Rogério, vai ao ek9.org ou ao civiclife.net que há os triangulos OEM para os tweeters!
Bem isto deve variar com o tempo, porque entre ontem e hoje fiz cerca de 60 kms no Civic e o atrito da caixa desapareceu![]()
Já que se fala em tweeters......
Há uns tempos, estive à procura de colunas da frente + tweeters para o EK4. Só as colunas de trás ovais é que já não são as OEM. Estive a ver uma série de Alpines e o problema é que o triângulo onde estão os tweeters tem um buraco com dimensões específicas. Além disso, a parte que cobre o tweeter é mesmo "o" tweeter. Estou-me a fazer entender?
Isto:
Ou seja, imaginem uma peça com um buraco (triângulo), esse buraco não é aberto até ao fundo, existe uma espécie de caixa que acomoda o tweeter. Pegam num tweeter OEM e encaixam por fora naquele buraco. Para prender o tweeter ao triângulo, existe um parafuso que entra por trás na caixa que acomoda o tweeter, e agarra o tweeter, que por sua vez tem um buraco com rosca no íman.
Isto:
Ou seja, se se tirar um tweeter OEM, sai também a grelha. E encontrar um tweeter onde a grelha encaixe ali... é como encontrar uma agulha num palheiro. Ou seja, ter-se ia que partir o tweeter OEM, sacar a grelha e colar na estrutura, e arranjar tweeters sem grelha ou com grelha facilmente retirável e arranjar um parafuso que agarre o novo tweeter à caixa. Não convém que este novo tweeter tenha grelha, porque é difícil a grelha original acomodar outra grelha por trás. Infelizmente ainda não encontrei tweeters que tenham estas características........ ou melhor, exitem, mas são os mais pequenos. Enquanto isso não acontece, não quero dar cabo dos meus tweeters OEM para sacar as grelhas..........
rca.... se encontrares solução e tweeters que consigas fazer essa adaptação, diz-me sff....
Obrigado!
Para WOT pessoalmente essas AFRs parecem-me um pouco pobres, não digo que vá estragar nada mas estas a perder potência. Isto mediante a MINHA experiencia.
Os mapas base de ignição são porreiros, mas testa no mapa de altas tirar 1 ou 2 graus e testa ;)
Obrigado pela dica.
Em relação ao AFR WOT, não sabia, pois estou a seguir bastante este artigo e ele fala na casa dos 13.5 para WOT
Hondata Tech Tuning
Já agora Marco, tens MSN? Manda pm se tiveres
Quanto custam esses triângulos internos dos espelhos na Honda ?
Tu já tens tweeters OEM e queres mudar?
No caso do Civic não conheço em pormenor, e até procuro os triângulos normais para eu depois furar e adaptar os tweeters (nem é exactamente esses).
Mas no passado já fiz adaptações desse estilo em alguns carros (recordo-me de um Rover 200 Bubble, por exemplo).
Os tweeters não necessitam de ficar 100% selados entre a frente e a traseira, por um lado porque já o costumam ser por concepção, e depois porque essas frequências são muito direccionais.
Por isso, nesses casos a dificuldade maior (partindo do princípio que ficas com a grelha original do carro lá) acaba por ser fixar lá o 'novo tweeter'.
Isso faz-se facilmente com produtos tipo silicone (ou mesmo silicone), isto evitando andar a fazer furos e adaptações 'esquisitas'.
Não dura 'para sempre', mas os altifalantes nos carros também não duram!
As bobines utilizadas nos altifalantes têm uma resistência limitada à humidade, corrosão, etc.
Este 'limite' está ligado naturalmente à exposição que o carro tem a mudanças de temperaturas, humidades e afins, mas a questão nunca se coloca em "se" vai falhar, mas "quando".
É por isso que eu não faço alterações irreversíveis nos sistemas de som dos carros - porque amanhã pode ser necessário alterar.
Tinha pensado em trocar de tweeters porque aqueles, tendo em conta que são do tempo da pedra, devem ter uma qualidade sonora inferior...
