Quais as dimensões razoáveis de garagem para arrumar 2 carros a par?
Título: Quais as dimensões razoáveis de garagem para arrumar 2 carros a par?
    Piloto Veterano Avant's Avatar
    Por Defeito Quais as dimensões razoáveis de garagem para arrumar 2 carros a par?
    Para sair com qualquer um deles e para estacionar sem manobras milimétricas... suponhamos 2 carros até 4,5 m
    Banido Blue2004eyes's Avatar
    Carvalhos
    depende dos carros que tenhas...:P
    Claro... contextualizemos então: um série 1 e uma A4 Avant.
    Penso que de largura deverá ser pelo menos 4,5m
    Neste momento estou aqui!
    Citação Originalmente Colocado por Diamondplus Ver Post
    Sim, por aí, para a aberturas das portas fazer-se sem grandes preocupações! De resto é essa distância que tenho na minha, em largura, e perto de oito metros em comprimento!
    Banido João_Bráz's Avatar
    Jul 2007
    Não te esqueças da altura também, já entrei em garagens que de altura tinham menos de 1,70. :D
    É que ando aqui às voltas com os 1ºs esboços da planta da minha casa, que tambem está um bocado condicionada pelo relevo do terreno. Assim para começar, tenho uma garagem com 30.8 m2 com 7m de comprimento por 4,40 de largura, com um portão, pelo que vejo aqui, de 3,70m. A altura parece-me de 2,40 no corte.
    O que me preocupa é obviamente a largura. Vou ver se a parede interior se consegue chegar aí 20 cm mais para dentro.
    De facto admiro os arquitectos, ter imaginação para estas coisas todas e encaixar isto num terreno algo acidentado não me parece ser mesmo nada fácil. Eu bem dou voltas à planta mas às vezes já não consigo perceber para que lado estou virado,,,
    Citação Originalmente Colocado por Avant Ver Post
    Se quiseres podes postar aqui o desenho da planta, dá logo para ver as medidas exactas.
    Mas as medidas estão lá escritas As que não estão medi com régua, pois está à escala 1:100.
    A questão é se 4,4 x 7 m com um portão de 3,7 m dará para manobrar para estacionar os 2 a par sem dificuldades de maior para entrar e sair.
    Se o portão tem 3,7m de largura vais ter pilares com cerca de 30cm que vão roubar espaço precisamente na saída dos carros.
    Logo vais ter cerca de 1,85 cm de saída para cada carro, mas isso se não tivesses os 7 metros de comprimento.
    Como tens 7 metros de comprimento de garagem os carros podem chegar atrás para dar entrada e saída a cada um deles.
    Só haverá problema se tiverem a pensar colocar alguma coisa no fundo da garagem que roube espaço em comprimento.
    É isso mesmo. Não, não penso colocar grande coisa ao fundo da garagem, aliás já tinha sido avisado que com esta solução ia despediçar área devido à necessidade do espaço de manobra dos carros. Mas troco isso pela comodidade de não ter que andar a trocar as tralhas todas de carro para carro consoante aquele que fica à frente.
    Então já nem vou propor ao arquitecto que desenhe a garagem um pouco mais larga...
    Jul 2007
    Eu aumentava a largura para os 5,5 com um portão de 4,5. Sempre dá mais espaço de manobra para sair com os carros.
    Citação Originalmente Colocado por João_Bráz Ver Post
    Pois... mas não há mesmo espaço para fazer isso. Era mesmo uma questão se uns centimetros a mais ou a menos fariam grande diferença.
    Para além disso a garagem forma um "volume" da casa, e muito maior ficaria algo desporporcional, penso eu. A parede exterior também já me parece estar no limite quanto à distância para o terreno vizinho (4m sem janelas, certo?), por isso não há muito por onde esticar...
    Piloto de Testes Braga68's Avatar
    Jun 2006
    Braga, , Portugal.
    Acho que não! A minha garagem tem cerca de 5,30 m de largura e um portão com 4,90 m. A profundidade é de cerca de 6,50 m. Um dos carros encosta a uma das paredes e o outro fica mais folgado para abrir as portas dos dois lados.
    Na entrada da garagem só precisas de uns pilares com 15 ou 20 cm para aplicar as calhas do portão vasculante (ou seccionado como no meu caso). Em cima algo idêntico, depende do tipo de portão e motor para o puxar. Quanto maior o portão mais facilitada está a entrada e saída dos dois carros, sem precisares de grandes manobras.
    Um abraço.
    Citação Originalmente Colocado por Braga68 Ver Post
    Um abraço.
    Mas já nem estou a pensar em poder abrir as portas dos 2 lados folgadamente. O problema do terreno é ser granítico e ter 2 "degraus" na parte de baixo dá para colocar a garagem, arrumos, lavandaria e essas coisas, mas o espaço não estica. É claro que preferia que a garagem fosse mais larga, mas a minha questão era se com estas dimensões é possível estacionar 2 carros a par ou não. Já nem penso em coisas muito folgadas.
    A minha garagem tem precisamente 4,5m de largura. É suficiente para "encaixar" lá 2 carros e não dá probelmas para os colocar e retirar, mas não tem largueza para abrir as portas à vontade. Nos até costumamos colocar um carro de traseira e outro de frente de modo a que as portas do condutor de ambos dêm para o centro, para dar mais espaço de manobra.
    Ou seja, é suficiente, mas se eu pudesse acrescentava-lhe mais uns 0,5m.
    Obrigado por todas as respostas.
    Faço ainda mais outra pergunta relacionada com casas e construção: Quais as dimensões que vocês acham recomendáveis para um quarto? Há quem prefira quartos enormes, o que eu acho um desperdício. Gosto de camas grandes, mas pouco mais no quarto, que acho que serve só para dormir.
    Ao fazer uma casa nova, o que preferiam? Mais quartos e mais pequenos ou menos e maiores?
    Fiz obras recentemente e a largura do portão onde o carro entra, o construtor disse que o standard actualmente são os 3 metros de largura. Agora para uma garagem, estatacionar um ao lado do outro e com espaço para abrir portas, não fazia menos de 6 ou 6,5 metros. Isto claro se tiveres espaço
    a minha tem 25 m2 no papel parecia gigante, mas na prática chega sem exageros, são 2 lugares de garagem um ao lado do outro exactamente, sem pilares no meio
    para teres crianças e se queres que brinquem no quarto em vez de transformarem a sala num pandemónio, comvém ter quartos razoáveis, digamos de 15m2 pelo menos, mas um de 12/13m2 já fazes a festa.
    Na minha nova casa a suite tem um disparate de tamanho: 21,5m2
    Mas nada como o SilverArrow para te dar uma ajuda nisso
