Como Vão Os ASTRAS (de A a J) - Página 950
Página 950 de 1005 PrimeiraPrimeira ... 940949950951960 ... ÚltimaÚltima
A mostrar resultados 28,471 para 28,500 de 30143
Like Tree262Likes
Título: Como Vão Os ASTRAS (de A a J)
  1. #28471
    Citação Originalmente Colocado por artdom Ver Post
    Infelizmente o meu AStra H 1.7 cdti 100cv (2005) continua com o mesmo problema, já vai para além de 1 ano e ninguém consegue resolver.
    Resumidamente, e para não estar a repetir tudo:
    Em 4ª ou 5ª mudança, numa subida que demore mais que 10-15 segundos a "puxar" um pouco mais pelo carro, o carro entra em modo de segurança, acendendo a luz laranja de avaria (chave inglesa em cima de uma imagem do carro), e ficando o carro sem grande parte da potencia. Alguns kms depois, desliga a luz e o carro fica novamente normal.
    Basta também encostar, desligar e voltar a ligar e o carro fica OK, até a outra subida (mas nem todas).
    O problema é que, ao ir à oficina e ligando à maquina não tem qualquer erro registado (!!!) e como tal é como procurar uma agulha num palheiro (nem o teste do pedal logo após a luz acender regista algum erro!!!)
    Já me verificaram o turbo na Bosh e tá OK, já verificaram todo o fluxo do ar e está OK, EGR também está OK.
    Um dos mecanicos (já visitei 5 oficinas e a OPEL), avançou que podia ser a propria ECU que estava estragada e dava informação incorreta, suficiente para meter o carro em "safe mode", mas uma ECU nova é caríssima e mesmo assim nem é garantido que seja o problema.
    Com este problema basicamente só consigo fazer circuito citadino, tudo o resto evito como o diabo da cruz.
    Please help? alguma dica poderia ajudar-me.
    Abraços
    Olha que até poderá ser mesmo a ECU...
    Ou algum problema nalguma cablagem...
    Suponho que o sensor de pressão do turbo também tenha sido verificado!?
  2. #28472
    Citação Originalmente Colocado por Gavela Ver Post
    Sim, todo o "circuito" do turbo foi o prime-suspect pelas oficinas todas ;) pelo menos seria à 1ª vista o mais "óbvio" que poderia causar o problema.
    Quanto à ECU, começo a desconfiar também. Li algures há uns tempos que a ECU no Astra era propicia a estas coisas pois estava colocado num sitio com muito calor no motor e vibrações (não faço a mínima ideia se isto é verdade ou não).
    Entretanto se alguém conhecer um mecânico / oficina Expert nos Astras, mandem-me uma PM ! não vá haver por aí algum génio Astrista :P
  3. #28473
    Piloto de Testes celio's Avatar
    Oct 2011
    portugal
    Abraços
    caro colega esquece a centralina , vai mudar a valvula de pressão do turbo (essa valvula deveria acusar avaria na maquina de diagnostico mas infelizmente nem sempre a avaria fica registada no diagnostico) nos tdi essa valvula dão muitas dores de cabeça e quando elas pifam os carros simplesmente não puxam parecem carroças só desligando o carro e ligando novamente é que o carro torna a ganhar vida mas por poucos kms , penso que já aqui apareceu alguem com esse problema e só mudando essa valvula e que o astra ficou direito. essa valvula é que controla a abertura e o fecho da giometria do turbo...
  4. #28474
    Oct 2011
    portugal
    outra opinião minha é que não comeces pelo mais despendioso , pode por vezes ser coisas simples de resolver : sensor de massa de ar (maf) sensor de pressão do turbo (map) não é o mesmo que falei em cima , sensor do acelerador e outros mais , deixa a centralina para ultimo caso...
  5. #28475
    Piloto de Kart luitu's Avatar
    Mar 2008
    Em Portugal
    Existe algo no meu carro a descarregar a bateria, tirei o alarme, desactivei mesmo, e não é, pois passado 3 dias e meio 4 dias fico sem bateria.
    Já foi verificado o alternador, a bateria, Máquina tech 2 não acusa nada. Valores correctos!
    Enfim
    Existe alguém com o mesmo sintoma?
