Tem um carro do grupo envolvido no caso Dieselgate? - Página 3
Página 3 de 8 PrimeiraPrimeira ... 234 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 61 para 90 de 230
Título: Tem um carro do grupo envolvido no caso Dieselgate?
    É óbvio que eles vão andar a tentar disfarçar o problema até ele cair no esquecimento... na Europa, porque nos states não se safaram de consequências.
    Se houvesse uma solução fácil tinham implementado isso nos carros vendidos nos states, em vez de os receberem de volta.
    Jul 2015
    Citação Originalmente Colocado por XlPower Ver Post
    Um fator que ajuda para isso é o peso da ecónomia alemã aqui na europa,mesmo o estado alemão ajuda à festa.Aqui na Suiça podem-se contar os casos que foram sujeitos a atualizar o software,e estamos a falar de uns dos países da europa onde se vendem mais veiculos do grupo volkswagen.
    Piloto de Kart malukoo's Avatar
    Recebi uma carta da Siva (após reclamação via e-mail) a pedir desculpa pelo caso, mas até ao momento (desde que rebentou o caso) a minha viatura não foi chamada para a reparação.
    Confesso, que sinto que a VW vai acabar por levar a sua e não fazer nada com as nossas viaturas.
    Jan 2017
    Torres Vedras
    Sim, Sim
    Jan 2017
    Torres Vedras
    Olá
    Exponho a situação do meu carro e peço ajuda/esclarecimento se é coincidência ou poderá ter sido por fazer a dita atualização.
    Tenho um seat ibisa st diesel que foi chamado para fazer a dita atualização das emissões de gases, fiz essa atualização no dia 15 dezembro num concessionario e no dia 26 dezembro acendeu a luz do motor, fiz diagnostico que deu avaria do sensor de temperatura emissão de gases, dirigi-me ao concessionário ao qual disseram de imediato que nada tinha a ver com o que tinha sido feito.
    Obrigada.
    Maria JM
    Piloto de Troféu carbookk's Avatar
    Sep 2015
    algures na lua
    Citação Originalmente Colocado por MariaJM Ver Post
    Olá
    Obrigada.
    Maria JM
    um update de software realmente não deve ter sido a origem desses problemas, ainda para mais 9 dias depois do update, se tivesse sido do update o problema tinha-se dado logo na altura, e não uns tempos depois...
    hoje em dia avarias prematuras ou mesmo de efeito placebo dos sensores é algo que pode ser de um dia para outro...
    Piloto de Testes Bioshock's Avatar
    pUTAH
    Sim, Sim
    Jan 2017
    Torres Vedras
    acho muita coincidência/estranho, mas enfim.
    Nov 2009
    O meu foi ontem fazer a revisão e disseram que se quisesse fazer a actualização já podia fazer, disse que podiam fazer, mas perguntei se iria alterar alguma coisa em termos de comportamento ou de médias, disseram que não. Vamos ver.....
    Para já ainda não notei nada de diferente no comportamento do carro. É um 1.6tdi
    Jul 2014
    Diferença? Prepara um fap a cada 2 anos. Por alguma razao estava originalmente desligado...
    Piloto de Provas de Perícia riicardoo's Avatar
    May 2010
    Sim, sim.
    Mar 2014
    Será que vão assumir a mesma medida por cá?
    https://www.noticiasaominuto.com/eco...issoes-nos-eua
    Oct 2011
    Depende dos dias
    Citação Originalmente Colocado por TugasMadrid Ver Post
    Porque é que dizes isso?
    Jul 2014
    Qual a razao de estar desligado?
    Sep 2015
    algures na lua
    onde é que foste ler que ele tinha o FAP anulado???, e dizer logo para o ar prepara um FAP a cada 2 anos, sabes lá tu que uso ele dá ao carro...
    Oct 2011
    Depende dos dias
    Tu disseste para preparar um FAP a cada 2 anos. Eu pergunto-te o porquê dessa afirmação. E espero uma resposta completa, justificando o desgaste muito acentuado do FAP para precisar de ser substituído a cada 2 anos.
    Respondendo à tua pergunta...eu não sei o que queres dizer por "estar desligado". O meu não está de certeza absoluta.
    Piloto de Testes vitorpaulo's Avatar
    lisboa, , Portugal.
    Onde é que isto já vai, o problema dos VW não tem nada a ver com o filtro de fuligem.
    Os carros tinham um software que falseava as leituras das emissões de nox de modo a poder obter a homologação nos EU, que são mais exigentes neste campo.
    Mas todos os testes em todas as marcas são optimistas, os carros com DPF emitem mais CO2 pois tem um consumo mais alto derivado das regenerações nos testes nunca contam com isso, nem com a poluição do óleo contaminado, que tende em ser trocado mais frequentemente, por isso os construtores falam em acabar com o diesel pelo menos nos ligueiros.
    Jul 2014
    Citação Originalmente Colocado por vitorpaulo Ver Post
    Este tópico é do caso VW? No caso provado de que só se activavam os sistema anti-poluiçao (FAP'S) em caso de prova? Tipo Este?
    "The engineers had quickly realized the diesel engines they were designing for vehicles targeted at the U.S. market could not meet government clean air standards while appealing to customers, the indictment stated.
