Afinal qual a temperatura (exterior) ideal para um carro?
Página 1 de 8 12 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 1 para 30 de 219
Título: Afinal qual a temperatura (exterior) ideal para um carro?
    Por Defeito Afinal qual a temperatura (exterior) ideal para um carro?
    Pois é isso mesmo! Qual será a temperatura ambiente a que um carro mais se "sente à vontade" para funcionar de forma óptima e com o menor desgaste possível? O que será demasiado frio? O que é demasiado calor?
    Na maioria esmagadora dos casos, o ser humano funciona e sente-se bem idealmente entre os 20-22 ºC, mas será que com os carros também é assim? Será que eles não "preferem" temperaturas mais baixas, porque o ar é mais denso e "respiram" melhor? Mas frio demais também não é bom... será que existe uma resposta cabal para esta difícil pergunta?
    Piloto de Kart JonyRocha's Avatar
    Jan 2009
    Leiria
    Vou chutar.
    O ar estando mais quente, as moléculas entram em expansão, logo poderei associar um menor atrito pouco significativo entre o carro e o ar.
    Mas por outro lado o ar quente em termos de performance mecânica já não beneficia o automóvel, já que para um motor de combustão interna o melhor mesmo é ar fresco que por sua vez é mais denso e a combustão é mais eficiente.
    Ora ai está uma boa pergunta que tambem gostava de conhecer a resposta.
    A ideia que tenho é que com muito frio consome mais oleo e combustivel, muito calor tambem é mau para turbos e afins. Mas não sei muito mais que isto.
    Eliminado
    Jan 1970
    Diria que fresquinho...
    O motor à semelhança do ser humano regula a sua própria temperatura pelo que nesse aspecto, será (quase) indiferente a temperatura exterior, desde que não estejamos a falar do deserto ou polo norte.
    Ar que o motor consome, quanto mais fresquinho melhor...
    Mais importante do que a temperatura exterior é a humidade.
    A humidade condiciona significativamente a performance dos motores.
    O ideal é ter pouca humidade e uma temperatura bem amena.
    Temperaturas elevadas são também prejudiciais como já foi dito.
    Não é por acaso que por esta altura os nossos carros costumam andar melhor à noite já que a temperatura está bem amena e a humidade é mais baixa.
    Mas mais importante ainda é ter o termostato a funcionar a 100% para que o motor esteja sempre na temperatura ideal.
    Piloto de Kart Prax's Avatar
    Oct 2008
    LOL
    Ó Lino, isso é uma pergunta de algibeira ou uma questão académica?
    Ainda não percebi o objectivo...Ah, espera, estás a contar fazer uma expedição ao polo norte e queres saber se o teu "bolinhas" aguenta...?
    Citação Originalmente Colocado por Prax Ver Post
    LOL
    O objectivo, tal como costuma ser num fórum, é ter um tema de conversa e pôr as pessoas a discutir saudavelmente em volta de uma determinada questão.
    As simple as that...
    Riding around...
    Diria o mais frio possivel, num local com bastante oxigenio.
    Diria mesmo, que para o motor ter maior rendimento é mesmo quando o combustivel estiver a ficar congelado.
    Claro que me estou a cingir ao motor... se tudo o resto ficar congelado, é chato! ;)
    Claro que são 90º
    Piloto de Provas de Perícia Leeth's Avatar
    SJM
    Quanto mais comprimido o ar melhor (com certos limites como é obvio) , quanto menos húmido melhor..
    Riding around...
    Claro que são 90º
    90º? Tipo... centigrados?
    Mas com o calor, menor oxigenio, e menor rendimento do motor.
    Basta levar a um carro de potencia para se verificar isto...
    Citação Originalmente Colocado por Taveirada Ver Post
    a que temperatura trabalha o motor do teu carro não é a 90ºC? então se já estiverem 90º cá fora...
    Sério não sei a resposta, desculpem.
    Perto do Porto
    Desde que não sejam temperaturas extremas, tanto positivas, como negativas, um carro trabalha bem em qualquer temperatura.
    É para isso que possui sistema de refrigeração a água e a ar.
    Naturalmente que se a temperatura for de 5ºC, a refrigeração a água poderá "nem funcionar" porque o ar frio é suficiente. E depois o motor vai adaptando-se à temperatura ambiente conforme aquece, até atingir a temperatura normal de funcionamento.
    Piloto Lendário
    20ºc...
    Banido Deltabiturbo's Avatar
    Na aviação, hot anda high (menos O2 disponível) traz sempre problemas de rendimento dos motores.
    Daí ser usual em aeroportos quentes e altos o longo curso ser assegurados por quadrimotores. Por exemplo a Ibéria, em que Madrid é quente (no Verão) e é alto, a acrescer grande parte dos destinos daquela serem para a América Latina, quente e humida que pode ser alta como Quito.