  6. #28476
    Citação Originalmente Colocado por luitu Ver Post
    Enfim
    Quando estas com o carro desligado, sem chave e em silencio, tenta ficar com o ouvido atento para ver se ouves as comportas do AC (perto do rádio) a fazer barulho a tentarem fechar e abrir infinitamente em intervalos de 1-2 minutos. Existe um problema no AStra H que o mecanismo parte e fica constantemente a tentar abrir e fechar as comportas da ventilação
    Quanto ao meu problema acima, disseram-me em 3 oficinas diferentes que o sensor estava tudo OK, mas posso "arriscar" e mudar... alguém sabe dos custos? ... obg.
  7. #28477
    Consultor panpipe's Avatar
    E se o carro estiver na garantia é coberto, mas sempre podes fazer barulho já que isso é (era) um problema crónico.
  8. #28478
    Voltando ao tema das Regenerações da FAP, ontem pela primeira vez desde que tenho carros com FAP (84.000km num H e 37.000km no J) que me apareceu a luz no mostrador e informação no ecran a dizer "Filtro Partículas cheio. Continue a condução".
    Lá fui fazer a minha vida e uns tempos depois apagou-se a luz e a informação no ecran ( que não é possível ser retirada até a regeneração estar terminada).
    Esta situação ocorreu quando liguei o carro e não quando o mesmo já se encontrava em andamento.
  9. #28479
    Mar 2008
    Em Portugal
    Vou ficar atento, ouço as comportas abrir mas acho normal vamos ver se o fazem mais que uma vez... exactamente como artdom disse.
    O meu carro já não tem garantia, tem 4 e anos e meio comprei novo, está pago, e agora começa a dar problemas...
    Ora bem, isso das comportas fica caro, arranjar isso?
  10. #28480
    Banido WithoutNick's Avatar
    Apr 2012
    Google Translate
  11. #28481
    Mar 2008
    Em Portugal
    Mto obrigado pelos links, se o problema for esse, parece que consigo solucionar sem ir à Opel.
    Quando tiro a chave do carro, ouço um barulho que parece o que vocês falam, o fecho de algo. Agora não sei se aquilo fica a trabalhar vezes sem conta. Que chegue ao ponto de descarregar a Bat...
  12. #28482
    Oct 2011
    portugal
    o meu carro também sofre desse mal das comportas de ar mas nunca fiquei sem bateria por esse motivo .
  13. #28483
    Oct 2011
    Citação Originalmente Colocado por panpipe Ver Post
    Ía apostar que quando desligaste o carro na última vez que andaste com ele, deves ter abortado uma regeneração do FAP.
  14. #28484
    Oct 2011
    Citação Originalmente Colocado por celio Ver Post
    Deves ouvir o mesmo que eu, que é um barulho de fecho uns segundos após desligarmos o carro. O problema só se coloca quando esse barulho se repete constantemente levando a descarregar a bateria.
  15. #28485
    Piloto de Kart InCoGn1t0's Avatar
    Apesar de ser um tópico de astras, o vectra C do meu pai faz esse barulho das comportas. Isso é as comportas das ventilação a fecharem, é assim desde novo. Nunca tivemos problemas de falta de bateria por causa disso, além do mais são a volta de 2/3s que aquilo está a fazer o barulho. já na minha astra j ST não há esse barulho.
  16. #28486
    Citação Originalmente Colocado por InCoGn1t0 Ver Post
    Como já foi dito, o problema é se esse barulho se se repetir até ao infinito devido a estar uma peça partida Por exemplo, para pessoas que passam 3-4 dias sem ligar o carro (por exemplo os condutores de fim-de-semana), o carro fica 3-4-5 dias a tentar fechar e abrir as comportas do AC 24 horas por dia, de 1 em 1 minuto. Como devem calcular isto gasta energia de algum lado ;)
    Quem pega no carro todos os dias isto não é problema pois mesmo que passe a noite toda a tentar fechar e abrir as comportas, quando o carro entra em marcha a bateria carrega de novo e assim os problemas são mínimos.
  17. #28487
    Nope. Da última vez que esteve em Regeneração fez-la até ao fim (mesmo parado) e só depois desliguei o carro.
  18. #28488
    Oct 2011
    Estranho, se fez até ao fim, porquê precisar de fazer uma de novo? Enfim......às tantas não à resposta para isto.
  19. #28489
    É estranho fazer dois tipos de regeneração: uma sem luz e uma com.
    Mas pronto, ao menos já sei que a luz acende
  20. #28490
    Oct 2011
    Estamos a falar de Astra J ou H?
    Por aquilo que se vem sabendo por "aqui" a luz acende quando o FAP está saturado e não nas regenerações "normais" (acho que sabes isto), mas quando acende, pensa-se que alguma coisa não correu bem (tipo regeneração abortada, ou várias, ou incompleta, ou insuficiente, etc). Mas são meras suposições de pessoal que tenta perceber melhor este fenómeno que lançaram há uns anos.
