Dacia Sandero Stepway (2017) Opiniões? - Página 2
Página 2 de 12 PrimeiraPrimeira 123 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 31 para 60 de 332
Título: Dacia Sandero Stepway (2017) Opiniões?
  1. #31
    Piloto de Troféu felyzardo's Avatar
    May 2012
    Citação Originalmente Colocado por Magnum Ver Post
    Isto é um bocado off-topic e desculpem "invadir" assim mas já sabem alguma coisa daquele concurso que a Autohoje fez para ganhar o Dacia de 2016?
    sim.e.tu.nao.ganhaste.senao.sabias.o.novo.dono.sou be.
  2. #32
    Piloto de Kart lerros's Avatar
    Quem tem este carro com o motor a gasolina como é que ele se porta em AE a velocidades entre os 130/140 km/h, em termos de estabilidade e ruído no habitáculo?
  3. #33
    Piloto de Provas de Perícia BMW535i's Avatar
    Apr 2016
    Citação Originalmente Colocado por lerros Ver Post
    há dois motores a gasolina, um 0.9 e um 1.2. A qual te referes?
  4. #34
    Citação Originalmente Colocado por BMW535i Ver Post
    O de 0.9, pensei que a gasolina era só este que existia.
  5. #35
    Piloto de Rallye SEMILHA's Avatar
    Dec 2007
    FUNCHAL
    Não existe 1.2 no Sandero. Existe 0.9 turbinado e 1.0 atmosférico...
  6. #36
    Piloto de Provas de Perícia pmvs1981's Avatar
    Jun 2013
    Alguém tem este carro a bifuel que possa já dar algumas opiniões? Estou inclinado em adquirir um Stepway bifuel.
  7. #37
    May 2012
    que precisas saber
  8. #38
    Jun 2013
    Citação Originalmente Colocado por felyzardo Ver Post
    que precisas saber
    Opinião sobre o produto em concreto. Especialmente a nível de fiabilidade visto ser um 0.9cc. Também seria interessante perceber se não é muito arrastão...
  9. #39
    May 2012
    faz test drive.
    tenho um e só noto algum falta de potencia na A8, isto a manter os 110, a 130 aguenta melhor (está com mais potência disponivel).
    não é conhecido qualquer problema neste motores.
    noutro forum há um a gpl com 100000km, um a gasolina com 115000km e por ai fora...
    é raro ver problemas.
    o meu tem 18000 e fora alguns materiais menos bons está excelente, média dos 18000 6.46/100.
  10. #40
    Jun 2013
    Fui á Renault e disseram-me que a Dacia não disponibiliza esse modelo para test drive?!
  11. #41
    Pedestre XLI's Avatar
    Apr 2013
    Algés
    Relativamente ao motor 0.9 Tce, tenho esse motor no Clio e gosto bastante. É um motor competente e económico, médias entre 5,2 e 6 l/100. O motor desenrasca-se bem em estrada aberta e auto estrada, mas como qualquer motor de pequena cilindrada não faz milagres, em subidas mais inclinadas é preciso apertar com ele .
    Sobre o Stepway, conheço muito bem este modelo, e embora não seja tão estável e insonorizado como o clio, consegue aguentar relativamente bem velocidades em torno dos 130/ 140 km/h.
    Em suma, é um carro bastante competente e espaçoso e, como já aqui disseram, pelo preço é muito difícil arranjar melhor. Tem ainda o factor subjectivo que é o design exterior...Para mim com este restyling ficou espectacular.
  12. #42
    Jun 2013
    Alguém conseguiu fazer test drive no concessionário a um Stepway a GPL?
  13. #43
    O meu opel meriva está velhinho (quase 300.000 e a dar cada vez mais problemas) e ando a pensar trocá-lo.
    Sou mais um interessado na versão a gasolina ou bifuel do Stepway. O bi-fuel tem menos espaço na bagageira? Como é que funciona o bi-fuel, com gasolina e gás em simultâneo ou há algum comutador? o sistema bi-fuel é tão fiável como o sistema só a gasolina?
    Obrigado pelas vossas dicas.
    Vou começar a ir aos stands em breve.
  14. #44
    May 2016
    Citação Originalmente Colocado por pmvs1981 Ver Post
    Eu quando andei a ver, nem stepways encontrava, quanto mais a GPL.
  15. #45
    Pedestre deathwatch1's Avatar
    Mar 2017
    Boas a todos!
    Se conseguires fazer um teste drive com um Stepway a gasolina com o motor 0,9 Tce, o comportamento é exactamente igual ao bi-fuel, o meu não noto qualquer diferença quando troco de gasolina para GPL, e vice-versa. A performance do motor mantém-se até no momento da troca! Estou muito satisfeito com ele, e o GPL compensa e muito!
    Última edição por deathwatch1 : 17-03-17 às 21:29:25
  16. #46
    Mar 2017
    Citação Originalmente Colocado por fhff Ver Post
    O depósito do GPL está no espaço da roda suplente, por baixo da bagageira, o espaço é exactamente o mesmo! Quanto ao GPL, o carro tem um pequeno botão com Leds, ao lado da manente das mudanças, que serve para ligar/desligar o GPL e indica o nível de GPL (c/ Leds). O carro funciona ou a gasolina ou a GPL, no caso do GPL acabe, o sistema muda automaticamente para gasolina. Quanto ao sistema GPL, para mim é novidade, no entanto as pessoas que conheço e que tem carros com GPL não querem outra coisa, especialmente pelo preço!
