citação:
Originalmente colocada por Artur Costa
As EGTs para serem medidas correctamente sao logo a saida dos colectores antes do turbo.
O valor maximo para VNTs é normalmente de 800graus e n deve ser por mto tempo ,sendo que se deve rodar smp abaixo dos 650...
Em relaçao a cabeça do motor... isso n é problema pois o ar k é comprimido pela turbina n xega nem de perto a ter essas temperaturas, pois apesar de tar mto perto tem distancia suficiente para n akecer e alem disso o IC "resolve"
Para teres ar a mais de 300graus no "intake" tiras de ter um IC pouco eficiente , EGTs de mais de 1200graus e ainda um turbo pouco eficiente e mta pressao.
O problema das EGTs é mesmo a turbina k acaba por "fundir" a geometria cm tanto calor ou ate mesmo partir (desfaz se por completo).
Ahh e outra coisa , gasoleo a mais n aumenta os EGTs a n ser k seja mto... repara k se foxe gasolina ela era keimada e isso aumenta as temperaturas , agora nos diesel n é assim.
Pensa nisto , o fumo preto k sai é gasoleo n keimado... ora se n foi keimado n fez "energia" para akecer logo entrou frio e caiu frio no pistao n explodindo saindo assim tb frio... resumindo , algum gasoleo a mais reduz as EGTs ;)