  21. #28491
    Mar 2008
    Em Portugal
    Então é assim,
    Tirei a chave do carro e em 5 minutos ouvi as comportas abrir ou a fechar 7 vezes.
    Passado 2 horas voltei ao carro não coloquei chave só fiquei no carro 5 minutos e não ouvi nada.
    Amanha vou fazer mais testes de 15 minutos sem chave na ignição com portas destrancadas sem nada activo tipo rádio ou outro.
    A minha pergunta é:
    Alguém já ficou sem bateria por causa deste problema?
    Existe mais algum problema que possa descarregar?
  22. #28492
    Neste momento estamos a falar de um J com cerca de 32.000km. O H que tinha "afundou-se", mas segundo consta no site dos seguros já anda por aí noutras mãos.
    Regenerações abortadas já fiz muitas, seja quando tinha o H, como agora com o J. No entanto só desta vez é que a dita Luz acendeu.
  23. #28493
    Oct 2011
    Pode ser esta a explicação, mas não sou entendido, como deves calcular.
  24. #28494
    Oct 2011
    portugal
    como referi mais em cima o meu carro também faz esse barulho das comportas mas nunca fiquei mal (sem bateria) por esse motivo .
    também já reparei por mero acaso , tendo o carro estacionado algumas horas e sem chave na ignição e com o carro trancado e se tiver perto do carro consigo ouvir o barulho das compartas de ar mas nesse caso o barulho já não é taõ nitido ...
    pelo que investiguei sobre esse caso , parece que os astras h sofrem quase todos desse mal , o motivo dessa avaria deve-se a uma pequena peça de plastico que com o tempo ganha uma rachadela e entaõ o motor que faz o fecho e abertura da comporta perde um tipo de memoria porque como a dita peça esta rachada o motor não consegue detectar o fecho definitivo da comporta e pensa que a comporta esta sempre na posição de aberta , dai o tal barulho do motor estar sempre a tentar fechar a comporta mas neste caso em vão ...
    já ouve pessoal que optou por desligar a ficha electrica desse motor e assim não tem barulhos e é uma possibilidade de não descarregar as baterias , a unica desvantagem é não poder fechar o ar que vem de fora do carro .
  25. #28495
    Oct 2011
    portugal
    talvez a opel tenha modificado o sistema das comportas do ar ou ac nos modelos astra j.
  26. #28496
    Oct 2011
    portugal
    não ecoflex , já reparei que é constante esse barulho, com o carro ligado ou desligado é igual mas é uma situação que não me encomoda muito
  27. #28497
    Piloto de Troféu mmao's Avatar
    Cidade Templária
    algum user que tenha astra H com tomada de 12v na bagageira, já a experimentou?
    eu experimentei a minha e cheguei à conclusão de que não está ligada a nada!!!
    queria saber se algum astra H padece do mesmo mal
  28. #28498
    Piloto de Testes astramaster's Avatar
    Aveiro, Portugal.
    Citação Originalmente Colocado por mmao Ver Post
    Verifica interiormente se as ligações existem e estão bem conectadas...
  29. #28499
    Oct 2011
    Vou experimentar este fim-de-semana, se não me esquecer
  30. #28500
    Oct 2011
    Constante? Como assim? Está sempre a fazer?
    O que eu oiço é uma espécie de "trancar" e só uma vez, assim que desligo o carro. Nunca experimentei ouvir com o carro ligado, mas não estou a ver a relação: se está ligado, as comportas deviam estar abertas, ou não? Pensei que esse barulho fosse essas comportas a fechar.....
  1. Como vão as c-max`
    Por necos na secção Diário de Bordo
    Respostas: 3634
    Último Post: 27-04-13, 22:07:34
  2. [DB]«Como vão as Zafiras?» Nova Zafira pagina 9!!
    Por MGil na secção Diário de Bordo
    Respostas: 486
    Último Post: 29-02-12, 09:54:24
  3. Como vao os hondas??
    Por civic_97 na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 699
    Último Post: 20-04-10, 19:57:56
  4. Grand Modus dci
    Por brun na secção Diário de Bordo
    Respostas: 23
    Último Post: 13-04-10, 11:15:51
  5. Como o japoneses vão combater os chineses..
    Por jmpub na secção FÓRUM GERAL
    Respostas: 4
    Último Post: 23-11-06, 23:41:04
