FÓRUM AUTOHOJE ONLINE
Ir Para Trás   FÓRUM AUTOHOJE ONLINE > Autohoje Fórum > Diário de Bordo
Registar Perguntas Frequentes Calendário Pesquisar Posts de Hoje Marcar Fóruns Como Lidos
Diário de Bordo Todos os apontamentos que quiser partilhar sobre o dia-a-dia do seu carro e que ajudem outros utilizadores a decidirem no momento de comprar um modelo igual.
Responder
LinkBack Ferramentas do tópico Pesquisar neste tópico Modos de visualização
Antigo 15-04-05, 12:37:59   #301 (link)
Data de Registo: Mar 2005
Poder de avaliar: 0
jaafa tem a reputação em construção
Citação:
citação:Originalmente colocada por armandos
Sem dúvida, vou fazer um teste drive logo que o vendedor me telefone conforme combinado. De qualquer forma se comprar será um em 2ª mão com 2900 Km versão exclusive com o preço de 19000 €. O que acham do preço? Penso que a ainda posso tirar uns 500 €.Mas no fórum de outro site ( vtecp.com ), um dos membros disse que o carro era muito fraquinho???? que lhe tinha sido dito por um pessoa da Honda.
Claro:D O que esperavas de pessoal que tem carros com 160CVs e que mesmo assim passa o tempo todo a tentar transformar os botes para andarem mais ? é evidente que para eles o carro é fraquito...
jaafa está offline   Responder com citação
Links Patrocinados:
Antigo 15-04-05, 15:27:47   #302 (link)
Data de Registo: Apr 2005
Poder de avaliar: 0
pratoni tem a reputação em construção
O sistema IMA tem algum componente de desgaste que precise ser acompanhado nas revisões tal como o motor mecânico tem ou as revisões do civic IMA são iguais às revisões dos outros modelos a gasolina?
pratoni está offline   Responder com citação
Antigo 16-04-05, 10:37:02   #303 (link)
Poder de avaliar: 0
tecedeiro tem a reputação em construção
O que me foi dito quando falei com o vendedor é que só se precisam fazer as revisões normais, acho que de 20 em 20 mil km, tal e qual (por exemplo) um civic 1.4 ou 1.6.. Mas um dos proprietários já responde com mais certeza, pois isto foi dito por vendedor, não é verdade absoluta.. :D:D:D[8)]
tecedeiro está offline   Responder com citação
Antigo 16-04-05, 20:13:28   #304 (link)
Poder de avaliar: 0
armandos tem a reputação em construção
Mais um. Acabei de comprar o Honda Civic IMA. Experimentei o carrão. Cabia na garagem e não tive dificuldades nas manobras. O resto já tinha testado. No entanto acabei de receber uma má notícia, a porra da gasolina subiu outra vez. Então o petróleo anda a descer há uma semana e estes tipos sobem o preço
Bem espero que o IMA nos compense um pouco com a sua economia embora hoje em 15 Kms que fiz a média indicada era de 8 litros.Que achas disto ACordeiro71.
armandos está offline   Responder com citação
Antigo 16-04-05, 22:09:11   #305 (link)
Data de Registo: Apr 2004
Poder de avaliar: 0
Acordeiro71 tem a reputação em construção
Bem......15km o carro nem aquece!!!
Até aos 1000km vais notar mais consumo e deves evitar "puxar" as mudanças.
a partir daí é só andar!
Acordeiro71 está offline   Responder com citação
Antigo 17-04-05, 00:34:57   #306 (link)
Poder de avaliar: 0
Mas é que o carro não é novo, já tem 3000 Km.Achas que posso dar-lhe brita??? E quanto a mudar de óleo achas necessário ou só o faço mesmo aos 20000?
Antigo 17-04-05, 02:32:01   #307 (link)
DudexVTi's Avatar
Data de Registo: Oct 2004
Poder de avaliar: 18
DudexVTi está no bom caminho!
troca ja de oleo e puxa por ele
DudexVTi está offline   Responder com citação
Antigo 17-04-05, 16:09:14   #308 (link)
Poder de avaliar: 0
Puxo por ele? Mas não achas que isso deve ser progressivo. Quero dizer sem ultrapassar as 4000 rotações até aos 4000 Km e subindo 500 rotações por cada 500 Km, sem nunca ultrapassar o red line?Ao mudar o óleo também se deve mudar o filtro não? ACordeiro como é que fizeste, quero o meu maquinão andar tanto como o teu e gastar o mesmo.
