Excelente escolha crash!
Quanto aos motores deixo aqui um "resumo" daquilo que existiu na Europa.
Ou seja, a série NA tem três potencias distintas:
1.6 -> 90 ou 115
1.8 -> 130
Boa sorte com o carro.
1.6 -> 90 ou 115
1.8 -> 130
o grafico e mto bonito mas..n o entendo lool
o meu é de 91/7![]()
entao tem 115??hehe
pois..bem m parecia q aquele lancia delta tava a puxar pelo carro![]()
No papel são 25cv de potencia entre as duas versões do motor 1.6.
Eu tenho as minhas duvidas quanto a esta diferença na realidade, não por experiência própria com os dois modelos, mas porque acho uma redução demasiadamente drástica.
Alguém já conduziu o carro com os diferentes motores?
por acaso, no outro dia tive oportunidade de dar uma voltinha num Mx-5 de 1991/2 (não me recordo bem) com os tais 115/120cv (será que o valor de potência variou de continente para continente, como aconteceu com 1.6 de 90/105cv?)
E sinceramente, em termos de resposta e acelaração não notei diferença perceptivel. No entanto aquele Mx5 tinha alguns updates, como jantes 15 e pneus mais largos, velas não originais e catalizador removido.
Para verificar se realmente andava mais só poderia ser com os 2 lado a lado. Talvez para uma próxima vez.
o meu no andamento n m queixo...quer dizer..o meu pai tb fez um favor d mater um filtro d competição..
preciso urgentemente d mudar as correiras..quanto t ficou??
eu mx 5 conduzi o meu..logo n faço ideia da diferença..do d 90 cv pro d 115..
tenho d ver s vou ao proximo encontro d mx5 pra tirar as duvidas
mas ja agr q falas nisso?
no teu mx 5 a pressao aumenta e diminui com a pressao do acelerador?
no meu sim..
UPDATE
O carro passou a barreira dos 104 000kms e com uma agradável surpresa...
Hoje ao atestar verifiquei que o consumo baixou da barreira psicológica dos 10l...![]()
Ele mantinha-se estável na casa dos 10.4-10.6, mas nas ultimas semanas tem descido progressivamente, e hoje, pela primeira vez baixou dos 10litros (9.85 pra ser mais preciso)
A minha teoria é que se deve a 2 factores.
O facto dos ultimos atestanços terem sido com BP e não com Cepsa, já que, todos carros que tive costumam consumir menos com BP, e como há coisa de 2 semanas mudei de local de trabalho, também mudou o percurso diário, com geografia bastante mais favorável à obtenção de menores consumos.
O que é óptimo para mim...eheh
De resto nada a apontar.
Infelizmente não tenho tido oportunidade de explorar mais o aspecto ludico deste brinquedo.
Espero que brevemente consiga arranjar tempo para brincar mais um bocadinho
não é complicado.
vai a www.spritmonitor.de, regista-te e aponta sempre correctamente os valores de kms e litros atestados.
Como costumo atestar de semana a semana, consigo ter uma evolução semanal dos consumos.
Mais um mês de utilização com algumas novidades recentes.
Desde que comprei o carro que notei o farol esquerdo com bem menos luz que o direito
Depois de ter andado a coscuvilhar, reparei que o problema estava na ficha, e agora chegou altura de substitui-la.
Durante a operação
Completamente zarolho...
Já agora um pormenor, para quem esteja interessado em comprar Miatas.
Se forem importados como o meu tomem em atenção a corrosão, já que este exemplar é alemão, e como tal, ainda apanharam com bastante sal nas estradas. Veja-se o estado da caixa do farol
Continuando com a corrosão, e tendo em conta que os Miatas já t~em uma tendência natural para enferrujar, repare-se na próxima imagem, mesmo á frente da roda traseira. Quando comprei o carro não estava visivel
Antes de me entregarem o carro, tinham repintado a zona inferior do mesmo no lado direito, também para resolver um pequeno problema de ferrugem numa porta. Bem, parece que a pintura não é grande coisa, já que no outro dia ao lavar o carro, como se pode ver, descascou naquela área
Aproveitando a onda para estas pequenas operações de manutenção, decidi arrancar o suporte da matricula, que era um trambolho que estragava um pouco a frente.