    Ou exemplo tradicional é a South African, que escolheu o alegadamente menos eficiente A340 em detrimento do super eficiente B777 por causa de Joanesburgo.
    Claro que isto é na aviação, mas no fundo falamos de motores...nos automóveis não deve ser diferente. Portanto diria que a temperatura ideal, no meu pto de vista é a amena, com humidade reduzida e em locais com pouca altitude onde ha mais O2 para carburar...
    Última edição por Deltabiturbo : 27-07-11 às 00:46:13
    Piloto de Kart Miguel00's Avatar
    É só o motor? Ou falamos também de amortecedores e de ligações onde há massas que têm temperaturas de funcionamento superiores à temperatura normal? Ou das borrachas que sofrem a temperaturas muito baixas?
    Sobre aquilo que falei podem ler aqui: Hot and high - Wikipedia, the free encyclopedia
    Tem outros exemplos, como o DC-10-15 construido exclusivamente para as companhias aéreas mexicanas (a cidade do México encontra-se a 2,240m de altitude).
    Porto, Portugal
    Os carros gostam de frio...o ar é mais denso, por isso entra mais e a refrigeração no radiador é mais eficiente.
    Diria que 0º é boa temperatura para funionamento de um carro...pois abaixo disso ate pode ter problemas em aquecer xD
    Piloto Lendário gtabarth's Avatar
    Apr 2008
    Citação Originalmente Colocado por LinoMarques Ver Post
    A Temperatura ideal de conforto para o Ser Humano junto à pele é de 26, 27 ou 28ºC; por isso temos mecanismos de regulação, como a sudação ou o arrepiar.
    Para um automóvel: depois de estar à temperatura ideal de funcionamento, estar fresquinho era o ideal.
    No entanto em termos de realidade prática, as condições do piso das estradas em Portugal, dificilmente são as melhores se estiverem menos de 10ºC.
    Eu acho que já li que e algo a rondar os 18-19 Cº e com o menor nível de humidade possível como o MadDragon disse
    Piloto Lendário Obtuso's Avatar
    A 500m de altitude.
    Eu ia sugerir abaixo dos 20º, mas nunca abaixo dos 0º, teria de andar entre os 2. E humidade sempre abaixo dos 50%
    por aí...
    Citação Originalmente Colocado por JonyRocha Ver Post
    Vou chutar.
    Pelo contrário.
    Para um motor de combustão interna o melhor seria entrar ar quente. O ar quente tem mais energia que o ar frio, logo a combustão é mais energética e eficiente.
    Riding around...
    MAis uma vez, isto é quase uma conversa de surdos, pois estamos no acho que...
    mas falando de rendimento, quanto mais frio, mais O2, logo, melhor...
    por aí...
    Última edição por patareco : 31-07-11 às 03:07:07
    "Where I lay my head is home"
    Tema interessante, assim já parece me lembra um certo fórum há uns anos.
    Eu iria pela opinião já vinculada, de ar mais frio e com pouca humidade.
    No entanto é um aspecto que certamente outros users com conhecimento na área, poderão esclarecer, pelo menos teoricamente.
    Eliminado
    Jan 1970
    Citação Originalmente Colocado por patareco Ver Post
    Pois... Ainda ninguém se lembrou de ligar um tubo desde o evaporador do ar condicionado até à admissão do motor?! É que o motor quer é ar fresquinho... not.
    Intercooler
    Isso não, mas já se lembraram de inventar o intercooler, que arrefece o ar antes de entrar no motor e aumenta a sua densidade, para melhor eficiência e rendimento .
    Quer dizer que vão mesmo deixar me sozinho na minha teoria?
    Este fórum não me apoia.
    Oct 2008
    Ok Lino, estava só a brincar contigo, não te zangues
    E olha que já há por aí umas respostas interessantes...
  1. Ajuda a localizar Sensor da temperatura exterior!
    Por MiguelCDTI na secção Boxes
    Respostas: 10
    Último Post: 30-09-09, 16:31:01
  2. Temperatura exterior e performances
    Por senhorpedro na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 35
    Último Post: 07-07-09, 17:04:56
  3. Sensor de temperatura exterior
    Por jmgfn na secção Boxes
    Último Post: 17-01-09, 15:32:59
  4. Qual a temperatura do OLEO do vosso carro?
    Por PauloFVF na secção Boxes
    Respostas: 43
    Último Post: 26-03-07, 11:53:16
  5. (IBIZA) Indicação da Temperatura Exterior...
    Por RuiS na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 11
    Último Post: 29-11-06, 01:37:30
