Hyundai IONIQ VS Toyota C-HR - Página 2
Página 2 de 5 PrimeiraPrimeira 123 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 31 para 60 de 133
Título: Hyundai IONIQ VS Toyota C-HR
  1. #31
    Piloto de Troféu Scutar's Avatar
    Nov 2011
    Citação Originalmente Colocado por Globetrotter Ver Post
    Toyota C-HR Hybrid: Desde 28.430,00 €
    Hyundai IONIQ Hybrid: Desde 33.056,13 €
    Ainda é alguma diferença de preço mas no geral acho o ioniq um produto melhor, por isso tambem é mais caro. Sem olhar a preço iria para o ioniq, já tive dentro dos dois modelos e gostei muito mais do ioniq.
  2. #32
    May 2012
    Entre a cadeira e o computador
    A caixa não é nada de especial? Queres ver que a solução da Toyota, que desperdiça demasiada energia, é que é realmente boa? No desperdiçar é que está o ganho?
    A piada do ano...realmente os gases andam-te a fazer mal, só pode... A "caixa" da Toyota desperdiça demasiada energia?
    Mas tu ainda não ganhaste a mínima noção das asneiras que dizes?
  3. #33
    Piloto Lendário
    Citação Originalmente Colocado por sem2006 Ver Post
    Uma caixa do tipo CVT desperdiça demasiada energia, isto é mais do que sabido.
    Porque é que achas que o motor dos híbridos da Toyota vão para rotações elevadas quando se acelera a fundo? Precisamente para compensar a potência desperdiçada, há que a ir buscar aonde há mais.
    Nada melhor que uns números, particularmente as recuperações...
    Mas os Espanhóis devem estar loucos!
    https://www.km77.com/coches/hyundai/...ciones-propias
  4. #34
    Mas depois de tanta discussão ainda não percebeste que o sistema da Toyota não tem qualquer caixa CVT? Está dificil.
    Os dados que estão no site guiadoatuomóvel na aceleração dos 0-100, são de 10,6 para o Prius, e 10,8 para o Ioniq.
    No mesmo site, o consumo anunciado combinado para o Prius é 3, e para o Ioniq é 3.9, é só 30% mais. Realmente que ineficiência... do Ioniq.
    No Spritmonitor, o consumo médio do Prius é 4.44, para o Ioniq é 4.49, mas tem mistura de Plug-in e hibridos (o site spritmonitor não tem entradas separadas para hibridos e hibridos plug-in). Se remover os que parecem ser plug-in, a média do Ioniq hibrido é cerca de 5. Portanto, mais uma vez se nota a eficiência... Mas o Ioniq tem muitas poucas entradas, portanto não é suficiente ainda para uma análise estatistica.
    Quanto a esses resultados do site kkm77, já vi tanta coisa aldrabada, que é sempre de desconfiar. Mas entretanto se tiver tempo vou tentar arranjar outras fontes.
  5. #35
    Piloto Lendário
    Citação Originalmente Colocado por XlPower Ver Post
    Tem um funcionamento do tipo CVT e comporta-se como tal.
    Mas sim, vamos lá insistir que o veículo não tem transmissão nem elementos que decomponham a força dos motores em movimento de rotação das rodas.
    E podem chamar-lhe o que quiserem, aquilo não deixa de ser uma caixa de velocidades.
    Exacto... Quando se mostram dados que contradizem as nossas crenças, só pode ser aldrabice.
  6. #36
    Parabéns! Os gajos da VW adoram gajos como tu!
  7. #37
    Piloto Lendário
    Claramente, não sabes interpretar os factos.
    A aldrabice que a VW fez foi apenas para passar nos testes. Testes exactamente iguais aos que os outros também estão sujeitos.
    Das duas uma, não percebes ou queres perceber a diferença.
  8. #38
    May 2012
    Parabéns..acabaste de provar nos últimos tópicos que não percebes patavina como funciona o sistema HSD.. Normalmente quem não percebe como funciona uma coisa, é designado de ignorante sobre esse assunto.. No teu caso, é mais grave, pois não percebes de uma coisa, tentas fazer passar a ideia que percebes, quando toda a gente já provou o contrário e não queres tentar minimamente perceber.. a isso costuma-se chamar outro nome
    Mas deixa lá..ouvi dizer que a Toyota vai deitar fora o sucesso de 20 anos de um sistema que mais ninguém conseguiu implementar, despedir os engenheiros todos e contratar-te a ti
  9. #39
    Aug 2016
    Porque até 120km/h consegues usar uma o motor eléctrico para te ajudar a manter a velocidade logo usas uma % menos do motor de combustão daí em AE acabar por ser mais económico...