Antigo 17-04-05, 19:37:13   #309 (link)
Poder de avaliar: 0
Mais uma pergunta: Com o carro em ponto morto, não estando o Auto Stop a funcionar o mostrador do consumo da imagem de baixo pode estar no máximo, como se vê aqui? É que estive 10 minutos com ele em ponto morto a trabalhar e passou de uma média de 7,5 para 8,2 neste espaço de tempo.O led esteve sempre com todas as barras activas nunca descendo dos doze.Acabou por fazer subir muito a média.
Download Attachment: [img]images/icon_paperclip.gif[/img] nouv_honda_ima_12_big.jpg
41.42KB
Antigo 18-04-05, 10:24:49   #310 (link)
Xangai's Avatar
Data de Registo: Jun 2004
Poder de avaliar: 0
Xangai tem a reputação em construção
Saudações Armandos,
Parabéns pela aquisição, o meu IMA tem agora quase 15000 km e digo-te que até aos 8 ou 9000 tb não conseguia ter médias abaixo dos 7 e o carro ainda não andava muito, agora está muito mais "solto" e faz médias de 6.3, tal como disse 90% em cidade! Não tenhas medo de puxar por ele, gradualmente mas vai puxando. Não esperes milagres, pois não é nenhum "acelera" mas tens de o ir conhecendo, pois a caixa longa dificulta a aceleração mas beneficia o consumo. Por exemplo, no arranque o carro responde muito bem e se fores puxando as velocidades quase até ao redline, ele vai-se soltando, em 4ª chego aos 190 mas quando meto a 5ª ele quase que abranda, é o tal apelo à economia.
Quanto às médias do Acordeiro, eu também não consigo lá chegar mas deve ter a ver com a utilização e o tipo de percurso que ele faz.
Enfim, vai conhecendo o carro e as suas "manhas", pois não é um carro rápido mas é um bom carro!
Xangai está offline   Responder com citação
Antigo 18-04-05, 12:52:42   #311 (link)
Poder de avaliar: 0
Se com o carro parado, não estiver acionado o auto-stop ele gasta como u m carro normal.
Eu a partir dos 1000km puxei por ele gadualmente, tb não sou maluco!!
As mudanças altas, utilizo-as sempre que posso, ás vezes até a 30km/hora......
Compraste o carro usado num concessionário? E eles não mudaram o óleo???!!!
Então aconselham a mudança aos 1500km para limpar as limalhas, e entregam-te o carro sem mudança de óleo? Vai mandar vir com os gajos!!!!
eu só troquei aos +/-13000km mas por opção minha.
P.S.Não tenham medo de puxar pelo carro pq até ao momento ainda não li nada que diga o contrário nos sites americanos.
Antigo 18-04-05, 13:43:18   #312 (link)
Poder de avaliar: 0
Foi com prazer que vi a tua resposta às minhas questões Xangai. Obrigado. Só vou buscar o carro amanhã. Depois também relatarei aqui a minha experiência.
Olha Acordeiro71, eu comprei o carro num stand multimarcas aqui em Braga, portanto eles não mudam o óleo. Mas fui hoje mesmo à Honda e eles disseram para só mudar o óleo na revisão dos 20000 ou ao fazer um ano, apesar de eu lhes perguntar se não era melhor mudar o óleo e porque não o próprio filtro não é?[:0]
Antigo 19-04-05, 09:30:51   #313 (link)
Data de Registo: Nov 2004
Poder de avaliar: 0
thunder tem a reputação em construção
armandos parabens pela a tua compra que tenhas bons km.
ja consegui baixar o meu consumo diario em cerca de meio litro, deixei de acelerar nas descidas, agora so falta deixar de colocar o acelerador ao fundo nas subidas para ver se le baixa mais meio litro :P.
thunder está offline   Responder com citação
Antigo 19-04-05, 19:14:19   #314 (link)
Poder de avaliar: 0
Olha thunder, não achas o cheiro a couro um bocado intenso? Será que passa com o tempo? Se não passar, tenho de trocar de carro. Ah..Ah...Ah.....:D:D:DO meu filho que torceu o nariz ao carro no stand, experimentou, e ele que é bem exigente até gostou.
