O carro treme a partir dos 80km/h
A mostrar resultados 1 para 30 de 34
Título: O carro treme a partir dos 80km/h
    Piloto de Rallye NMiguel's Avatar
    Junto ao Douro
    Por Defeito O carro treme a partir dos 80km/h
    De ha uns dias para ca, quando passo os 80km/h, por vezes o carro começa a tremer, outras nao.
    O que será?
    Ja verifiquei amortecedores, rodas, pneus..e nada![xx(]
    Piloto Veterano Braz's Avatar
    Port-au-Prince, Haiti
    jantes descalibradas, pneu com papos, transmissão empenada...
    Junto ao Douro
    fui a oficina verificar os pneus e jantes e estava tudo bem.
    Algumas vezes faz, outras nao.
    transmissao empenada?
    Banido oc_nightmare's Avatar
    Leiria Town, , Portugal.
    eu aposto em jante empenada
    [edit]
    bolas[xx(]
    Banido lights_on's Avatar
    Algarve
    Por vezes tb pode ser por algum problema nos apoios do motor acabando a vibração do motor por se propagar ao resto da carroçaria quando o motor é mais solicitado!
    Tenho um mercedes antigo com cerca de 30 anos e acontecia-lhe o mesmo, pura e simplesmente pelo facto de as borrachas dos apoios terem apodrecido e perdido a capacidade de absorver as vibrações do motor.
    Por curiosidade q merc tens?
    Dcpa o off-topic Nuno_Cabral.
    Algarve
    O 240D ;)
    W115 ou w123?
    Algarve
    Isto assim já é muito offtopic, de qualquer forma o w115 é o de farois ao alto, pelo que, o meu (aliás do meu pai) será o w123.
    Ainda sem me tentar desviar do tópico. O alinhamento da direcção foi recente, é pq por vezes nas manobras de subir e descer passeios ou rodar a direcção com o pneu da frente rente ao passeio poderá provocar um desalinhamento relativamente rápido... Enfim esta será mais uma hipotese.
    Piloto de Testes ObiWan's Avatar
    V.N.G.
    a mim ja me aconteceu o mesmo...a 70km/h!
    mt mau!
    o problema estava nos pneus (carecas ate dizer chega)...e a direcçao tb ajudava à festa!
    uma vez solucionados...perfeito! nunca + tremeu.
    Piloto de Provas de Perícia BlueDragon's Avatar
    Jun 2006
    Na Ilha
    Verifica os casquilos
    Mundo.
    O meu treme a 110. Tenho que ver isso mesmo.
    Piloto de Testes SuperdeOrigem's Avatar
    Já experimentaste alinhar e calibrar a direcção? Tens a certeza de que nenhum pneu tem uma deformação (mesmo uma coisinha pequena pode causar isso)?
    Vila Nova Gaia, , Cayman Islands.
    o meu tb vibra a 110 mais ou menos mas sei que tenho as jantes empenadas, e mandar rectificar sai caro... :S Por tanto ando sempre a 90, 100 po consumo
    Chefe de Equipa carregalhe's Avatar
    O meu treme a partir das 4000 rpm [xx(]
    Deve ser algum apoio do motor ou borracha...[xx(]
    Piloto de Testes Suíço's Avatar
    O Bravo da minha namorada treme entre os 75 e os 90... Mas quando digo que treme, é porque parece uma misturadora... Dá-me a sensação de ser do motor, pois só o faz em aceleração. Se desacelerar, deixa de tremer... Apoios talvez???
    citação:Originalmente colocada por Suíço
    Passa-se o mesmo com o clio...até o banco se vê a tremer! [:0][)]
    Não tem relação directa com a velocidade, mas sim com a rotação...e se vai-se a acelerar ou não;) Suíço, ou apoios ou alguma borracha em falta...;)
    Piloto de Testes R4E's Avatar
    a Laguna cá de casa é a partir dos 100, mas isso foi de mudar os pneus de traz para a frente e vice-versa e aida não se mandou calibrar as jantes...
    citação:Originalmente colocada por R4E
    a Laguna cá de casa é a partir dos 100, mas isso foi de mudar os pneus de traz para a frente e vice-versa e aida não se mandou calibrar as rodas...
    Mas tipo, vês o banco a tremer, o volante, cinto...? [)][xx(]
    No clio sim...[8)][8)][8)]mas só em aceleração...
    Piloto Lendário nto's Avatar
    Onde tu mais querias estar!!!
    citação:Originalmente colocada por dr_pintas
    Já agora sabes preços da rectificção de jantes...
    Ministro Yoda
    o fiesta ou o honda?
    pode ser desde rodas descalibradas ou desalinhas, a pneus com desgaste disforme, ou algo pior......na transmissão!
    citação:Originalmente colocada por nto
    Isso também me interessava saber
    Quando rebentou 1 pneu a jante ficou um pouco empenada...[xx(]
    Ministro Yoda
    citação:Originalmente colocada por carrega-lhe
    se não me engano 30€ por jante......agora nao me lembro se isto também incluia pintura, mas acho que não
    citação:Originalmente colocada por PauloFVF
    se não me engano 30#8364; por jante......agora nao me lembro se isto também incluia pintura, mas acho que não
    Pensava que fosse pior...
    É só 1, por isso
    Thanks;)
    Já agora, em que consiste transmissão empenada? Quais as causas e consequências além da vibração? [8)][8)]
    Isso deve ser das rodas mal calibradas!
    Ninguém sabe? É que o clio também tem uma vibração...[xx(]
    Piloto de Provas de Perícia FrancoBaresi's Avatar
    Margem sul
    ca vai um desenterranço..
    Também me acontece este problema: carro vibra imenso a partir dos 100km/h.
    Já mudei os 4 pneus, rectifiquei as jantes e calibrei-os 4. Continua..
    Penso nao ter os discos empenados pois so me acontece em aceleração, falta me testar se carregar na embraiagem ele vibra a mesma ou nao.. mas que acham que possa ser??
    Piloto de Fórmula 1 PDCouto's Avatar
    Em casa
    Isso pode ser de um eixo de transmissão empenado.
    https://youtu.be/gnjRRORv4fg?t=1m23s
    Piloto de Provas de Perícia FNAlmeida's Avatar
    May 2014
    Ve lá o bloco onde encaixa o disco...
    Não me lembro do nome mas é "normal" empenar com uma pancada mais forte.
    Cubo de roda, acho que é esse o nome.
