FIAT 500 - O novo icone do mercado automovel - Página 195
Página 195 de 226 PrimeiraPrimeira ... 185194195196205 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 5,821 para 5,850 de 6759
Like Tree315Likes
Título: FIAT 500 - O novo icone do mercado automovel
  1. #5821
    Piloto de Testes ARMIC's Avatar
    O 1.2 é um motor perfeitamente adequado ao 500, sendo silencioso, suave, económico e capaz de prestações condignas. A juntar a isso, a fiabilidade está comprovada.
    O Twinair é muito giro e tal, mas nem sempre faz sentido. Depende do cliente.
    Faria no sentido que referí, baixando o PVP tendo em conta a fiscalidade ( CC+ emissões ), para alem de um rendimento mais vivo e por isso mais polivalente.
    e se ainda temos em conta que fica mais proximo do original em termos conceptuais ( 2 cil. ) o TA, acaba por ser de facto o motor perfeito para o 500.
    Já agora ...WTF é isto, um 500 BOCANEGRA ???
    Última edição por ARMIC : 18-07-12 às 10:03:41
  2. #5822
    Administrador JGTB's Avatar
    Mesmo à tua frente
    Citação Originalmente Colocado por ARMIC Ver Post
    O problema é que o Twinair custou muito dinheiro a desenvolver e fica caro de produzir. Nunca poderá ter o preço do motor 1.2, que é antigo.
  3. #5823
    Se é assim, então de facto deixa de fazer sentido, mais valia melhorar o 1.2 e eventulamente produzirem uma versão turbo com inj direta... à volta dos cento e poucos cv. como no caso TSI do gr. VW.
    Ou seja, se é assim tão caro de produzir, a vantagem perde-se do ponto de vista comercial ao pôr em cheque o fator onde poderia estar o ganho ( fiscalidade CC+emissões) .
    Última edição por ARMIC : 18-07-12 às 14:32:03
  4. #5824
    Mesmo à tua frente
    Neste momento, pelo em Portugal, o Twinair custa o mesmo que o 1.2. Ou seja, está com um bom preço.
  5. #5825
    Então temos o mesmo modelo a concorrer contra si proprio.
    Se não me engano, varias marcas desenvolveram motores tricilindricos precisamente para baixar o pvp dos seus modelos e este deveria ser o principio do downsizing aproveitando o fator fiscalidade europeu.
    Por outras, se os custos de prod. fossem razoaveis, poderiam comercializar o TA cerca de 1500/2000€ abaixo do 1.2 aproveitando as vantagens fiscais e aí o 1.2 deixava de fazer sentido comercialmente.
    O que quero dizer é, ou uma coisa ou a outra, não parece fazer muito sentido andarem os dois com o mesmo pvp.
    Última edição por ARMIC : 18-07-12 às 10:44:18
  6. #5826
    O selo automovel é igual nas duas motorizações?
  7. #5827
    Piloto Veterano gtabarth's Avatar
    Apr 2008
    Baltum, Cyneticum
    Está fantástico, absolutamente fantástico para quem conhece um pouco de história.
    O pormenor subtil do reflexo da estátua da Liberdade no vidro do 500 é sublime!
    bacalao e Jossy gostam disto.
  8. #5828
    Banido Seneca's Avatar
    Jul 2012
    Sul do Tejo
    Mas para níveis de equipamento distintos. O 1.2 Pop é muito mais barato que o twinair.
  9. #5829
    Jul 2012
    Sul do Tejo
    Não. A principal intenção foi baixar consumo e emissões.
  10. #5830
    Apr 2008
    Baltum, Cyneticum
    Estou a ver que se debate bastante sobre as motorizações.
    Para mim tanto o 1250 como o 900 Twin Air são motores indicados para o 500.
    O 1250 é uma solução segura e mais do que comprovada.
    Uma solução FIRE 8V = mecânica quase indestrutível.
    Intervalos de revisões, salvo erro, de 40.000 kms (desde os Puntos com este motor em 1997)
    Correia de distribuição não intrusiva
    Enfim... a maior parte dos donos vão se calhar fazer uma revisão ao carro enquanto o tiverem, de resto é verificar e completar níveis.
    Apesar de ser uma versão modesta em cavalos, sempre garante os simpáticos "75 cv/tonelada" da praxe que já dá para brincar e está longe de ser um carro submotorizado.
    Tudo isto com uma mecânica mais do que comprovada e que dá umas certas garantias de se poder exagerar que não vai rebentar.
    Sinto-me mais à vontade a esganar um carro em Serra, espetar reduções brutas e assim num carro com um motor destes por exemplo.
    O Twin Air é um motor para clientes mais exigentes, que pretendem uma de duas coisas ou ambas:
    evocar a mística dos 2 cilindros neste ícone (falta o motor e a tracção serem traseiros) e possuir um veículo com um motor de vanguarda tecnológica.
    Coisa que o FIRE tinha sido nos anos 80.
    Portanto cada um tem o seu lugar.
    Entretanto reparei que andam ai bastantes Gucci na rua.
