo remoto...
    Retransmito:
    Se fechou o carro e deixou as chaves lá dentro e a cópia das chaves (+ o controlo remoto) está em casa (ou noutro local qualquer) , chame alguém pelo seu telemóvel que possa aceder ao controlo remoto .
    Segure o seu telemóvel cerca de um palmo do seu carro e peça à outra pessoa que pressione o botão de abrir a porta, segurando-o perto do telefone no outro extremo..As portas do seu carro abrirão:ninguém terá que lhe levar as chaves.
    A distância não é objecção.podem estar a kilómetros de distância, mas se conseguir contactar alguém que tenha acesso ao outro control remoto do seu carro, pode abrir as portas
    PASSE AOS SEUS AMIGOS :::::::::FUNCIONA!!!!!
    Piloto de Testes antoniop's Avatar
    Cucujães OAZ, , Portugal.
    BUUUUUUUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLSSSSSSSHHHHHHHH.....
    Piloto de Testes JC's Avatar
    Tanga.
    Alfacinha de Gema
    citação:Originalmente colocada por antoniop
    :D
    Tb acho, só n quero exprimentar para n ficar com cara de [8)]
    imported_eL niNo
    parece-me treta, mas experimentem e digam!
    Acho que não...
    Piloto de Troféu raioxpantera's Avatar
    Feb 2004
    40° 43' 0" N 74° 0' 0" W
    citação:Originalmente colocada por Tuaregue
    :D
    não tens 2 tlm em casa??? ;)
    Se raciocinarmos um bocado lembramo-nos que os telecomandos funcionam por RF. É verdade que entre os telemóveis e as antenas distribuidoras também andam RF. Mas o que sai do tlm é som, ou seja, ondas de ar, não ondas de rádio.
    Há que reconhecer alguma criatividade em quem inventou isso.
    Como é que fecham um carro com fecho centralizado com comando com a chave lá dentro, só para eu saber?
    Piloto de Troféu dio's Avatar
    Maia
    Isso funciona, mas tem de se ter o belo do CD pendurado no retrovisor!! :D:D
    cumps,
    [dio]
    Alverca, , Portugal.
    citação:Originalmente colocada por Luís Miguel
    Deixando tudo dentro do carro, abre o capot, fecha a porta, desliga e volta a ligar a bateria.
    Alguns alarmes trancam logo as portas
    Piloto de Provas de Perícia max0r's Avatar
    Albergaria-a-Velha, Aveiro
    citação:Originalmente colocada por dio
    cumps,
    [dio]
    LOL.. :D
    Eu naqueles carros que têm o trancador com a cabeça mais larga, utilizo a bela técnica do fio.. quando acontece isto..
    Piloto de Rallye CL's Avatar
    Entre Torres Vedras e Algarve... é de dias!
    1º tranca-se o carro através do comando remoto mas ainda com uma porta aberta (também pode ser o porta-bagagens porque dá muito jeito...), depois atira-se a chave com o comando lá para dentro, finalmente é só empurrar a porta.
    Voilá! Carro trancado, alarme ligado e um gajo com a outra chave a 250 km dali! É fixe... [8)]
    Piloto Veterano Braz's Avatar
    Port-au-Prince, Haiti
    Sera verdade????
    Retransmito:
    E como é que eu faço com os comandos que funcionam por infra-vermelhos?
    Piloto de Rallye joao's Avatar
    Lisboa, , .
    Mesmo que o telecomando funcionasse por ultrasons, nunca o altifalante de um telemóvel conseguiria reproduzir o som na frequência(s) necessária(s).
    poes à frente dos ifr dos telemoveis.
    :D
    citação:Originalmente colocada por Braz
    Nesse caso devias ter posto um DVD no retrovisor em vez do CD...
    Apontas o comando para o slot de infravermelhos do tlm (nos que tiverem.. e ja fuinciona.. lololol.. [8D]
    Alfacinha de Gema
    Foi o q aconteceu a mim, o meu alarme fechou o carro, e eu tinha deixado a chaves acima do banco, é q liguei o alarme e dp desliguei, fiz isso sempre com a porta aberta, ora o alarme tem uma função se por acaso se desligar o alarme sem querer e se nunhuma porta foi aberta ao fim de uns 40 segundos volta a ligar e fechado as portas!
    Felizmente tinha o tecto de abrir aberto e consegui buscar a chaves, a chave dupla estava a uns 35 kms!
    Speedy
    Este era um belo mito para os Mith Busters.:D;)
    citação:Originalmente colocada por CL
    Portanto, só é possível de propósito... Mas o meu carro quando carrego no botão para fechar as portas, se uma estiver aberta ele não deixa trancar.
    citação:CrazzyMax Posted - 08/06/2006 : 19:00:41
    Alguns. E cá está, só de propósito!!
    cumps,
    [dio]
    Moderador MGomes's Avatar
    Ribatejo
    Apontas a câmara do telemovel para a fechadura do carro, a 15,7cm de distância, e depois fazes o resto da operação descrita.
    Piloto de Rallye Bruno4646's Avatar
    e ao mesmo tempo abres um portal no tempo!!!!
    Não larguem as drogas não
    Jun 2006
    Não me parece....mas não há nada como exprimentar ;)
    Piloto de Troféu ppais's Avatar
    Lisboa, Portugal.
    meus amigos... os telemoveis transportam um sinal util na banda 300-3300 Hz... (ou seja obviamente na gama de frequencia q conseguimos ouvir).
    Se arranjarem um comando que funcione nessa frequência então óptimo.. loool.. tirando isso. é tanga e nem é preciso experimentar
    Lisboa, , .
    Não é muito complicado deixar as chaves dentro de um carro trancado... Assim de repente lembro-me de duas razões mais que plausíveis!
    1) A menos comum deve ser por avaria, mas que já aconteceu cá em casa. O carro tinha a mania de se trancar sozinho especialmente no instante em que se fechava uma porta aberta!!! Muitas vezes nos safamos de boa, até que um dia foi dia santo, para piorar a segunda chave também ficou lá dentro, porque devido a esse problema no carro era tipo precaução[8] Saiu pior a emenda que o soneto[8]
    2) Existem muitos carros (especialmente os VW, SEAT, etc...) que tendo uma porta, que não a do condutor, permite trancar o carro, sendo que todas as portas ficam trancadas e mal se feche a última porta o alarme é activado e os piscas são activados. Não deve ser muito raro quando se vem, p.ex, com muitos sacos na mão pousar a chave na mala, pegar em qualquer coisa, e fechar a mala... para logo de seguida nos percebermos que fizemos borrada[8]
    Piloto de Testes chibas's Avatar
    lisboa, , Portugal.
    chama mas é o arrumador, ele abre-te isso num abrir e fechar d´olhos!
    Piloto de Troféu corsa's Avatar
    cumps,
    [dio]
    E o colete pendurado no banco!! [**][**][**]
