Originalmente Colocado por
ARMIC
Pois, vou ter que fazer duas versões em cada post
A alta velocidad o problema pode vir das irregularidades do piso ou as juntas de pontes... não que o carro saia de controlo,mas é bastante sensivel a essas trampas e começa aos saltos.
Por ex. naquele troço da CREL que está um nojo ou outros como em certas zonas da A8 ou via do Inf., mais vale aliviar o pe dir, pq se não, torna-se muito cansativo andar aos saltos, mas naquelas partes da A1 A2 ou A6 ( são as que mais utilizo ) em que o piso é bom, o carro a 160 vai a fazer yoga, so no limite, a partir dos 200 é que se nota alguma flutuabilidade na direção, fica um bocado flu, mas nada por aí alem.
Mas em fim, os cruzeiros a 160 vai nas suas 7 quintas, e curvas a alta velocidade é com ele, salvo claro, que o piso se degrade
