Problemas com Range Rover 2.5TD
A mostrar resultados 1 para 15 de 15
Título: Problemas com Range Rover 2.5TD
    Por Defeito Problemas com Range Rover 2.5TD
    Olá a todos,
    Tenho um RR 2.5TD de 91 e reparei, recentemente, que tenho a junta da cabeça queimada.
    Será que me podem indicar um preço aproximado da reparação?
    Jorge
    Piloto Invisivel pmcb's Avatar
    Sinceramente não faço ideia, mas daqui a pouco já cá passa o pessoal dos RR que te poderão dar uma ideia, até talvez o Raul Silva seja a pessoa indicada. ;)
    Já agora, bem vindo a este nosso canTTinho.
    Tomar, , Portugal.
    Isso vai depender da reparação, se fôr a junta queimada é um preço,
    se fôr uma cabeça estalada, fica muito mais caro.
    Cumpts.
    raul
    Hoje vou passar por um mecânico para receber a triste noticia...
    cumprimentos a todos,
    Jorge
    Piloto de Kart faria's Avatar
    Boas, se forem as Juntas custam entre 50 a 75€ as 4
    Se forem as Cabeças, custam 300€ cada.
    Não troques só uma junta, troca as 4, ou ainda melhor, põe uma junta unica do Opel Frontera com motor VM!
    Boa Sorte
    Faria,
    E a mão de obra numa oficina para esta reparação, tens ideia do valor que costumam cobrar?
    Piloto de Testes AndLemos's Avatar
    Jun 2006
    *·.·´¯Viseu*Caparica¯`·.·* Vitara JLX 1.9 TD HT
    citação:Originalmente colocada por j14oliveira
    Faria,
    O preço de mão de obra deve ser o mesmo, nesta como noutra reparação, há é reparações mais demoradas que outras.
    O valor/hora varia de oficina para oficina.
    Piloto de Testes highlander's Avatar
    Vila Nova de Gaia, Portugal
    situação desagradável mas comum nos RR... a sugestão do Faria faz todo o sentido, gastas mais um pouco em mão de obra mas ficas com o trabalho feito para a próxima...
    já agora, quantos km tem o teu VM?
    Tem 180.000Km.
    O mecânico fez-me um orçamento de 600 a 700E se as cabeças não estiverem rachadas.
    Fiquei um pouco mais tranquilo, porque as expectativas iniciais eram para +/-1500E!!!
    Hasta
    Matosinhos city, , Niue.
    Carissimo, deus me livre, como os médicos, pede 2a opinião...
    Boas, posso dizer te que gastei 2.000€ a reparar o meu motor, levou: 4 cabeças + Segmentos + Caps Bielas + Junta Unica + Oleo! A Mão de Obra foram 400€!
    De que zona és? se fores de Lisboa ou arredores, tens ai um Especialista em VM'S como não deve haver outro... na quinta do Conde.. O TOZE, se fores dessa zona, não hesites em ir falar com ele, ele conheçe os motores como ninguem, praticamente só trabalha com VM'S, e alem de honesto, é um gajo 5*! Foi ele que me reparou o meu, com orçamento inicial, que se manteve no fim da reparação, e nunca mais tive kker problema a nivel de motor...
    Caso interesse, dou te o contacto dele...
    Já agora, 600/700€ para por juntas??? então, se as juntas custam na pior hipotese 80€, ele vai te levar 620€ de serviço?? será que te vai desmontar o carro todo, por as juntas, e dp monta-lo outra x? ou leva 100€/hora??? Vais ser enganado, digo eu... repara que para montar segmentos bronzes de bielas, junta unica (que requer serviço de torneiro) e 4 cabeças eu paguei a um especialista 400€ c/garantia do serviço que foi efectuado! Há e ainda me pôs uma valvula que corta o gasoleo, caso o motor ultrapasse uma determinada temperatura, para não haver hipotese de estalarem as cabeças...
    Piloto de Testes gonexplorer's Avatar
    Oi faria,
    Contactos são sempre bem vindos, principalmente para quem tem um VM como é o meu caso que tenho um Cherokee. Se os quiseres partilhar (os teus contactos) eu agradeço!
    citação:Originalmente colocada por faria
    é como diz o amigo faria - e pelo que eu leio "na outra casa da LR"... se é para mexer nos VM, é melhor falar com o Tozé...
    faria, esses 2400€ compreendem a colocação de bronzes de bielas; quatro cabeças, etc? não me parece nada caro... virtualmente, ficaste com um motor "zero km", correcto?
    Correcto, inclui bronzes de bielas, segmentos, 4 cabeças reforcadas, mais junta unica liquidos e oleo etc... mas não foram 2.400€ foram 2.000€ (400€ serviço + 1.600€ material)
    Tinha a hipotese de comprar um motor reconstruido, mas como confio no mecanico, preferi reconstruir o meu... assim sei o k lá está...
    O Contacto do TOZRRRVM: tozerrvm@netvisao.pt
    Não publico o Telem. porque não lhe pedi autorização... enviem-lhe um mail, digam que fui eu "faria" que vos dei, que ele responde...
    é exactamente isso que eu procuro: uma reconstrução " a zero "... não acho o preço nada de especial... parece-me bem em conta, até.
