Peugeot 207 1.6 THP 16v 150cv
A mostrar resultados 1 para 30 de 79
Título: Peugeot 207 1.6 THP 16v 150cv
    Piloto de Kart fontes79's Avatar
    Vila Nova de Famalicao, , Portugal.
    Por Defeito Peugeot 207 1.6 THP 16v 150cv
    Deixo aqui ficar para quem nao viu algumas imagens e fotos deste novo motor que vai sair no 207...
    com uma curva de binario de fazer inveja a um diesel...
    e uma foto do motor...
    Queluz City, , .
    Esse não é aquele feito em conjunto com a BMW?
    Infelizmente esse carro com esse motor deve ter um preço pouco convidativo...
    Piloto de Troféu PowerSlide's Avatar
    Estes novos motores estão muito porreiros. Realmente os dados do binário são interessantes. 240 Nm às 1400 constante até às 3500. 156 Nm a partir das 1000 rpm e às 5000 ainda 208 Nm.
    Gostava de dar uma voltinha num.
    Piloto de Testes silat's Avatar
    matosinhos
    pois se ja tem os preços que tem..mas vamos esperar para ver
    Piloto de Testes chasdegua's Avatar
    Setúbal/Queluz
    eehh laaa
    finalmente começa-se a investir na gasolina e o diesel como a ser posto á prova!
    a vw começou, pelos vistos outras marcas vêm a seguir com novas inovações nos motores a gasolina...
    parabéns á inovação
    bem a caixa é curta como o caraças! 2ª 90, 3ª 125 (assumo k seja na altura de passar de mudança antes do picotado)
    Piloto de Testes PauloRaposo's Avatar
    LA, Sintra
    Esse motor também vai estar presente no novo Mini e resulta de um parceria entre a BMW e a Peugeot.
    É um motor de gasolina e injecção directa de alta pressão (THP - Turbo High Pressure) e que tem no binário o seu grande trunfo. Os consumos também deverão ser interessantes.
    Dado ser um 1.6 o preço em Portugal deverá ser competitivo quando comparado com a versão que vem substituir (o 206 GTI 2.0).
    Consultor Edge's Avatar
    Manhattan
    citação:Originalmente colocada por KarmaCop213
    Preço estimado de 25.500€
    matosinhos
    se for esse preço nao esta mau...
    Li numa revista um preço estimado de 25 500 euros. Ainda vão haver versões a 120 e a 175 cv.
    GJP
    GJP está offline
    Piloto de Rallye GJP's Avatar
    interessante, no minimo... concorrêcia directa ao 1.4 170 da vw
    Vila Nova de Famalicão
    E li por ai que o 1.4 da VW vai ter 210Cv...Pois é...
    Spécifications techniques:
    Type moteur : 4 cylindres 16 soupapes
    Cylindrée : 1598 cm3
    Alésage/course : 77/85,8 mm
    Puissance : 128 kW (175ch DIN) à 5500 tr/min
    Couple : 240 Nm entre 1600 et 5000 tr/min (surcouple temporaire 260 Nm)
    Injection : directe 120 bars
    Suralimentation : turbocompresseur twinscroll
    Transmission : boîte manuelle 5 vitesses
    Para alem desta,esta tambem prevista uma versao com mais de 200cv...
    E ja agora deixo aqui uma foto do painel de bordo do futuro 207RC
    Riding around...
    Uma pergunta, o que é que este motor tem de fantastico?
    Sei que é feito pela bmw/psa... mas sinceramente, e depois dos motores Vw, qual é mesmo a vantagem que este tem? Que sistema é usado que os tornem tão falados?
    Tirei isto de um artigo:
    "Este 1.6 foi criado em função de dois princípios técnicos: o turbo Twin Scroll (pela primeira vez aplicado em motor tão pequeno) e a injecção directa"
    É muito falado porque é uma novidade na Peugeot e apesar de a VW ter apresentado o seu 1.4 com turbo e compressor, este recorre apenas a um turbo. Já se sabe que agora, cada motor deste estilo que for lançado, vai dar muito que falar. A seguir vão ser os Fiat, etc etc etc.
    Quando eu me lembro do que se fala nos carros a diesel cada vez que sai uma versão com mais 10 ou 20 cv já nada me surpreende. Ele é testes e comparativos até dizer chega.