  17. #47
    Citação Originalmente Colocado por deathwatch1 Ver Post
    Obrigado pelas informações. Muito interessante. Ou seja com GPL, não há espaço próprio para ter um pneu sobresselente? É isso?
  18. #48
    Mar 2017
    Sim! O Stepway a GPL, não tem pneu suplente! Terá que se contentar com o kit (compressor + spray)...
    Última edição por deathwatch1 : 17-03-17 às 22:41:20
  19. #49
    Obrigado. Agora vou começar nos stands.
  20. #50
    Piloto de Kart Grenadier's Avatar
    Nov 2014
    A quem tem o BiFuel, tendo em conta que utiliza sempre GPL, o consumo de gasolina é relevante?
    O sistema GPL demora a entrar em funcionamento ou é imediato?
  21. #51
    Mar 2017
    Citação Originalmente Colocado por Grenadier Ver Post
    O consumo de gasolina, depende da utilização de cada um é depende também da temperatura ambiente, já que o sistema arranca sempre em gasolina e muda para GPL, quando o motor atinge uma determinada temperatura, por esse motivo de inverno com o tempo muito frio, o sistema demora mais tempo a mudar para GPL. No meu caso, faço viagens de 10 km para o trabalho, e de manhã no inverno com temperaturas negativas, só ao fim de ~2km é que o sistema muda, mas agora com o tempo actual é à hora de almoço, ao fim de 200m o sistema já está a funcionar a GPL. Existe sempre a possibilidade de desligar o GPL e andar só a gasolina, mas já sabem, fica muito mais caro... A única limitação é a capacidade do depósito de GPL, 32 litros, mas dá para ~400km, mas com mais o depósito de gasolina pode dar para ~1200km no total.
  22. #52
    Dec 2007
    FUNCHAL
    Podem dizer que "bebe" pouco...mas continuo a dizer que basta ter uma orografia acidentada para beber 10 aos 100 ...e sem abusar.
    Acabo de ver o testo feito na AHO faz uns tempos...e nas medições deles o consumo urbano foi de 7.4...
    Não digo que exista quem comsuma pouco...mas depende demasiado do percurso...da orografia...e do modo avozinha do pé direito.
    Como já referi varias vezes...a meu ver é inconcebível eu no Mazda fazer 8 litros num motor com apenas 5000 kms e no Dacia 9.5 com cuidados...
  23. #53
    Mar 2017
    Relativamente ao consumo, tudo depende do pé direito e do terreno, as médias a GPL que eu tenho feito ronda os 8L num trajecto de 10Km com grandes variações de declive, muitos cruzamentos e algum trânsito, e o meu pé direito é um 47, logo um pouco pesado, em trajecto de autoestrada com 4 adultos a 130 km/h, já vai para os 8,5, mas a grande vantagem do GPL é que faz consumos a rondar os 5€/100km.
  24. #54
    Apr 2014
    Rio Meão, Aveiro, Portugal, Portugal
    Ola pessoal, vou aproveitar este tópico para colocar a minha questão.
    Estou a pensar trocar o meu Clio 1.5 de 2003 e estou a equacionar este Stepway a Gasolina ou a Bifuel. A minha principal dúvida, visto que no site não encontro nada, é se comprando este carro novo a marca dá algum valor pelo meu carro antigo como retoma.
    Têm alguma informação a esse respeito?
    Como vejo nas outras marcas a anunciarem isso no site e na Dacia não, fiquei na dúvida.
  25. #55
    Loures
    Da experiencia que eu tenho desses carros o meu pai tem um Sandero de 2013 que usa como táxi são bons carros é claro que os materiais não são grande coisa mas não se pode esperar milagres ao preço que custam mas é uma compra muito racional o que eles andam já está a caminho dos 320mil km´s a gasóleo
  26. #56
    Apr 2014
    Obrigado pelo testemunho mas sabes se no concessionário dão algum valor pelo meu carro antigo?
  27. #57
    Loures
    Citação Originalmente Colocado por RicardoSilva22 Ver Post
    A Dacia costuma dar muito pouco pelas retomas estamos a falar de que carro? Em 2015 pensei em trocar o meu Polo comprado em 2010 por um Dacia a GPL e só me queriam dar 7500€ pelo carro com pouco mais de 5 anos e que novo tinha custado 22900€ claro que recusei é sempre preferível tentar vender a particular
  28. #58
    Apr 2014
    É um Renaut Clio 1.5 de 2003
  29. #59
    May 2016
    Só questionando lá.
    Um stepway exteriormente é um belo carro.
    Nos interiores é que fica a desejar, mas em contrapartida podes ter Bifuel a um bom preço. É uma questão de sondares os concessionários a ver onde consegues arranjar o melhor negócio com o teu Clio à mistura.
  30. #60
    Loures
    Não esperes um grande valor os valores que vires no SV tira sempre uns 20/30% por isso se conseguisses vender a particular melhor está com muitos km´s?
