>> Garagem dos 20 Lancia Delta :: 1º almoço de convívio: Vialonga (Lisboa) 30/Set << - Página 6
Página 6 de 59 PrimeiraPrimeira ... 56716 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 151 para 180 de 1755
Like Tree420Likes
Título: >> Garagem dos 20 Lancia Delta :: 1º almoço de convívio: Vialonga (Lisboa) 30/Set <<
  1. #151
    Piloto de Kart dncerqueira's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por maquedas Ver Post
    Oi
    Pois, como já disse o meu já vai no terceiro, continua a mandar óleo e como é também já sabido só acontece nos motores de 120 CV tanto dos deltas como dos bravos.
    Amigo faisca, o problema do desgaste dos pneus é pura e simplesmente mandar alinhar a direcção, pois com as compensações electrónicas da correcção da trajectória e afins o desalinhamento da direcção não se nota, isto foi-me dito pelo engenheiro do concessionário onde tenho mandado o meu carro (na altura em que com + ou - 1 ano troquei os pneus da frente para trás e vice versa) não tenho nada a assinalar em relação a qualquer desgaste dos pneus no meu apesar da troca efectuada.
    Se trocam o turbo e fica igual pode não ser daí o problema, o aparecimento de vapores de óleo na maioria das vezes não indica problemas no turbo.
    Frequento o forum Italiano do lancia delta e nunca vi nenhum destes problemas por lá.
  2. #152
    Piloto de Kart maquedas's Avatar
    May 2011
    Oi
    AS trocas de turbos no meu delta, aconteceram porque efectivamente eles deixavam passar oleo pelos retentores do veio. O aparecimento de vapores de oleo tanto na caixa do filtro de ar e no tubo que vai ao turbo (partindo do principio que não tem problemas) ainda não consegui descobrir a causa (nem a própria marca\concessionário).
  3. #153
    Piloto de Kart fluis46's Avatar
    Em relação à Regeneração é preciso ter muito cuidado nos novos motores Diesel, um dos problemas comum a todas as marcas é os trajectos curtos e as interrupções das mesmas, vai levar a que o òleo se contamine muito mais cedo e se tenha que efectuar a muda mais cedo, no meu caso não ligava muito e simplesmente interrompia as regenerações, resultado muda de óleo aos 8000kms, o processo se mantivermos uma rotação na ordem das 3000RPM demora +- 10min.
    Quanto ao óleo que aparece no tubo perto do turbo no meu também aparece mas nada de significativo, pois no turbo/motor não tem qualquer vestígio de fuga. (tinha uma mégane e também aparecia óleo também num tubo).
    A ideia de manter este tópico como o "nosso" tópico parece-me bem, por isso à que o manter activo, e fotos também se aceitam, isto se o "Admin" do mesmo o permitir não é Panizzi.
    Omeu Delta acabou de fazer a revisão com +- 65000Kms e preço da Revisão na Lancia em Braga 292€, e levou calços á frente impecável, é também por isto que ter um Lancia dá gosto.
    Boas curvas!!!!
  4. #154
    Citação Originalmente Colocado por fluis46 Ver Post
    Boas curvas!!!!
    No meu mudança de óleo (5w40) 150€ na Lancia Coimbra.
  5. #155
    Piloto de Provas de Perícia muRte's Avatar
    My house
    Quanto pagaram pela 1ª revisão dos 35000km? E até lá não necessitou de nenhuma visita à oficina? Já tiveram de trocar de pneus por desgaste normal? A correia de distribuição é dentada? E quando é substituída?..
    Desculpem todas estas questões, mas ando seriamente a pensar em adquirir um Delta ;)
    Última edição por muRte : 30-05-11 às 10:33:31
  6. #156
    Piloto de Kart Panizzi's Avatar
    Citação Originalmente Colocado por muRte Ver Post
    Desculpem todas estas questões, mas ando seriamente em adquirir um Delta ;)
    Ainda vou com 13.000km, por isso só te posso responder a algumas das questões que fizeste:
    - Não precisou de ir à oficina.
    - A correia é dentada e, segundo o manual, deve ser substituida de 140 em 140 mil kilómetros, ou de 5 em 5 anos (o que ocorrer primeiro). Caso o carro seja sujeito a "utilizações severas" (sendo que no manual isto é descrito como "climas frios, uso na cidade, longos períodos ao ralenti"), é de 4 em 4 anos.
  7. #157
    O meu só tem 29000km por isso não sei o preço da revisão , mas como levou óleo aos 28000km a revisão deve ser mais barata que o normal.
