Smart for two - consumos
A mostrar resultados 1 para 30 de 42
Título: Smart for two - consumos
    Sep 2011
    Por Defeito Smart for two - consumos
    Última edição por AntonioA : 19-05-15 às 23:59:35
    Sep 2011
    Help!!!
    Piloto de Testes Xkoviak's Avatar
    V.N.Famalicão
    Pelo que vejo no spritmonitor a média anda nos 5,5...
    Overview: Smart - Fortwo - Spritmonitor.de
    Sep 2011
    Última edição por AntonioA : 20-05-15 às 00:02:04
    V.N.Famalicão
    De nada
    Não muito sobre esses carros, mas o consumo poderá ter mais a ver com o tipo de utilização.
    Mas aparece já aí alguém que percebe mais do que eu...
    Sep 2011
    Talvez não esteja a fazer uma condução correcta para o carro que é , uma vez que só tem caixa semi-automática.... eu fico a espera, muito obrigado ;)
    Banido joaocruz95's Avatar
    May 2011
    A ver a admnistração a banir-me os clones e a fechar tópicos da silly season :(
    Usas A/C ?
    Quanto a consumos ainda so presenciei em diesel's
    Sep 2011
    não uso A/C, o carro nem sequer tem , ahah!!
    Sep 2011
    ouvi dizer que os a diesel gastam muito pouco, mas não percebo como é que o meu acaba por gastar tanto como um carro normal, como um peugeot 207 1.4, é ridiculo...
    Piloto de Provas de Perícia Leeth's Avatar
    SJM
    Tas a gastar tanto como um Civic que tem fama de gastador :D Mas isso deves ter algo a estragar-te os consumos.. não tens nenhuma luz avisadora? revisões bem em dia?
    May 2011
    Citação Originalmente Colocado por AntonioA Ver Post
    É que o A/C nesses carros dipara o consumo em 0.5 logo mais ou menos.
    Esse motor tem turbo?
    Piloto de Testes biker's Avatar
    Trás-os-Montes
    A temperatura do carro mantem-se no normal ?
    Basta o termostato estar avariado para os comsumos aumentar
    Banido Maraki's Avatar
    Um conhecido meu faz médias de 10L/100km num smart roadster (sem ser o brabus) e a marca anuncia 5L/100km. Portanto... Depende MUITO do tipo de condução e dos percursos efectuados.
    Sep 2011
    O carro não tem nenhuma luz avisadora e a temperatura do motor esta nos 90, acho eu...
    Sep 2011
    Última edição por AntonioA : 20-05-15 às 00:01:22
    Sep 2011
    Última edição por AntonioA : 20-05-15 às 00:00:53
    Piloto de Testes MonteiroRibas's Avatar
    DUBAI
    Os percursos são normalmente curtos e a minha condução é moderada, claro que as vezes acelero para ultrapassar e tal... Mas de facto os carros nunca fazem consumos como o fabricante diz... O que me incomoda é ter comprado o carro para poupar dinheiro na gasolina e ter-me saído isto...
    é meter isso a GPL
    Sep 2011
    Será que compensa? Por GPL custa por volta dos 300€, não sei se vale a pena fazer esse investimento... Talvez deva ir a oficina ver a opinião deles... Comprei o carro há 3 meses mas o vendedor deu-me um papel de um check-up que foi feito na smart, em Janeiro, a dizer que tinham trocado uns filtros e tal e que estava tudo ok...
    Piloto de Testes WM's Avatar
    Sep 2007
    Andas apenas em cidade? Esses consumos são perfeitamente normais.
    Toda a gente acha que os smarts são grandes investimentos, e por isso pagam balurdios por eles em 2a mão, e depois queixam-se de consumos altos(gasolina) e desgaste precoce de muitos componentes.
    Acredita que se pusesses o A/C e puxares por ele, consegues-se consumos ainda mais altos.