Antigo 20-04-05, 10:47:30   #315 (link)
Poder de avaliar: 0
Acordeiro71 podes dizer sff quais são esses sites americanos que tanto falas para poder consultar?
Gracias
Antigo 20-04-05, 13:26:57   #316 (link)
Poder de avaliar: 0
Citação:
citação:Originalmente colocada por tecedeiro
Algum proprietário tem alguma coisa a dizer sobre isto??? Agradecia que me tirassem finalmente esta dúvida...
Antigo 21-04-05, 10:47:10   #317 (link)
Poder de avaliar: 0
As revisoes são de 20.000km em 20.000km.
Caso utilizes o carro intensivamente em cidade, convem fazer de 10 em 10.000km.
Mas, isto é para qualquer carro e modelo e tb marca.......
Os sites costumo fazer uma pesquisa e procuro os foruns honda civic IMA.
Antigo 21-04-05, 11:18:36   #318 (link)
Poder de avaliar: 0
Nesta pesquisa podes ler muitaaaa coisa:
http://www.google.pt/search?lr=lang_...UTF-8&oe=UTF-8
Como sabem é no Japao e nos EUA que o civic está à mais tempo em circulação.
E lançar um carro nos EUA,´é um processo dificil e bastante caro.
São feitos inumeros testes antes de o lançarem no mercado.
Antigo 21-04-05, 11:36:01   #319 (link)
SOneca-II's Avatar
Data de Registo: May 2004
Poder de avaliar: 0
SOneca-II tem a reputação em construção
Sim, feitos ínúmeros testes que não querem dizer nada, pq a maioria dos carros americanos são menos seguros que os carros europeus. Principalmente a nivel de atropelamento e choque frontal...
RR
SOneca-II está offline   Responder com citação
Antigo 23-04-05, 18:45:28   #320 (link)
Poder de avaliar: 0
Estou a ficar entusiasmado com o meu menino. Já fiz 350 Km 70% estrada normal e 30% cidade. Consumos de 5,7.Penso só que deveria existir umas protecções em PVC na parte interior dos guarda lamas. Ouve-se muito a terra e gravilha a bater na chapa.Uma pergunta. Ontem pus o trip B a zeros e não é que ao chegar ( penso eu ) aos 100 Km deixou de actualizar o consumo médio. Ficou nos cinco e por lá se tem mantido independentemente de puxar muito ou pouco. Isto é suposto funcionar assim?
Antigo 24-04-05, 11:11:22   #321 (link)
SOneca-II's Avatar
Poder de avaliar: 0
Citação:
É uma média.
Caso n haja grande discrepância nos valores consumidos face à média do momento, precisarás de uma maior quantidade de km's para a a fazer subir ou descer, ou então de uma explusão de gasto ou de poupança.
No meu ( não IMA mas CB é CB) saio das bombas e com as acelerações chega ao 6 l/100kms nos primeiros km's. Chego ao final dos primeiros 60 km/h já com a média "normal" no sitio e a menos que a minha condução mude radicalmente (pressa, montanha etc e tal) a mudança será mto mto pequena se houver.
;) n sei se me fiz explicar , mas bottom line, é normal ;)
RR
Antigo 24-04-05, 21:30:09   #322 (link)
Poder de avaliar: 0
Tens toda a razão SonecaII, foi um disparate enorme aquilo que disse.[8] Evidentemente que se fiz 100 Km a gastar média de 5 litros e fiz mais 20 Km a gastar por exemplo 8, o consumo médio estará ( salvo erro )perto dos 5,4 / 5,5.E assim se manterá até haver um gasto acima deste valor durante uma kilometragem apreciável.
Antigo 25-04-05, 01:34:55   #323 (link)
warmthboy's Avatar
Data de Registo: Jun 2003
Poder de avaliar: 38
warmthboy tem uma participação muito boa!warmthboy tem uma participação muito boa!warmthboy tem uma participação muito boa!
Se o sistema IMA exitisse no Civic 3p era uma opção muito válida qd comprei carro.
warmthboy está offline   Responder com citação
Antigo 26-04-05, 11:52:16   #324 (link)
Poder de avaliar: 0
Enviei um e-mail à Honda PT a pedir um acessório para o IMA.
É uma tampa para "aquela" gaveta que existe por debaixo do rádio....foi-me dito que não existe na Honda.