    Pneus ainda tem os de origem e estão bons.
    Qualquer duvida podes perguntar!
  8. #158
    My house
    Obrigado pelas respostas possíveis ;)
    Continuando com as dúvidas, para uma família de 3 elementos em que 1 deles apenas tem 7 meses, o espaço na bagageira é suficiente para a "tralha" que habitualmente carregamos (carrinho de bebé + compras, etc)?
    Obrigado!
  9. #159
    Obrigado!
    Para mim a mala só tem um defeito ser um pouco funda de resto como o banco é deslizante varia entre 380 a 465 litros.
    O Delta é um C grande pois tem 4.52m e dificilmente no segmento tens carro mais espaçoso.
    Aqui podes ver a comparação com outros carros.
    Imagens anexadas
  10. #160
    May 2011
    Oi
    A 1º revisão do meu Delta aos 35800 kms feita na rodosul Cova da Piedade foi 327 euros. Só o oleo foi 141 euros com 10% de desconto (selenia 5 W 40). O carro só pediu mudança de óleo mesmo nos 35000 + ou - kms mas devido a marcação já estar feita para depois so foi aos 35800 kms.
  11. #161
    Citação Originalmente Colocado por dncerqueira Ver Post
    Concordo. A capacidade é bastante boa, mas a acessibilidade podia ser melhor, pois a bagageira é funda e a própria porta é estreita. Neste aspecto particular, a forma sacrificou a função.
    Seja como for, a habitabilidade traseira é muito boa.
  12. #162
    Nem mais, agora em questões de espaço e habitabilidade é exelente no habitáculo, na mala de facto espaço não lhe falta pena é ser tão funda!
  13. #163
    My house
    Algum de vós pode disponibilizar-me um catálogo do Delta? Já me registei há vários dias em Lancia New Delta e ainda não recebi o email para concluir o registo. Só assim terei acesso a descarregar o catálogo..
  14. #164
    Viva eu tenho do novo , do antigo e o de acessórios. O site pt está um pouco desactualizado.
    Última edição por dncerqueira : 31-05-11 às 18:06:33
    muRte gosta disto.
  15. #165
    My house
    Continuando com as questões..
    1. Na versão Platino o tecto panorâmico é de série, correcto? Interiormente deverá ter uma placa deslizante para aqueles dias de maior calor. A abertura dessa placa faz-se manual ou electricamente?
    2. No Delta há muita diferença na iluminação entre os faróis de série e os xénon? Existe algum comparativo entre as duas opções?
    Obrigado!
  16. #166
    Obrigado!
    1.O meu é platino e sim o tecto panorâmico é de serie,tem a tal placa deslizante(de tecido) que é manual mas se abrires o tecto ela é puxada para traz automaticamente.
    2.O xenon é um pouco melhor no escuro.
  17. #167
    Piloto de Kart faisca's Avatar
    Póvoa de Santa Iria, , Portugal.
    Olá Pessoal,
    Já tive feedback da oficina. O turbo do meu Delta estava a deixar passar óleo pelos retentores (seja lá o que isto for)....solução para já foi a reparação do turbo...orçamento 300€. Foi necessário mudar também óleo e filtros.....amanhã já o vou buscar e logo vos digo o valor da factura final...
    muRte,
    Se estás a pensar em comprar um não há nada melhor do que “perderes” umas boas horinhas a verificar todos os pormenores ao vivo do carro....No caso de não precisares de muito espaço para as pernas no banco de trás ficas com uma boa bagageira (peca realmente por ser funda quando precisas de retirar objectos pesados)...
    O meu tem (bi)Xénon (direccionais) e só os acho demasiado baixos....de resto são porreiros....Nunca experimentei os faróis de série....
    Verifica se o tecto em vidro não te reduz a altura ao tecto interior
    Estás a pensar comprar novo ou usado? Já optaste pelo motor?
    Se precisares de ver um Delta pessoalmente estás à vontade….
    Abraços
  18. #168
    May 2011
    Oi
    O meu delta tem faróis de serie, dão boa luz e para resolver\diminuir a diferença para os bi-xénon nada melhor que umas lâmpadas de 100 wats (só máximos).
    Amigo faisca do lado direito do painel do radio tem vários botões, os 3 de cima, o do meio (SET) é para programar vários parâmetros o de cima e o outro por baixo tem setas e é para levantar ou baixar a luz dos faróis pelo menos com os de serie é assim.
    E quanto ao desgaste dos pneus já verificas-te o alinhamento da direcção?
  19. #169
    My house
    Obrigado pelas respostas, amigos.
