POis é, desculpem a questão mas tou curioso por saber quantos litros tem um "barril" de petróleo.
Algo me diz que é bem mais do que possa parecer ah primeira vista.
100€ o barril... Será q? 1000 litros? 10cent o litro?
Acho que são 250litros...
1 barrel. =. 159 liters (approximate)
http://www.exxonmobil.com/Chad/Files/Chad/SectH.pdf
Appendix H - Conversions
Se for igual aos de oleo, são 208 l.
E qtos litros de petroleo são precisos para fazer 1 litro de gasolina?
[8)]
http://www.newton.dep.anl.gov/askasc...9/eng99288.htmcitação:
My old CRC chemical handbook has it that a US petroleum barrel is exactly 42 gallons.
Crude oil gets changed into petroleum gas, gasoline, oils, tar, and asphalt.
The total volume of the non-gaseous products will be not much different than the crude
volume.
What percentage do they refine into gasoline? I don't know yet.
Anything from 30-70% wouldn't surprise me.
They have both choices and pressures as to what product to make from crude.
( See http://www.oiltycoon.com/htp/refining.html)
A person at http://www.elitetrader.com/vb/showth...threadid=33287 says it's about 2/3.
The other product made from the remaining 1/3 of a barrel gets sold too.
So that would be roughly 28 gallons of gasoline from each barrel of oil.
Estas a pensar entrar no negócio?! :D
:Dcitação:Originalmente colocada por rjtd21
[8)]
Boas!
Oh srs. cientistas, façam o favor de dar aqui uma ajudinha!
É que nós queremos saber o quanto é que o estado nos "chupa" e as gosolineiras!
Fiquem bem!
o Estado? cerca de 70cent por litro...
Mas isso toda a gente sabe.
De crude 159lts,de cerveja 50lts,de polvora...tambem queria saber.:D
ouvi dizer que cada litro de petroleo da para 10 litros de gasolina ou la o que écitação:E qtos litros de petroleo são precisos para fazer 1 litro de gasolina?
mas sinceramente tambem não me acredito muito
Tambem não me acredito muito nisso... não será mais ao contrário? :Dcitação:Originalmente colocada por bruno_dias
Voces preocupam-se muito que um litro de gasoleo custa mais de um euro....mas vão ao cafe e pagam 1 euro por uma frize que é APENAS agua com gás e é um quarto de litro...
Pois é mas se eu quiser bebo àgua e aguento bem,se o carro fizer o mesmo...fud..-se.;)citação:Originalmente colocada por Peugeot_sales
:Dcitação:Originalmente colocada por cesar matos
Podes beber água e andar a pé, fica mais barato.
A questão é e continua a ser que aquilo é uma mina de ouro para os governos, mas o consumo é cada vez maior, logo ainda está barato...
Portugal importou no inicio deste ano o dobro do ano passado, agora se não estivesse caro, como teria sido ???
Boas!
Importou, mas não é só para fazer gasolina e gasóleo! Não se esqueçam que a nossa energia electrica provém em grande parte da queima de petróleo!!!
O importante é que o consumo de combustivel baixou, mas com o aumento de imposto e preço, a receita mantem-se ou até aumenta!
Granda negócio!
Fiquem bem!
:D:D:Dcitação:Originalmente colocada por kitt
abaixo a frize
Até a Coca-cola está a 0,52€/litro no Intermarché![8]
Será que misturando com gasolina funcione? Como também dizem que dá para desentupir canos e outras coisa podia funcionar...[8)]
Um barril dá para 35l de gásoleo, gasolina é mais do dobro e gpl ainda mais.
Melhor k perguntar é exprimentar,depois diz como foi..;)citação:Originalmente colocada por mcabral
A coca-cola não explode, mas experimente e depois diz qualquer coisa
N tás a ser demasiado optimista!citação:Originalmente colocada por Suarez
N tenho aqui os valores, mas segunda feira descubro.
Até pq pela tua lógica, tinhamos milagre o barril q usamos como medida é o de 159 litros, e assim tiravamos mais do q aquilo q tinhamos ao principio, mesmo pensando no q se consegue recuperar com as técnicas como o FCC e o gasóleo de vácuo
n te esqueças q ainda se tiram óleos, fuel, jet, betumes,...
além de q é varia´vel de rama para rama, há umas q dao paproduzir mais gpl outras mais gasoleo, gasolina
Não estou não, o petroleo é a matéria prima, não é a matéria final, após um processo de refinaçao ficas sempre com mais. Porque o petróleo é a materia bruto
Um barril dá para 35l de gásoleo, gasolina é mais do dobro e gpl ainda mais.35 lts(gasoleo)+70(gasolina"no minimo")+70(gpl"no minimo")=175lts isto de 159lts de crude,e pro betume e diluente nao sobra nada????[:I]
Tens que ver o gpl não se tira do petroleo, mas sim da gasolina
Tens razao q a soma dos volumes dps de separado é maior, mas so pq fizeste cracking, e se voltares a misturálos perdes esse efeito.citação:Originalmente colocada por Suarez
O problema é q tbem n tas a contar q 2,5% de cada barril é usado para produzir energia necessária À própria refinação!
2f, descubro qto é q dá de gasoleo por barril, para uma rama + vendida, mas já agra posso deixar estas indicaçoes:
rama marlim( Brasil, mto usada po nós)
gpl 1%
gasoleo 12.2%
residuo de vacuo +de 28%
gasoleo de vacuo + de 30%
petroleo +/- 10%
Nafta o q vai restar