O que acontece é que a grelha preta que se vê nas fotos que coloquei, não são separáveis do tweeter, fazem parte dele. Ou seja, para ficar com a grelha, dou cabo do tweeter. Mas consigo fixar um tweeter novo no local, basta aparafusar na caixa por trás. Os tweeters têm, na sua maioria, uma rosca na parte de trás. O problema é arranjar uns tweeters cuja grelha OEM consiga acomodar, sem ficar para fora.
Ps: Este fds estreiei o pára-choques do EK4...
...raspei um pedaço num pilarete e lá saltou um pedaço de tinta (mais valia tê-lo deixado na garagem... já lá estava à mais de duas semanas). É uma coisa de 2 cm de largura por 0,5 cm de altura, corrigi com spray, mas não ficou grande espingarda. Está muito brilhante. Já liguei para a Honda para me arranjarem tinta de correcção. Aqueles pára-choques têm que ser pintados um destes dias... o da frente já tinha uns riscos e correcções do anterior proprietário (agora pus eu um risco), e o de trás também já vinha com uns riscos herdados do anterior dono. O problema é sempre acertarem na cor por ser cinza....... e além disso o que me impede de fazer é o facto de ser pintura de origem ainda e não querer dar cabo daquilo....
Ora bem malta, hoje mudei o óleo do EK e meti um Shell Helix Ultra 5w40. Agora parece me é que o motor está mais ruídoso , mesmo a quente...
Em relação ao óleo que lá estava não faço a mínima ideia porque o anterior dono também não sabia, porque era o mecânico que tratava disso.
Já alguém notou isto por exemplo ao mudar de 10w40 para 5w40?
Estranho, o meu andou sempre com esse mesmo óleo e sempre muito suave. Quando troco o óleo noto nos primeiros dias um aumento dessa suavidade, não o contrário.![]()
Aos entendidos qual é o valor(+/-) de um ek9 vti?
Tive um pequeno problema com a chamada "tinta de retoque" da HONDA para o meu cinza. Vou abrir um tópico no geral, se quiserem opinar, estão à vontade.
Eu sei RPM, mas aquilo que aconteceu é escandaloso.
Vê as fotos aqui:
Ajuda - venderam-me e usei tinta de retoque "errada". O que fazer? Grupo Santogal.
Não estou a perceber a confusão. O teu carro não é Vogue Silver Metallic? Então dizes que queres tinta NH-583M. Se se enganaram voltas lá para trocar, não é nada do outro mundo. ;)
Sim, é essa a tinta. O frasco diz NEW VOGUE SILVER MET, com essa referência numérica. Mas aquilo parece tinta de corrector para caneta, a cor ficou branco sujo como se vê nas fotos. Aquilo com outra pincelada em cima vai ficar uma coisa horrível por causa do volume. É que, até a tinta de spray de lata cinza prateado comprada no AKI ficou melhor que tinta de retoque da Honda....
Tens de ir lá reclamar pois isso não pode ser. Mas não entres logo a matar com livros de reclamações e afins. Erros acontecem em todo o lado. Se eles não assumirem o erro então sim, tens motivo para indignação. ;)
Bruno,
EK3 - 1.5 de 115 cv
EK4 - 1.6 de 160 cv
EK9 - 1.6 de 185 cv (Type-R não comercializado em PT)
Quanto a valores penso que o melhor será guiares-te pelos anúncios. ;)
Uma pequena questão.
O quadrante do EK4, sofreu a modificação quando? Foi quando levou o re-styling em fins de 98 inícios de 1999, correcto?
É que estou a ver aqui na net um EK4 de 05/1998 sem ter o quadrante com ponteiros e números laranja. Tem os números brancos e os ponteiros vermelhos como o do re-styling.
Perguntei ao vendedor se tinha sido ele a mudar, mas ele interrogou-se sobre isso...e posso ser eu a estar errado.
Edit: Aqui.
Última edição por Speedy : 02-04-12 às 18:43:14