    Piloto de Testes 407coupe's Avatar
    Na minha opinião nos Smart's os consumos vão melhorando com a experiência de condução do carro e kms feitos.
    Dou o caso da minha esposa que vai no 3º Smart CDI (1 de 45cv e 2 de 54cv) e as médias têm vindo a baixar com o tempo de habituação. Inicialmente fez média de 5L e agora anda a fazer entre 3,5L/4L no mesmo trajecto.
    Apesar da diferença de preço, temos optado pelo CDI, primeiro porque o sistema start/stop dos actuais não nos convence, apesar de reconhecidamente fazer baixar o consumo principalmente em circuito urbano e claro está pelo preço do combustível.
    Piloto de Provas de Perícia Autobahn's Avatar
    A verdade é que os smart's a gasolina gastam como um carro a sério, lamento.
    May 2011
    Smart a diesel ainda vá que não vá, faz médias baixas
    Devias ter comprado a diesel
    Se se souber escolher os stands não são caros
    Ainda tem para ai um tubo roto, do turbo por exemplo e sobe ainda mais os consumos
    Sep 2011
    Foi o meu caso , paguei demais por um smart , em que os um os extras são as jantes e o radio... Como pensava que os consumos dos a gasoleo e dos a gasolina não faziam muita diferença, acabei por optar por este...
    Sep 2011
    Talvez seja mesmo uma questão de habituar à condução e ao tipo de carro, caixa , e lidar com uma potência tão baixa... O CDI não me teria ficado muito mais caro do que o que eu comprei, mas optei por a gasolina pois pensei que não havia muita diferença de consumo...
    Citação Originalmente Colocado por Maraki Ver Post
    Tens que dizer ao teu amigo que o carro não é só por gasolina e andar, também precisa de fazer as revisões. E a marca não anuncia 5l/100km, tens de arranjar fontes mais credíveis.
    AntonioA passa pelo forum smart e expõe lá a tua dúvida, haverá lá pessoal mais entendido no assunto
    Sep 2011
    Bem verdade! Estou um bocado arrependido de ter comprado um carro tão pequeno e me faça o consumo de um carro de 5 lugares, é uma estupidez...
    Sep 2011
    Ok ok, boa ideia ;) muito obrigado!
    Citação Originalmente Colocado por LucianoOliveira Ver Post
    E quem te disse que ele não faz as revisões todas?
    Anda é sempre a fundo com ele.
    Uma das coisas que reparo na malta que começa a conduzir Smart's e que leva ao aumento de consumos é a aceleração. Devido ao lag no arranque, vejo malta que mete pé a fundo para o carro "acordar" mais depressa. Com o habituar, chega-se à conclusão que o carro não vai acordar mais depressa com o pé a fundo, mas sim com a aceleração continua e que se moverá exactamente no mesmo espaço de tempo, sem necessidade do "coiçe" de aceleração a fundo. A mesma coisa em estrada, que consoante as rpm's sobem a tentação é acelerar mais um pouco para a troca de relação. Mantendo uma vez mais a aceleração constante o carro eventualmente trocará de mudança (um pouco à semelhança de um modo Sport ou Eco num veículo com essa opção).
    Obviamente que para tirar partido dos consumos deste carro, é necessário manter uma condução que coincida com o tipo de carro, ou seja, evitando kick downs, ultrapassagens constantes, etc.
    Sep 2011
    Exacto, vou tentar ter uma condução mais 'eco' e vou ver os consumos assim..
  1. Respostas: 279
    Último Post: 22-08-15, 22:06:53
  2. Smart Fourtwo Vs Smart ED
    Por Gugul na secção Multimédia
    Último Post: 21-05-08, 15:59:39
  3. Smart F2 Gasolina para Smart F2 cdi
    Por pestanacupra na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 9
    Último Post: 07-06-07, 21:29:27
  4. Revisões Smart Fortwo fora da Smart
    Por Henrique V. Parreira na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 0
    Último Post: 28-09-06, 16:59:18