É parte integrante do rádio e deve ser fornecida pelo fabricante do rádio.
alguém sabe aonde se pode arranjar essa tampa???
Antigo 26-04-05, 18:18:06   #325 (link)
Poder de avaliar: 0
Olha ACordeiro71, mas quem é o fabricante do rádio? E a tampa de que género é? Fica fechada de forma definitiva ou pode-se abrir com facilidade? Pergunto isto porque o espaço não é de desperdiçar, cabe bem lá uma carteira...telemóvel...........e em caso de urgência podemos lá meter uma garina, desde que seja loura claro.
Antigo 03-05-05, 14:57:03   #326 (link)
Xangai's Avatar
Poder de avaliar: 0
Acabei de receber 1 carta da Honda em que diz que ainda não marquei a minha revisão dos 20000 e, visto que passou um ano, se não a marcar sujeito-me a ficar sem garantia.
O que é certo é que o meu IMA tem agora 15500 km e aos 10000 fui lá fazer a "revisão" intermédia (como me aconselhou o vendedor, por ser os primeiros 10000 do carro, blá, blá, etc). Ainda não falei com eles mas não me apetece nada ir lá com 15000 km, só contava lá ir com 20000. O pior é que ameaçam-me com a perda da garantia...
Antigo 03-05-05, 16:30:23   #327 (link)
HugoSantos's Avatar
Data de Registo: Jul 2004
HugoSantos está no bom caminho!
Citação:
citação:Originalmente colocada por Xangai
Essa para mim é nova....
Acho melhor esclarecer essa situação com a Honda Automóvel de Portugal, S.A. - http://www.honda.pt/auto/info.asp - expondo a sua situação.
Já recorri aos seus préstimos e foram exemplares na forma como me atenderam.
Não perde nada em tentar.
Cumprimentos,
StoneH
HugoSantos está online   Responder com citação
Antigo 03-05-05, 22:43:24   #328 (link)
Poder de avaliar: 0
Exacto!!!
Nada como falar directamente com a Honda PT.
Sempre que escrevi para eles foram 5***************!!!!!
Antigo 03-05-05, 22:48:47   #329 (link)
Poder de avaliar: 0
Citação:
citação:......mas quem é o fabricante do rádio?....
O fabricante não sei, só sei que nos EUA e noutros paises já vem no Honda, mas que fica bonito lá isso fica!!
Antigo 04-05-05, 11:07:40   #330 (link)
Data de Registo: May 2005
Poder de avaliar: 0
tenente tem a reputação em construção
Tenho lido com atenção as opiniões acerca do Ima e, finalmente vou dar a minha,fiz o clássico teste-drive-3 pessoas a bordo-na cidade e auto-estrada com subida,sem qualquer cuidado com consumos, resultado:
-cidade,carro pouco nervoso,sem disponibilidade para aquelas manibras rápidas que são comum mas cidades com trânsito intenso.
Acho grande demais para estacionamento.
-auto-estrada,depois de embalado(demora o seu tempo)é agradável e em cruzeiro é silencioso.O problema é quando abranda,as retomas são fracas.As subidas são um martírio,necessário caixa e, mesmo assim não dá sensação nenhuma de qualquer empuxe.
Conclusão:Este carro tem corpo de familiar,mas se o carregamos com 4 adultos e bagagem,estrada fora tipo IP4 ou IP5,pode ser penoso.
Na cidade não tem corpo de citadino,nem genica.
Em minha opinião é um carro sub-motorizado-como aliás há muitos-que tem como virtude ser em teoria uma viatura ecológica ,na prática talvez nem tanto,e ser Honda.
Em casa temos 2 hondas um diesel outro a gasolina,o jazz,faz excelentes consumos excelente brequage e nervoso,quanto a mim carro fantástico,adoro conduzi-lo e recomendo.
cumptos
tenente está offline   Responder com citação
Responder
Pesquisar neste tópico:
Pesquisa Avançada
Não pode criar tópicos
Não pode responder
Não pode colocar anexos
Não pode editar os seus posts
BB code is Ligado
Smilies são Ligado
[IMG] code is Ligado
Código HTML está Desligado
Trackbacks are Ligado
Pingbacks are Ligado
Refbacks are Ligado
Hora GMT. Agora são 22:06:23.
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO 3.3.0 RC1