    So Liang and others, including employees of an entity referred to as "Company A," designed software that would activate the emission controls of an engine undergoing a government test and deactivate them afterward, according to the indictment."
    E por isto, como escrevi, esperem pela 'carga' no PAF que vao ter e para o qual o carro nem sequer foi preparado, visto ter um sistema que o desligava.
    Isto na resposta do "Fap a cada dois anos".
    Sep 2015
    algures na lua
    estás completamente a leste destas coisas e como elas funcionam, o sistema de filtro de partículas não vai ter qualquer impacto nem antes nem depois das reprogramações, como já foi dito a adulteração visava iludir as medições das emissões Nox, isso não tem qualquer influência no funcionamento do carro, quanto mais gerar problemas no FAP...
    Jul 2014
    Desculpa? entao explica lá qual é o dispositivo nos carros a diesel que permite "designed software that would activate the emission controls of an engine "?
    Queres ver que é o volante?
    Sep 2015
    algures na lua
    já disseste tudo, assunto arrumado, andas a mandar postas de pescada sobre algo que não sabes como funciona...
    Oct 2011
    Depende dos dias
    Em primeiro lugar um software nunca poderia ser uma peça/componente físico como um filtro de partículas.
    Segundo, esse software que foi inventado, é o tal programa que aldrabava a leitura.
    Sim e sim! E estou extremamente insatisfeito... Não sei o que fizeram ao carro, mas ele não ficou bom! Estou farto de reclamar e nada... Até abri um post por causa disso, para ver se não era o único, mas só agora vi este...
    Enviado do meu ONEPLUS A3003 através de Tapatalk
    Citação Originalmente Colocado por MiguelJMPereira Ver Post
    Sim, sim. É um ibiza 1.2tdi e ficou notoriamente pior em baixas.
    Enviado do meu SM-G900F através de Tapatalk
    O meu é um Ibiza 1.6 105cv e está muito pior e com consumos muito altos!
    Citação Originalmente Colocado por leitorah2017 Ver Post
    Tenho um seat 1.6 tdi 105 cv e fui chamado pelo mcoutinho Porto. Acontece que o carro ficou a gastar mais quase 1l, faz um ruido estranho, as prestações diminuíram muitíssimo, anda aos soluços , muito pequenos mas contínuos (mais ou menos isto). Fui reclamar, experimentaram o carro disseram-me que estava tudo bem...e que tinha sido a 1ª reclamação!!!...
    Tenho os mesmos problemas... O carro anda menos, gasta muito mais... Também andaram com ele e disseram estar tudo bem e que não tinham tido nenhuma reclamação!
    CJR em Coimbra.
    Jul 2014
    Entao como era? O Soft nao sei o quê?
    Além dos consumos que sobem, porque agora o FAP passou a estar activo, da pior resposta do motor, porque o FAP e a EGR agora sim funcionam (e mal, porque esses motores estao mal feitos, essa foi a razao do software para camuflar um erro de construcao) preparem-se para os 1000 euros a cada dois anos na troca de FAP's!
    Quem fica a ganhar com isto? O Jaquim da esquina que tem um computador e a 250 euros cada carro vos vai martelar a centralina para vos desactivar POR SOFTWARE os fap's e a EGR!
    Piloto de Testes orion's Avatar
    Mar 2008
    Goodwood, home of RR
    Citação Originalmente Colocado por Carlosmarques Ver Post
    Conheço um tiguan que já foi lá várias vezes e continua com problemas.
    Não tinha nada a ver com FAP, pelo menos nunca falaram em FAP. O software que controla o funcionamento do motor, quando detectava que estava em modo de teste, simplesmente fazia o motor trabalhar de forma diferente para produzir menos NOx. Só que se funcionasse sempre assim em estrada a potência no motor seria muito mais baixa e iria estar em desvantagem em relação à concorrência. Concorrência essa que usava AdBlue para diminuir os NOx e cumprir e legislação em vigor nos States. Mas a VW dizia que era mais inteligente, que tinha feito motores mais ecológicos, sem necessidade de AdBlue...
    Jul 2014
    Isso, continua! Nega a realidade! Faz como o Governo, o que interessa é dizer a mesma mentira várias vezes e negar a realidade!
    Sabes inglês ao menos? Vou voltar a colocar, se nao sabes traduz no tradukka!
    "So Liang and others, including employees of an entity referred to as "Company A," designed software that would activate the emission controls of an engine undergoing a government test and deactivate them afterward,"
    Dec 2013
    Menos agressividade na escrita e mais certeza no que se escreve talvez seja um conselho a dar.
    Explica-me como é que a minha Golf 2.0 TDI me acendeu a luz do FAP uma vez antes da intervenção para remoção do software do demónio, se o FAP não estava ativo. Conheço até um 1.6 na minha família que teve já há uns que anos fazer um ajuste para fazer mais regenerações, já que fazia circuitos muito curtos e o FAP estava sempre a entupir devido ás regenerações abortadas - como é que isto é possível se o FAP não estava ativo?
    Se sabes inglês, consegues ver que nessa frase em inglês que postaste não há absolutamente nada que fale em FAP.