  10. #40
    Aug 2016
    Conseguir andar até 120 km/ em modo eléctrico deve ser em situações muito especificas, até porque o motor eléctrico do Toyota é mais potente. A Toyota deve limitar a velocidades mais baixas por uma questão de eficiência e consumos.
    A caixa de velocidades do Toyota é melhor, pelo simples facto que não tem caixa de velocidades, menos potenciais problemas, menos manutenção, menos perdas de energia.
    Porque é que dizes que o C-HR em AE não é económico e que o IONIQ ganha?
  11. #41
    Piloto Lendário
    A VW também não queria saber nada do common-rail durante uma década e meia e depois...
    Se todos pensarem assim, a agarrarem-se fielmente à sua tecnologia e não evoluírem, a concorrência agradece!
  12. #42
    May 2012
    Nota-se...realmente a concorrência tem evoluído nos híbridos que é uma coisa parva São tão bons, que nem os modelos plug-in da concorrência, quando lhes acaba a bateria são capazes de fazer um consumo inferior a um simples Prius de 2ª geração
  13. #43
    Citação Originalmente Colocado por Bimer Ver Post
    O Prius também consegue andar a 120kms/h em certas situações só ligando o motor eléctrico, ou nem ligando motor nenhum, ou até a carregar as baterias, tudo depende da situação.
    O que o Prius tem é um modo EV, que pode ser forçado num botão, e esse modo EV só funciona até 50 km/h, mas no modo normal (hibrido), o Prius gere o sistema de forma a tentar ter a melhor eficiência em cada situação.
    Não sei se o Ioniq tem um botão semelhante.
    Seja, como for, tanto no Prius como no Ioniq, se for forçado a andar em modo exclusivamente eléctrico muito tempo, isso depois vai prejudicar os consumos, porque irá ser necessário recorrer ao motor a combustão para carregar as baterias.
    No final o que conta é o que o carro gasta, e até hoje mais nenhuma marca ainda consegue competir em consumos com o sistema hibrido da Toyota, portanto todo os argumentos desse género são inúteis quando na prática se demonstra o contrário.
  14. #44
    A tua frase:
    "Exacto... Quando se mostram dados que contradizem as nossas crenças, só pode ser aldrabice."
    O que a VW ao aldrabar os testes é alterar dados, daí ser uma contradição eu ter que acreditar nas medições que uma marca ou revista dá só porque sim, a AH também andou a publicar que um Mercedes Classe E fazia consumos de 2 l a 90km/h, de todas as publicações que existem foram os únicos que o conseguiram, mas como fui publicado o melhor é acreditar neles.
    Mas gostei da parte que a aldrabice da VW foi para APENAS passarem nos teses, obviamente não há mais implicações, coisa de somenos importância
  15. #45
    Eu optava pelo CHR. Tem uma mecânica com mais provas dadas. O iOniq parece muito interessante e promissor mas o sistema híbrido é mais complexo por causa da caixa de velocidades, coisa que não existe no CHR. Existe um power split device, algo infinitamente menos complexo, mais leve e compacto.
    E já agora, uma CVT é mais eficiente que uma caixa de velocidades tradicional. Mantém o motor no regime ideal para a potência necessária em todas as situações.
    E já agora, também, não se baseiem apenas em medições únicas de publicações para os consumos, o spritmonitor.de é a melhor forma de aferir o consumo médio de determinado automóvel, porque é alimentado por centenas ou até milhares de entradas.
  16. #46
    Deixa-me ver uma coisa, tu estás a dizer que o facto de o Ionic ter melhores recuperações é por causa das diferentes caixas, é isso?
    Se sim, só tenho a dizer que ainda percebes menos de carros do que eu julgava...
    Já agora, nunca me sentei num Ioniq, mas aquando da compra do C-HR li muitas coisas sobre ele e o Niro, pois o grupo propulsor é o mesmo e das muitas coisas boas que falam dos carros a caixa e os consumos não estão entre elas, a caixa então falam muito mal, hesitante e curiosamente barulhento, aqui fica o que disseram os amigos da AH num comparativo:
  17. #47
    Aug 2016
    Citação Originalmente Colocado por Tekk Ver Post
    Não digas isso...