Não sei se dá para ver muito bem:
Uma peça inestética, e pelo peso dela (suportes em metal), devo ter tirado 1kg do nariz do carro...agora, distribuição de massas melhor que nunca...
e o final, já com a dita rebitada ao pára-choques.
Na 1ª foto pode-se reparar no para-choques com 2 pontos onde a tinta desapareceu, sendo essa a a´rea onde as pontas parafusos que prendiam o plástico onde encaixava a chapa de matricula aos suportes metálicos; batiam no pára-choques. E tocavam lá bastantes vezes, fosse por azelhas a estacionar que me batiam no carro, fosse pelo empurrar do ar a alta velocidade. Bonito serviço! Estará para médio prazo uma ida à pintura para tratar destes problemazinhos
As fotos não estão grande coisa devido à iluminação do sitio. Parte do carro debaixo de sol forte, e outra parte na penumbra, cor preta e torna-se um pesadelo fotografar, ainda por cima, com um máquina de "bolso".
Espero tirar mais fotos em breve, com melhores enquadramentos e luz...
Aproveitou-se para ver também o nivel do óleo, e depois de 5000km da última muda, não gastou nem uma gota... Boooom.
Os consumos tenho-os conseguindo manter abaixo dos 10l aos 100.
O carro consome agora menos 0.6/0.7 litros aos 100, comparativamente aos 3 primeiros meses.
De resto, está excelente. Tem dado para algumas timidas brincadeiras, com umas traseiradas oportunas em sitios estrtégicos.
Continua a dar um gozo bestial. E como o processo de conhecimento tem sido lento, ainda vou descobrindo potencialidades ou abordagens para melhor aproveitar a dinâmica do rasteirinho...
Última edição por crash : 21-03-08 às 17:09:45
O que pensas fazer com esse problema de corrosão?
A matricula ficou muito melhor, pena os estragados causados pelo suporte anterior.
Força com esses relatos. É um carro que eu um dia espero ter!
Podes sempre pôr a matricula na parte debaixo do para choques, é como tenho no meu e gosto mais.
1 desabafo.....ai essas jantes!!!![]()
Que saudades que tenho do meu....
Tive um de 96, tambem de 90 cv.
Nos modelos de 90cv de facto o indicador da pressao do oleo peca por ter uma posiçao estatica, a soluçao e mudar por um indicador de um modelo de 115cv, tambem o indicador da temperatura tem uma posiçao ligeiramente acima do meio, mas e normal.
Quanto aos consumos no meu nunca consegui baixar dos 10 litros, muito por culpa da caixa curta e precisa desse carro, que me deixava maluco e com um sorriso de orelha a orelha.
Tambem fiz o mesmo ao suporte da matricula, abanava um bocado e fazia um ruidozinho, soluçao foi mesmo tira-lo.
A ferrugem nessa zona e normal nesses carros, verifica um furinhos que existem nessa parte do carro para escorrer a agua, se tiverem entupidos vao fazer com que a agua se acumule no interior e provoque uma maior corrosao, a soluçao e, para alem de os desentupir alarga-los um pouco.
Quanto as jantes sempre tive o objectivo de por as BBS referenciadas num post anterior, mas sao carissimas e algo raras, sairam numa ediçao especial.
Tens ai um carro para toda a vida, esse motor bebe um pouco de oleo, mas se andares sempre em cima dele garanto-te que nao vais ter problema nenhum.
Disfruta dele ao maximo, porque e mesmo um carro muito especial.
Espero que um dia possa voltar a ter um desses pequenos grandes carros.
E finalmente arranjei tempo para tirar umas fotos e abrir "uma espécie de Diário de Bordo" do meu carrito.
Já o tenho desde Abril deste ano mas a vida não é perfeita e não tenho tido tempo para tirar fotos e muito menos criar este DB.
Como já não estou em cima do dia de compra penso que a minha análise será muito mais ponderada e imparcial.
Como podem reparar pela matrícula comprei o carro usado e na data em que o fui buscar ainda não tinha feito 2 anos.
Os kms eram 28000kms e comprovativo de que de facto posso atirar-me para um carro a gasolina sem me preocupar com os consumos é o facto de 4 meses depois está apenas com 30500kms.
Vantagens desta compra em usado é para além de uma grande desvalorização que me atraiu foi o facto de, por ser mazda, os três anos de garantia de marca me permitem usufruir de um ano dessa garantia sem qualquer custo. Para além disso sei que posso ainda estender a mesma por mais dois anos se assim o entender.
