placa de diodos, o que é?
Título: placa de diodos, o que é?
    evr, Portugal.
    Por Defeito placa de diodos, o que é?
    Boa tarde a todos!
    fui levar o carro a oficina para ver o alternador e aqui na factura aparece esta peça que custou a madica quantia de 193.13€ mais iva...
    alquem me pode dizer para que serve e se normalmente é assim tao cara?
    muito obrigado a todos
    Piloto de Troféu PAKITO's Avatar
    Atrás de Ti
    Pá eles trocaram o O pelo I o k keriam dizer de facto era placa de doidos.....[**][**][**]
    Agora a sério é Placa de Iodos..
    Faz parte do alternador ..
    è legitimo foi erro de caligrafia
    evr, Portugal.
    citação:Originalmente colocada por EL PAKITO
    é mesmo placa de diodos!!!
    Piloto de Fórmula 1 TubularBells's Avatar
    Sentado à esquerda de Jesus Cristo.
    Placa da Díodos, é o rectificador (ponte de gretz, ou ponte rectificadora), que serve para colocar a corrente contínua para carregar a bateria, senão é alterna e não carrega (está continuamente carrega/descarrega, uma vez que a corrente que sai do alternador, antes de passar pelo rectificador sai com forma de sinusoide).
    Acho estranho ser assim tão caro...
    Banido joao cunha's Avatar
    4ª Dimensäo,Gang Anti-Hipocritas
    citação:Originalmente colocada por Tubular Bells
    Placa da Díodos, é o rectificador (ponte de gretz, ou ponte rectificadora), que serve para colocar a corrente contínua para carregar a bateria, senão é alterna. Acho estranho ser assim tão caro...
    Deve sêr a mäo de obra pois desmanchar um alternador näo é assim täo fàcil e ràpido;)Penso eu que seija isso[|)]
    citação:Originalmente colocada por joao cunha
    Sim tens razão, é provavel mesmo que seja isso.
    evr, Portugal.
    era bom era, a mao de obra foi a parte...
    [:O] Ui... ainda vou ali perguntar ao meu pai se ha diferenças na ponte rectificadora dos alternadores dos carros.
    evr, Portugal.
    eu ja aqui venho postar a factura
    Bom, já me informei. Geralmente esses rectificadores são caros, porque (ao contrario do que eu pensava) são diferentes do comum, a corrente que sai do alternador é trifasica (as 3 fazes têm desfasamento de 120º), e geralmente é um rectificador com 3 díodos, porque sendo 3 fazes desfazadas 120º, a corrente fica quase continua (com o rectificador comum, considera-se continua, mas nunca o é, é apenas pulsatoria).
    Mesmo assim o preço é um pouco puxado, pois ha alternadores a custar isso, mas é um puxado dentro do normal (acho que me faço entender). ;)
    evr, Portugal.
    aqui esta ela
    sim percebi o que querias dizer, mas nao estava a espera de uma conta deste tamanho!
    mas ja foi ja foi, enquanto ele nao me deixar a pé merece
    citação:Originalmente colocada por miguel santos
    aqui esta ela
    Näo consigo aumentar a imagem
    É, realmente é um estouro do caraças... Ao menos que não volte a falhar!
    evr, Portugal.
    tava complicado meter a imagem mas ja consegui ;)
    , , BAB Brigada anti-basofe.
    Olha la, tu não terás levado a placa e o alternador novos?
    Sim obrigado.Desculpa mas acho um preço muito elevado[:0][:0]
    Pelo que soube agora, é um preço dentro do aceitavel, por ser um componente para aguentar bastante potencia, e por ser "fora do comum". Mas é caro.
    evr, Portugal.
    citação:Originalmente colocada por Killerace
    nao, foi mesmo so a placa, ate a tenho ali num saquinho de plastico todo bonito...
    tambem achei caro por isso é que vim perguntar o que achavam
    ja agora obrigado pelas respostas especialmente ao TB que teve de ir perguntar ao pai
    Oh, de nada, estamos cá é para isso. ;) Boa sorte com esse 1.5 TD eheh [8D]
    Atrás de Ti
    Tamos sempre a aprender...
    Placa de diodos...certo...
    evr, Portugal.
    no carro todo esse menino é a unica coisa que nao me preocupa, ainda parece que esta na rodagem [:I]
    Um amigo meu tem um, e realmente são motores muito bons, bebe pouco, anda bem para o que é, e não dá problemas. É só fazer a manutenção normal, e siga! [8D]
    Já agora, a título de curiosidade, o Díodo, é um componente electronico que permite a passagem da corrente electrica em apenas um sentido. Daí rectificar a corrente. Se for só um, é um rectificador de meia onda.
    evr, Portugal.
    tens razao, o que me incomda neste motor é mesmo a vibraçao a frio, parece que estou dentro de uma betoneira! pode ser que aos 300000 quando acabar a rodagem ja se sinta menos ;)
    Antigamente os carros usavam dinamos (saida de corrente continua), depois passaram a usar alternadores e depois alternadores trifásicos.
    Os alternadores são mais fáceis de controlar (regular) e são melhores a fornecer energia a baixa rotação, o aparecimento de 3 fases prende-se com o facto de depois de rectificar (transformar o sinal alternado em continuo) se obter um sinal com menos "ripple" (um sinal mais perto de uma linha do de que de "picos de montanhas").
    Os diodos são dispositivos que deixam passar a corrente apenas num sentido (por um lado só passa positivo), como nos carros são usados rectificadores de onda completa são precisos 2 diodos por fase, ou seja num total 6.
    O preço é provavelmente razoável para a peça em questão no "mundo dos carros", mas é mais um exemplo da exploração das marcas automóveis que vendem peças de substituição a preços delirantes, uma vez que um diodo desses não deve custar muito mais de 4 ou 5 euros (e posso já estar a exagerar no preço)....
    Piloto Lendário Obtuso's Avatar
    A 500m de altitude.
    Não percebo nada de electricidade automóvel.
    Mas acho que já me aconteceu 2 situações idênticas.
    A 1ª no meu fiesta. Deixou de carregar a bateria e nem seuqer se aguentava a trabalhar. Resultado: uma peça nova no alternador (diodo?) e 85€ já com mão de onra.
    Na 2ª vez a mesma situação com o 106. Resultado: 95€ já com mão de obra e IVA incluído (foi na marca).
    Por isso parece-me um autêntico exagero...
    Piloto de Testes SuperdeOrigem's Avatar
    Modelo: Corsa SW (????)
    Esse modelo foi alguma vez comercializado em Portugal?
    evr, Portugal.
    citação:Originalmente colocada por Super de Origem
    ta corsa SW mas é um normal! nem sei se existe uma carrinha do corsa b algures neste mundo
    evr, Portugal.
    ohhh meu deus que coisa para ser feia