    A transmissão do HSD é ma, apesar de fazer dos melhores consumos dos híbridos. Não é nada eficiente e perde muita energia.
    Uma caixa convencional, com manutenção, a fazer prestações idênticas e até a criar mais barulho, é melhor.
    Spritomonitor? Mas comparar a isso a testes oficiais feitos da mesma forma irrealista e facilmente aldraba... Testes que neste contexto dão jeito serem usados para defender o nosso argumento.
  18. #48
    May 2012
    Não digas isso...
    Faltam-te os smileys, ou então ele não vai perceber que estás a ser irónico
  19. #49
    Eheh, deu para entender!
  20. #50
    Piloto Lendário
    Não digas isso...
    Portanto, uma transmissão que force o motor a rodar em rotações para lá das necessárias, é bom, é isso?
    E em relação ao ruído não há problema, porque os motores dos híbridos da Toyota são a gasolina e faz parte da experiência ZEN ser submetido a tamanho tratamento, é isso?
    Só para ti, que fazes fé em tudo o que o Spritmonitor diz...
    Assim também consigo fazer com que um determinado modelo tenha médias de consumos mais baixos... E exemplos como este há mais por lá mas o que importa é o resultado final. Porque esse é que é o verdadeiro.
  21. #51
    Aug 2016
    Dizes bem o Prius.... o C-HR nao tem nada disso...
    Pela tua lógica os híbridos então não servem de nada porque gastamos a bateria e vamos sempre gastar combustível no motor de combustão para as carregar....? O objectivo é carregar as baterias com o máximo das desacelerações e travagens... Até porque a % de combustível que gastas para carregar a bateria em andamento por ex na AE e muito menor que a % que gastarias para moveres o carro durante a distancia que percorres com o auxilio do motor eléctrico...
  22. #52
    As CVT não forçam o motor a rodar acima do que é necessário, pelo contrário. Se colocas o pé de forma a pedir uma aceleração vigorosa, vais ter RPMs porque é preciso aquele regime para a aceleração ou velocidade que queres atingir. Numa transmissão convencional tens de passar pelas relações uma a uma, colocando o motor fora da power band ideal para a tal aceleração/velocidade desejada. Isso sim, é ineficiente.
  23. #53
    Piloto Lendário
    Travagens curtas ou longas?
  24. #54
    May 2012
    Tem exactamente a mesma coisa.
    Não é pela lógica dele... é pela experiência de que forçar o modo EV só vai fazer pior, pois todo o sistema foi projectado para tentar manter a bateria nos 60% de carga. É muito mais eficaz deixar o sistema fazer a gestão, do que querermos nós forçar o modo EV. Isto não se aplica ao Prius Plug-in, onde aqui se deve tentar usar o modo EV sempre que possível e onde já é possível fazermos uma gestão mais eficaz, se bem que no de 4ª geração creio que ia ser incluída uma funcionalidade que tomava as decisões de acordo com o percurso (percurso definido no GPS).
  25. #55
    O sistema do Prius e do C-HR é o mesmo, o do Auris é que é diferente destes 2.
    Eu no C-HR consigo andar em plano a 110km/h em modo eléctrico, já tentei a mais do que esta velocidade e não consegui.
  26. #56
    Mas tu não sabes tudo? O primeiro curso que se faz no travão nem sequer actua as pastilhas, é travado pelo sistema que faz regeneração de energia. É um dos factores pelos quais as pastilhas de travão duram mais nos híbridos e eléctricos.
    E ainda tens o modo B na caixa para potenciar a recuperação de energia nas descidas ao invés de se estar a travar.
  27. #57
    Quando me entregaram o carro fizeram-me uma boa descrição do modo EV: Isso só serve para mostrar aos amigos que o carro anda em eléctrico
  28. #58
    O modo B não é para isso, é para travar com o motor, para auxiliar as travagens em descidas muito longas e acentuadas.
  29. #59
    Piloto Lendário
    Para carregares as baterias terás sempre de fazer travagens longas e suaves. O que é totalmente contrário ao de uma condução económica.
  30. #60
    May 2012
    Então não é.. a condução económica faz-se com travagens a fundo e acelerações a fundo
    Cada vez que escreves é para te enterrares mais...
    Enviado do meu VFD 900 através de Tapatalk