Para quem se estreia na compra de usado é um detalhe de grande interesse.
O porquê de um cabrio?
Nada de especial, queria mudar de algo perfeitamente banal (tinha um ibiza Tdi) para um carro de que não me cansasse e que chocasse um pouco com a monotonia que encontramos todos os dias na estrada.
Como o dinheiro não dá paara grandes estravagâncias este mx-5 picou-me o olho no primeiro dia que o vi numa revista da especialidade de venda de usados.
Fiz umas investigações ao passado do carro e assegurei-me que minimizaria as surpresas.
Passados estes 4 meses não posso estar mais satisifeito. É surpreendentemente confortável qdo comparado com o meu anterior ibiza e até com o Leon Fr que tb anda cá em casa e os consumos estão dentro do que esperava, ou seja, mais perto dos 10l do que dos 9l.
Nada mau, qdo estamos a falar de percurso 80% urbano Carnaxide/Lx e vice versa.
mecanicamente nada a assinalar, tudo a funcionar lindamente, até ver.
Trata-se de mx-5 2.0 sport.
Tem 160cvs, rwd, uma cx de 6 velocidades muito curta e a capacidade de me fazer sorrir sempre que quero.![]()
Reaprendi a saborear rotações e mudanças de cx escandalosase adoro subidas a de monsanto na A5 é um must!
O carro é equilibrado mas já percebi q se vira com facilidade contra o "dono"
tem algumas reacções brucas que creio deverem-se a excesso de borracha... As 16" são estetiucamente perfeitas mas dinamicamente acho que 15" seriam o ideal.![]()
Em mau piso o comportamento transfigura-se... muito cuidado pois o carro só salta e o dinamicamente é diferença do dia para a noite.
ou seja, brincadeiras e abusos convém ser em trajectos que se conheçam bem ou pode dar em surpresas.
Tenho que confessar que ainda não o estreei sem esp ligado... Afinal ainda tenho mt para aprender pois apesar de 4 meses, só cerca de 3000kms.
O habitáculo é espartano mas qd comparado com as gerações anteriores parece um "bentley"...Mas cb não existe!
Os bancos são, para além de bem desenhados, bastante confortáveis e oferecem óptimo apoio.
A cx, apesar de dura, é eficiente e ergonómicamente é perfeita.
O rádio é powered by bose mas confesso que é uma desilusão...fraquissimo e as colunas nas portas vibram com os graves. Tenho aliás q ir à mazda rever isto. parece-me relativamente fávcil de corrigir.
Com a capota fechada a sensação de falta de espaço é impressionante mas com o tempo habituei-me.![]()
Além disso devo confessar que neste roadser já cirdularam 3 pessoas em plena Lx. Foi por pouco tempo mas deu!(saldamnha até ao Campo Pequno)
Ah, não gosto muito do volante, to big! Um nadinha mais pequeno e era perfeito.![]()
E agora as fotos... tenho-as aos molhos (despachei tudo no mesmo dia) mas não faço ideia como as colocar aqui...
Fui ao rapidshare e consegui isto:
http://rapidshare.com/files/132187320/Fechad.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132193891/Fte_ext.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194092/FTEAlu.jpg.html
http://rapidshare.com/files/13219419...xtLat.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194311/FtExtLat.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194444/INT.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194620/Intxt.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194679/TrEXT.jpg.html
http://rapidshare.com/files/132194802/TrExtlat.jpg.html
e agora?!
Alguma alma caridosa?
Última edição por Vrumm : 24-07-08 às 20:50:00
Um dos meus Roadster's preferidos, simplesmente espectacular! Ainda por cima um NC 2.0 SportE com os interiores e jantes que eu tanto gosto!
Parabéns pelo carro, certamente te dará mais prazer que o Ibiza...
Apesar de ter já lido que não tem o fun do NB, prefiro o NC ao NB, seja em interiores, estética, tudo, mas afinal estamos a falar de uma geração mais recente!
Já agora, como respira o motor em altas?
Bons kms e boa sorte com o carro!
Cumps.
Parabéns pelo carro. É bem bonita esta versão do MX-5...e ainda bem que conseguiste como o motor 2.0
Que tal o trabalho do LSD?
E a sonoridade, é interessante para um 4cil?
Grande Pedro, agora que deixaste os diesel desportivos![]()
boa sorte com o xaruto.
Vai contando a peripécias.