    Piloto de Rallye Speedy's Avatar
    Epá bela máquina![B)]
    citação:Originalmente colocada por Shark
    Fizeste as contas a partir das relações de caixa que ali estão não é? Podias-me ensinar como se faz? Ou tu ou alguém.[|)]
    Obrigado;)
    citação:Originalmente colocada por Speedy
    Obrigado;)
    Neste caso é fácil porque o gráfico indica a velocidade no eixo dos (x). ;)
    Aqueles dados são referentes à velocidade real.
    Acredito que de ponteiro e bem puxadinho, uma 2ª dê perto 100km/h, uma 3ª perto de 140km/h....
    VW TSI
    4 cylindres en ligne, turbo et compresseur
    1390 cm3,
    170 ch à 6000 tr/mn
    240 Nm de 1750 à 4500 tours/m
    Peugeot 1.6 THP 16v
    4 cylindres en ligne,turbo Twin Scroll
    1598 cm3
    Sao bastante parecidos. O peugeot com mais binario(max),em mais rpm. e o VW com potencia maxima mais alta.
    Estao ambos no bom caminho.Ja ha muito que nao me interessava por carros a gasolina, ditos acessiveis.
    Piloto de Testes WildChild's Avatar
    Águeda, , Portugal.
    repara que em 5ª a velocidade às 1000rpm é 34,5 km/h, o meu carro tem 90cv e em quinta a velocidade é +/-50km/h às 1000rpm, no entanto nao chega a 190 sequer e esse passa os 200
    Piloto Veterano dysplay21's Avatar
    citação:Originalmente colocada por Taveirada
    pensei algo parecido quando vi este topico. Axo o motor mto interessante mas é tao giro ver as reacções quando é uma marca com mais nome como a bmw a fazer as coisas.
    citação:Originalmente colocada por Gavela
    Obrigado;)
    Ups...não tinha reparado.;)
    Banido CarlosPinto's Avatar
    lisboa
    o de 175cv deve ser bastanye interessante,vamos ver o preço!
    GJP
    GJP está offline
    citação:Originalmente colocada por Unreal
    é pa rebentar de x com os motores... fazem bem
    eu acho que a unica coisa que a bmw fez neste motor foi pagar para o poder usar nos seus modelos...
    porque pela publicidade que tem, é tudo da peugeot.
    Piloto de Testes mcag's Avatar
    Infelizmente pelo que ouvi dizer apenas estará disponível com 3 portas ao contrário do GT 1.6 HDi...
    Piloto de Testes Andre18's Avatar
    Lisboa, , Bhutan.
    citação:Originalmente colocada por Edge
    25.300 paguei pelo meu golf tsi... bem sei k tem mais 10 cv e 200cc mas é do segmento abaixo...
    citação:Originalmente colocada por Andre18
    Se calhar o equipamento que o 207 têm é uma das explicações para isso...e um ser 1.4 e outro ser 1.6 tambem têm peso...
    Piloto de Troféu Rudzer's Avatar
    Lisbon
    Mesmo assim pelo que aqui vejo um Astra 1.3cdti anda mais que isto ;) lol
    Agora mais a sério queria ver era este motor em outros modelos da PSA
    Lisbon
    citação:Originalmente colocada por silat
    Quando se ve o preço do Golf TSI 140cv, 25.500€ acho que está bem mau ;)
    foo
    foo está offline
    Piloto de Testes foo's Avatar
    Babilónia
    Está uma review completa aqui: http://www.channel4.com/4car/di/peugeot/207/4114/1
    E já agora, acerta do motor eles dizem isto:
    citação:
    We've driven the more powerful engine in the imminent Mini Cooper S, finding it muscular once on boost but soft-edged when accelerating from low speeds. That's despite its twin-scroll turbocharger, designed to reduce turbo lag by separating the exhaust pulses of cylinders one and four from those of two and three, so they don't interfere with each other and reduce the energy available to drive the turbocharger.
    It's a smooth engine, not massively keen to rev and suffering a booming resonance beyond 5,600rpm (worse in one car I drove than in the second one I tried), but it has a terrific spread of torque and flings the 207 along the road with verve. From a standstill to 62mph takes 8.1 seconds and the GT Turbo is good for 131mph, but the great thing is that you don't have to cane the engine to gain the pace. Just squeeze the throttle and feel it go - the exact opposite of the rev-it-to-death approach needed for the Renault Clio 197.