    Sou possuidor de um Nissan Qashqai Tekna 1.5 dCi de 2008 e estou a pensar seriamente em trocá-lo por um Delta. Há duas coisas que adoro no Qashqai: o tecto panorâmico e os faróis de xénon (de série na versão que possuo), logo gostaria de os ter também no Delta. Estou a pensar adquirir o Delta semi-novo, com poucos quilómetros, da versão Platino 1.6 120 cv. Em termos de custos na manutenção e utilização do Delta, este fica mais "em conta" do que o Qashqai: o Delta paga menos IUC, as revisões são mais em conta e os pneus são mais baratos. Estas são as primeiras ilações que tiro da comparação com o Qashqai ;) Vou tentar debruçar-me sobre as dimensões e espaço interior/modularidade de ambos.
    Faisca, se vieres para os lados da Fig. da Foz, "apita"!
  20. #170
    Semi-novo consegues a bom preço um Delta.
    Vou algumas vezes à Fig. Foz visto ser de Coimbra, se quiseres ver um Delta eu posso avisar quando for ai.
  21. #171
    My house
    Obrigado, dncerqueira. Esse teu 1.9 deve ser uma máquina
    Na passada semana conduzi um Delta 1.6 durante uns 5 kms, mas na verão Oro. Não deu para ver muito bem nem testar em condições. Gostaria mesmo de entrar num Platino para ver o ambiente a bordo (tecto), assim como conduzi-lo à noite. Deve ser bem agradável ;)
  22. #172
    My house
    Quanto ao novo Delta, quais as principais diferenças/inovações face ao modelo anterior (à excepção da grelha frontal)?
  23. #173
    Muda a grelha , introdução do 1.6 de 105cv e ajustes nos níveis de equipamento.
    De novo em inovações não tem nada.
  24. #174
    My house
    Continuando nos vosso Deltas, os vidros posteriores são escurecidos de série ou trata-se de um extra?
  25. #175
    May 2011
    Oi
    Eu penso que são de serie, mas no site de configuração de modelos lancia penso que se consegue ver isso.
  26. #176
    Oi
    Também julgo serem de serie em todos os modelos.
    Já agora hoje fiz um teste ao delta em 6ª velocidade(com a autoestrada vazia),a qualidade é fraca mas aqui está o vídeo:
    Última edição por dncerqueira : 04-06-11 às 02:44:22
    muRte e calhau69 gostam disto.
  27. #177
    Piloto de Testes Jfire's Avatar
    Fama
    dncerqueira o seu carro anda mesmo muito, ou o ponteiro estava inspirado.
    Um amigo meu tem uma 530d 218 cv e apartir dos 220 há uma clara quebra não passando em recta dos 240/242 kmh...é uma 3.0l 6 cilindros...
    Li uma vez um artigo francês deste motor (1.9biturbo certo?) montado no Insignia. E nada de especial. Até dizem que é tão linear que nem sentes a puxar. Confirmas?
    L'essai de la Opel Insignia Sports Tourer 2.0 BiTurbo CDTi 190 ch 4x4 - Turbo.fr
    Olha, os meus sinceros parabéns, pois lhe digo: para além de lindo é uma flecha.
  28. #178
    Fama
    É que ainda por cima sempre em sexta...nada de espremer mudanças...
    Muito bom mesmo.
    Última edição por Jfire : 04-06-11 às 04:02:54
  29. #179
    Citação Originalmente Colocado por Jfire Ver Post
    É muito linear por ser biturbo não notas como nos outros a entrada do turbo, mas sentes sempre força.
    Na Insignia talvez se note menos pois têm mais peso e essa era 4x4.
    Mas o carro com 30000km parece outro em relação ao que era novo.
  30. #180
    Fama
    Ok, esclarecido
  1. Lancia Delta 1.6 Multijet
    Por fluis46 na secção Diário de Bordo
    Respostas: 173
    Último Post: 13-12-12, 23:49:52
  2. Lancia Delta 1.6 MULTIJET ou Nissan Qashqai 1.5 dCi
    Por geelian na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 142
    Último Post: 08-07-12, 23:18:25
  3. Lancia Delta 1.6 Multijet Oro
    Por paparazzi na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 13
    Último Post: 07-12-09, 00:27:55
  4. Adeus Asus Eeepc - Bem-vindo MSI Wind
    Por leblanc na secção OFF Topic
    Respostas: 36
    Último Post: 01-06-08, 23:16:54
  5. Bem-Vindo a este jogo
    Por mccrow na secção OFF Topic
    Respostas: 85
    Último Post: 15-07-06, 12:54:06