    É bastante dinheiro, fica "próximo" dos Abarth, mas está muito bom mesmo. Está de "luxo".
    Claro que a relação potência / preço é muito baixa, mas para quem não procura prestações, mas sim um carro com algo fora do comum, os Gucci estão bastante engraçados.
    Ah... e não vi só Senhoras e Babes com Gucci's.
  11. #5831
    Citação Originalmente Colocado por Seneca Ver Post
    Como é evidente, isso por si só não é suficiente.
    Última edição por ARMIC : 19-07-12 às 00:07:08
  12. #5832
    Apr 2008
    Baltum, Cyneticum
    Penso que ainda não passaram por aqui...
    Muita sorte!
    Afinal o Facebook serve para alguma coisa
    TVRfanboy, mdbc, ARMIC and 1 others like this.
  13. #5833
    Apr 2008
    Baltum, Cyneticum
    Nota: agora só dá para postar um vídeo por post?
    Em alguns casos vai fazer falta podermos postar mais do que um vídeo.
  14. #5834
    Rapaziada,
    Tudo se prepara para voltar a ter um Fiat na garagem.
    O candidato é um 500, twinair, branco, interiores pretos e cinza escuro semi em pele e as jantes são de 16" diamante em preto.
    O tamanho das jantes é exagerado... Mas são muito mais agradáveis visualmente que as que equipam de serie esta versão twinair.
    O test drive foi curtinho mas o trabalhar do twinair faz lembrar uma moto!
    Vai passar a ser o meu carro do dia a dia e se assim for passo a ter na familia dois 500, um twinair e um 1.2 Fire.
    O carro está muito engraçado e para o meu dia a dia, bate certo!
    Não obstante, gostava de ouvir os "expert" a falar deste 0.9cc... O que há na net não é propriamnte exaustivo... Qual é a V/opinião?
    HugoMJet e Jossy gostam disto.
  15. #5835
    Jul 2012
    Sul do Tejo
    Citação Originalmente Colocado por Vrumm Ver Post
    Rapaziada,
    Parece que gasta o mesmo que o 1.2, anda mais, mas também vibra mais e é mais ruidoso. Por o 500 ser tão caro apenas consideraria a compra do 500c.
  16. #5836
    Adoro os testes deste gajo, é um irlandes que faz os testes como se fossemos nós
    Fiat 500 Twin Air Matt Black - YouTube
  17. #5837
    Não acho o carro assim tão caro em relação ao que acrescenta em termos de produto em relação ao resto da oferta do segmento.
    Curiosamente o "C", para mim, é do mais desinteressante da gama... Too girly...
  18. #5838
    Mas olha que é giro andar com aquilo aberto.
    Última edição por ARMIC : 21-07-12 às 18:26:41
  19. #5839
    Rapaziada,
    Se já está decidido a opinião não vai contar para muito...
  20. #5840
    Piloto de Testes Olimpo's Avatar
    Mania do pessoal escrever Fiat... é FIAT. Fabbrica Italiana Automobili Torino
  21. #5841
    Jul 2012
    Sul do Tejo
    Isso só depende da configuração.
  22. #5842
    Banido Fabio90's Avatar
    Santarém
    Já tenho um FIAT em casa, mas não me importava de ter um FIAT 500 Acho esses carros muito bonitos e agradáveis
  23. #5843
    bg2
    bg2 está offline
    Piloto de Troféu bg2's Avatar
    Rapaziada,
    novo ou usado?
    não dá para um 500 abarth usado?
  24. #5844
    Jul 2012
    Sul do Tejo
    Acham este carro too girly?
  25. #5845
    Quero lá saber se é girly, se é maly, o carrinho é giro que se farta e não passa de moda e com aquilo aberto ainda ganha mais charme.
    O mesmo diziam do MINI quando saiu e hoje já poucos fazem distinçoes desse tipo.
    Jossy gosta disto.
  26. #5846
    novo ou usado?
    Atenção com os ABARTH se é para o dia a dia pq aquilo é duro para caraças, muito giro de conduzir em bom piso mas a maioria das nossas ruas/estradas não se adaptam bem à suspenção dessa versão.
    Após experimentar um, quando passei para o meu MiTo, que não é propriamente um colchao de agua, pareceu-me que estava num citroen 2 cv.
    Última edição por ARMIC : 21-07-12 às 22:35:19
  27. #5847
    Santarém
    Não me importava nada de ter um. Agora se é girly ou não, não me interessa o que possam pensar, o importante é nós gostarmos. Afinal vivemos para nós ou para os outros?
    Jossy gosta disto.
  28. #5848
    Invicta
    Para mim, 500, só Abarth.
  29. #5849
    Piloto de Kart marelo's Avatar
    Jun 2011
    Coimbra/Famalicão
    Citação Originalmente Colocado por HaagenDazs Ver Post
    É como eu penso . O pior é que vejo muito poucos com configurações do meu agrado...
  30. #5850
    SPV
    SPV está offline
    Piloto de Rallye SPV's Avatar
    Para homem só o abarth ... senao comprem um fiat punto
    HaagenDazs gosta disto.
